IMT
tamiće s tim motorom su dosta imali u građevini , popularni cestar .
kamioničić s tom mašinom je obožavao zimu ,uglavnom je ostalo doma pod strehom
a za M?
Dobar M bi na ovih minus niti deset isto moral paliti, možda uz dva grijanja ali moral bi.
Cestari dok su vozili Tamove su imali največi problem zbog smrazavanja goriva
martinv1
23 Velj 2020
Imam S 3 cilinda i M 4 cilindra, mali 549 pali kao lud bez grijača, a 560 kako kažeš uz grijanje-dva, bio mu je loš anlaser pa je jako teško palio pa smo mu sad stavili novi i ide lakše.
549 je DM motor, slično S-u i uglavnom svi pale ko metak.
Petretic549
19 Lis 2011
M34 motoru samo treba klipna PVP i dobar akumulator sa zdravim alnaserom i pali na ovom minusu 10 ko veseljak čak i bez grijača.
Danas kad sam palio 567 bila je slična situacija samo je akumulator umoran pa je lijeno vrtil i s grijanjem je upalio skroz pošteno.
Ja imam situaciju da mi 567 sa malo lošijim motorom čak bolje pali nego 549 sa dosta zdravom makinom...
Ivan KC
17 Sij 2012
Ja sam v stari 539 godinama moral natakati kropa (kipucu vodu) da upali na temperaturi oko 0.
A onda kak mu je pravi majstor poštelal pumpu, a drugi ju del gore i naštelal kut paljenja, taj sad kreše ko mina.
Ovo je poštena i prava konstatacija koja važi za sve: (ja navodim uz dobru kompresiju) dobro podešen motor - kreše kao mina. Time je rečeno sve.
Ja sam dns vuzgal svojega 539 bez nekih vecih problema..a bilo je -9 u jutro, tj. nekih -7 kad sam vuzigal....jesam malo verglal al sam zato jer sumnjam u grijac...stavil sam poteznu bravu i sad moram provjeriti dal to sljaka...
Tebi se sve poklopilo, uparil si dva dobra meštra i sad si zadovoljna mušterija (y)
sanjar
15 Stu 2015
Da li ima neko priručnik za IMT 549? Zanimaju me mjere mesingovanih podloški koje budu na kardanskom vretenu?
vrsani123
8 Sij 2016
Moram ponovo polovit svog 577.. jesenas promijeno malu lameli.druk ležaj i prepakovali korpu...vučna na izgled ko nova pa nismo mijenjali...danas u oranju kad krećeš i polako puštaš kvačilo poskakuje ko konj..hoće da skine sa sjedala..a kad pustoš kvačilo naglo vuče normalno....šta mislite...lamela ili korpa
Petretic549
19 Lis 2011
Možda su se raštelali šerafi na pipcima.
Skini donji poklopac na zvonu i vidi šta kaže.
