IMT
marko93
Legenda
A baš bi bilo zanimljivo vidjet na IMT-eju "EHR"..
Podržavam ljude koji su skloni takvim inovacijama..:icon_thumright:
:icon_kidra:Dodati vanjski celinder vanjsku pumpu draf senzor i dupli elektroventil pet prekidača i evo EHR-a na IMT-u može i kontrola visine i više mu netreba hidraulika iz 1936 godine .
salyn
25 Lip 2011
to bi bilo nekaj tipa ovoga?
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=LWuIYSvFwxQ[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=uelQx1eE_z4[/YT]
MrSima14
3 Ožu 2013
Ili naprimjer ovo, ovo je od nekog podizača stakla na autu, na neki auto odpad otići, skinuti sa nekoga auta i rješeno..
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=Og1RK05bKlE#t=10[/YT]
Ima negdje na jutubu EHR na ursusu..samo treba iskopat
Nije to pravi EHR, već samo kontrola položaja ručice. Regulacija je i dalje mehanička.
Prosto ko pasulj
[/URL]
[/URL]
Ajde vi objasnite puknutom kako EHR radi?
Možda se i mene svidi to čudno tehnike .
Isprogramirati PIC danas nije problm ..2-3 potenciometra i fiju
Onda par riječi (koliko znam):
- postoji senzor položaja poluga (isto preko ekscentra ili pak enkodera)
- postoji senzor sile na donjim polugama, rjeđe na top linku
- senzor tlaka u tlačnom dijelu
- razvodnik ima dvije zavojnice (za dizanje i spuštanje). Neki koriste proporcionalne ventile za regulaciju brzine dizanja i spuštanja
Samo računalo ima potenciometre za regulaciju gornjeg i donjeg krajnjeg položaja, regulaciju vučnog otpora (pojačanje povratne veze), potenciometar za brzinu odziva (limiter pojačanja povratne veze) te poenciometar za regulaciju njihanja (sway control).
Ovaj zadnji se ponaša kao šok ventil s podešljivim tlakom i podešljivom prigušnicom. Ovo je zapravo jedna od glavnih prednosti EHR-a, za vožnju dugačkih 3pt priključaka po cesti.
Iz ovoga možeš zaključiti kak stvar zapravo radi. Poišći na jubtou: ima jedan Fendt s plugima koji naleti na ležeće policajce, s i bez EHR-a.
tibor88
3 Ruj 2007
nema svaki traktor s EHR-om tu opciju ublazavanja ljuljanja hidraulike
Oni koje sam videl su imali.
Kaj tvoj MF nema?
ivanz
29 Pro 2010
dobra je ta današnja tehnologija.......pogotovo mi se sviđa na JD.......klik-plug je gore, pa klik, plug dolje.......pa dubina sa onom ručkicom, i brojevnom skalom.....pa digneš onaj poklopčić, i namještaš visinu dizanja, pa brzinu, ovo-ono.......milina
tibor88
3 Ruj 2007
moj nema, kiraj na mf-u ima poseban gumb s kojim se to aktivira. to je bila dodatna oprema na njima. a nebi dao ruku u vatru da to sada svaki novi ima u seriji sa ehr-om..
Banijac 82
1 Sij 2012
moj mf 6170 ima, kad je upaljeno osjeti se razlika u vožnji pri nošenju pluga ili nekog drugog priključka
Ekonomist
24 Srp 2012
Moj pra pra stari IMT 539 ima neki ubalživač ljuljanja hidraulike. Kod vožnje grbavim putevima kad se desna ručka spusti u donji položaj onda se ublažava lupanje oruđa koja se nose na hidraulici. Jesam li u krivu?
Još jedno pitanje: oprao sam traktor i gledam hladnjak pun travnih ostataka. Moram ih pojedinačno vaditi. Može li se staviti neka uža mrežica odmah iza maske a da se ne umanji protok zraka?
"kockica" mora dolje kad se oruđe transportira ..odnosno uvjek kad se ne radi kotrolom vuče
mrežica može , dapače .lakše se održava
Ekonomist
24 Srp 2012
E sad ga hebi. Moram prvo nabaviti pincetu i izgubiti cijelo popodne, pa tek onda mrežicu. Neki traktori već imaju takvu mrežicu i ispod korpu za smeće. Pamet dođe blago prođe.
