IMT
ARNO
10 Sij 2011
Hvala to kužim za sada nisam skidao poklopac već vremenu od 30 minuta kvar rješavam skidajući boćni poklopac mjeraća ulja hidroulike i sa prstima ga otpustim one se uglava upravo u djelu koji sam oznaćio pitanje je zašto ?????
ali to ću morati po svoj prilici skinuti ( gl. oklopac hidroulike ) uz pomoć majstora ali se bojim da ništa nećemo naći .
Uploaded with ImageShack.us
Meho
21 Sij 2011
Gle ak nisi dugo mjenjao ulje u hidrauliku ili cistio, moze se desiti da ima malo špene ili je zaprljanjo pa da to koči, i kod mene su jednom poluge podrhtavali pri dizanju, al sam rijesio na isti nacin na koji si ti rjesavao, skinuo sam poklopac gdje je mjerac i malo razradio onaj ventil, i za sad jos nemam problema a nadam se da necu ni imati...
ARNO
10 Sij 2011
vidiš nije loša ideja ispustiti ulje i procjediti ako se išta nađe tada sve rastaviti , a ulje nije mjenjano nikada od 1990 to jest proizvodnje . Kažu da baš i nije obićaj mjenjati ulje hidroulike ako na izzgled nije loše. mislim da ga ide oko 40 l
a reci mijel slika tvoga stroja ili sa neta vidim da je dosta masan poklopac pa sudim da nije iz kataloga fotka :gitarist::gitarist::gitarist::gitarist::gitarist::gitarist:
Meho
21 Sij 2011
To je sa mog traktora, i neznam zasto je poklopac takav crn, a u unutrasnjosti kucista nema tog crnila, i ja sam svoje ulje samo procjedio kroz sito, i bilo je malo prljavo,, i u kuciste ti ide 30 litara hidraulicnog ulja...
N
Neven 533
Stavi si novi transhidrol meni je cukao hidrulika kad sam stavio nov Njemački ništa više...
vimi
9 Stu 2008
zašto mi imt 533 neće diže hidrauliku do vrha, nekad digne i kad krenem ona cimne i padne na pola
ARNO
10 Sij 2011
jesi kontroliro kolićinu ulja uhidroulici ??
ARNO
10 Sij 2011
prvo ću ga vjerojatn ispustiti isnimit situaciju na oko da li ima kakovih primjesa ako se bilo što nađe prvo pklopac dolje pumpa van čiščenje pa obratnim redosljedom mislim da samo ulje u mom slućaju bez čiščenja ne bi bilo dovoljno:partyman:
ARNO
10 Sij 2011
ulja ima dovoljno i kipu diže bez problema ali poluge od plugova ne
mislim da tu neće biti ništa bez rastavljanja . ako kipu diže (sa dovoljnim pritiskom ) onda vjerojatno nešto ne štima sa cilindrom
ali za svaki slućaj provjeri još jedanput kolićinu ulja sa dignutim polugama (pomoću hidroulike ne ručno )
vimi
9 Stu 2008
digne on i poluge nekad do kraja ali kada traktor trzne poluge padnu , neki su mi govorili da je to do malih šarafića mislim da su ključ 10
ARNO
10 Sij 2011
neznam o kojem kljuću prićaš
ako o ovome ili na komandnoj rućici zategni ako ne rastavljaj
vimi
9 Stu 2008
mislim da je to pokraj tvoje strelice na početak strelice ona matica sa oprugom ima dvije
Meho
21 Sij 2011
mozda ti je otislo kardansko kvacilo, ili klipnjaca, moj savjet ti je da odvezes nekom majstoru, nemoj puno sarafat oko tih sarafa,, mozes pomjeriti granicnike a oni se nesmiju pomjerati jer je pomocu njih hod ručica ograničen u tvornici...
ARNO
10 Sij 2011
ako je to onda si jeftino prošao . kada opruga na rućici hidroulike popusti rućica ide pre lagano i usljed djelovanja pritiska na razvodnik u kućištu , lagane trešnje dolazi do padanja ručice a ujedno i hidroulike . do toga oće doći i ako si slućajno bio pre radišan pa si malo pdmazo rućicu uljem u tom slućaju samo operi benzinom i biće u redu ako zatežeš pazi ima kontra matica
vimi
9 Stu 2008
za to mi je govorio jako iskusan majstor za traktore ali mene je srah to dirati pa mislim najbolje je skinuti kučište i njega dovesti da to napravi
ARNO
10 Sij 2011
mali dodatak gornja točka se može podesiti tako da se radna rućica podizanja ( ne ručica kojom se vrši kipanje ) digne ugornji položaj te se probaju ručno podići poluge na koji se kapće priključci ako ima lufta tada se može granićni šaraf otpustiti i malo pomeriti gore i tako dok na polugama ne dobijemo skroz malo lufta luft mora biti da sistem nebi bio stalno pod pritiskom i tlak išao stalno preko sigurnosnog ventila . ima dosta ljudi koji to ne prekontroliraju , a ćude se da im neki prikljućci nisu dosta dignuti od zemlje :finga: a to se može i vidjeti kada se radi sa kipom poluge iako su dignute do kraja još uvijek se dižu :prayer::prayer::prayer::prayer::prayer::prayer::prayer::prayer:
