IMT
oficir
23 Velj 2013
Ima više izvedba sa raznim dodacima na 533 s kabinom i kompresorom piše 1550kg kad sam s njim išel na vagu pokazala je 1620kg.
533 Bez kabine ima u knjižici 1400kg,e sad ko bi ga znal točno.
A kabina bi trebala biti od 90-120kg ne više,ovisi o vrsti i izvedbi.
Nekad su išli deblji odljevci pa je traktor bil masivan i težak, a danas idu šuplji odljevci pa je 539 sve lakši....hehe
sumadinac
1 Sij 2013
Mozeli na 558 da se ugradi prednja vuca od 560,565,577...
SavoI94
27 Tra 2013
IMT 558 DV to bi bio traktore za sve vrste polova.
Mozda bi prednja vuca od IMT 549 odgovarala na IMT 558?
MrSima14
3 Ožu 2013
Dali je tko pravio upravljanje hidraulikom izvan traktora, ili ima možda tko kakvu ideju!?
Staviš prekidač gdje ti paše i ikoristiš motorič sa pužnim prenosom da diže ili spušta ručicu može i više prekidača i evo ehr bez elektro ventila senzora itd !!!!!
Kosjerac
1 Lis 2010
Ima to napravljeno kod jednog drugara na fordu traktoru koji je inače uvezen i Švice, motorić od brisača navoj i matica od dizalice za auto i dva prekidača koja su zakačena na graničnike. Kada budem išao kod njega slikam to stavljam slike.
Šipka s kuglom ili ručkom na kraju čuda čine...
Ovo kaj je ZJ napisal sam i ja htio napomenuti, nikakva struja i motori i sto čuda...netreba toga na IMT-u
Treba komad 6 mm šipke, izbušiti dve rupe i treba jedna šprentica i to se riješi u tren oka.
Ako budem imao volje odraditi to ove zime budete vidjeli kak je jednostavno.
baltazar 3
2 Kol 2012
potpisujem :D:
...nikakva struja i motori i sto čuda...netreba toga na IMT-u
Netreba iz najmanje dva razloga:
- rijetko na kojem IMT-ju struja radi
- šteta toliko troška za na IMT :icon_mrgreen:
MrSima14
3 Ožu 2013
ZJ antiljubitelju IMT-a, ne tako o njima, kad je vlasnik dobar radi sve..:eek::
ŠANANA a zašto dvije rupe, zar nije dovoljna samo jedna!? :icon_scratch:
Sima, nije ZJ antiljubitelj IMT-a i ja se slažem za ovo kaj je ZJ napisal da toga netreba na imt-u, a ima još puno puno razloga zbog čega natreba.I netreba opče ni razmišljati kak bi to nakaradno izgledalo da se negdje uglavi taj motorić koji bi to pokretal...ma neću ni razmišljati.
Evo gle zašto dvije rupe. :)
Zamisli si ovako.
Stani si iza traktora i ispruži desnu ruku iznad desne podizne poluge prema onom zadnjem zaštitnom limu kabine ispod zadnjeg fiksnog stakla.
Tu na tom limu izbušiš prvu rupu kroz koju prolazi šipka i tu je zafrknuta da je se može s rukom uhvatiti ili kako je netko napisao nareže se navoj i prišerafi se kugla.
Ta šipka se poveže s "kuglicom" na komandi hidrulika, e tu dolazi druga rupa :) na polugici "kuglice" i šprentica i samim time ti je patent za dizanje hidraulika iz vana gotov.
Potrebno je samo odrediti visinu bušenja ove prve rupe na zaštitnom limu kabine jer treba uzeti u obzir da kad se poluge dignu do kraja da ruke hidraulike dođu pod kabinu (ne skroz, ali dosta blizu) pa da nebude bilo kakog loma jer kad se komanda "kuglica" podigne, pogura naš patent šipku prem van.
dakle ta rupa ili mora biti malo višlje, ili malo u stranu izbušena tak oda ne ometa ruke hidraulike, a da komanda unutra može nesmetano funkcionirati, da nikaj ne zapinje i koči.
Jednostavno ko pekmez, no inžinjeri se nisu htjeli s tim pozabaviti pa zato sad moramo mi pametovati tu :)
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa ne moraš tu drugu rupu na polugici ''kuglice'' jer imaš onaj mali šarafić što drži onu oprugu da ne spada ta polugica dolje, tj. da se hidraulik ne spušta, kod mene ima još mjesta da se ubaci nešto i stavi matica..
