INDOS i ostali viličari
Znači i tebe je upoznal sa idejom koju sam mu dal?
Učestvoval sam u izradi nekoliko teretnih liftova od jarmova raznih nosivosti i raznih veličina platformi, a kasnije smo ove do 500 kila radili na jednostavniji i jeftiniji način
Petretic549
19 Lis 2011
Dečki došal red i na kočnice kod mene, nisam imal pojma da je Indos zapravo imal mokre kočnice 🤔😂
Cilindar je propišal tak da to predihtam, nove pakne i gas dalje.
Imam pitanje kaj se tiče ovog cilindra na koju foru ga treba izvadit van? Za silu ga morem složit i ovak da ostane na nosaču njegovom.
Na dalje danas sam imal situaciju da sam ostal bez brzina za hod u naprijed, kad sam išal skidat podnicu malo sam ju moral čekićem uvjerit i onda, gle čuda, mjenjač je počel lijepo ic ko i prije.
Kaj bi moglo biti ak se neko susretal s tim?
Za izvaditi cilindar treba izvaditi poluosovinu i popustiti glavčinu.... odmah je prilika staviti novu mast u ležajeve.
Kaj se mjenjača tiče najvjerojatnije je oštečen birač, zna ona pločica puknuti pa se nekad namjesti... skini ga van i provjeri.
Petretic549
19 Lis 2011
Ok, prepostavljam da za taj zahvat treba ispustiti ulje iz diferencijala? Jel su spojena getriba i diferencijal skupa ili odvojena? Kolko ulja po prilici bi moglo biti u njemu?
Kod skidanja poklopca mjenjača skida se sve zajedno sa ručicom ili je bolje nju posebno skinut(vidim da ima deklu posebno na poklopcu) .
@MUHA radi, pa da probam biti koristan, dok ti se i "on" ne javi.
Ne treba ispuštati ulje, zašto bi?
Getriba i diferencijal su u istom kučištu.
"Šaltheblin" ručicu mjenjača skini, a ne cijeli poklopac mjenjača. Koliko brzina imaš, nisi napisao, dvije naprijed i dvije nazad, dok šaltaš nazad podigneš ručicu na gore??? Kao što je MUHA napisao ta šklopocija birača brzina se zna "razbucati"...
(Ne brini živio sam i od šarafanja brojnih Indosa, ne guram bez veze nos tamo gdje nemam pojma 😏🙃)
Petretic549
19 Lis 2011
Ja mislil vi samo struju radili 🤔
Da 2 brzine su za naprijed dvije za nazad, mislim da sam vec to napisal negdje prije s naglaskom na mislim 😂
Pitanje oko ispuštanja ulja se odnosilo na vađenje glavčine i poluosovine, a i sama količina me zanima da se znam oboružat sa kanisterima.
Znači to treba odšerafit ove M8 šerafe u krug što idu?
Nemoj me persirati sa vi, ja sam samo mali mrav, radilica, koji je radio "svakakve poslove".
Samo skini poluosovinu i glavčinu, za ulje ne brini, nije tako visoko.
Točne litre mu više ne znam, iskreno.
U tu getribicu ide cca 10, možda koja litra ulja više, a možda i manje. Tu negde.
Kontrola ti je napred na poklopcu diferencijala a ona je dosta nisko u odnosu na poluosovine tak da nemaš brige. Staviš ispod karnister tek toliko da ne zamastiš kad izvlačiš poluosovinu van.
A oni šarafi u krug su ti koje treba skinuti i mjenjač ide van, okreneš ga naopako i videl buš unutra jedan lim koji zna stradati.
Petretic549
19 Lis 2011
Isčupal sam van poluosovinu i glavčinu, nešto sitno ulja je izašlo van, ali zanemarivo.
Koje ulje ide u njega, klasično sae 90 ili neko gušče ovo je bilo dost gusto.
Fotomaterijal:
Primil sam se i mjenjača, ne vidim da se nekaj na njemu raskopalo jedino kaj sam primjetil da zašteka ona opruga iza lima koja drži mjenjač napet kad je u položaju kao na slici.
U ovom položaju zašteka.
Klasični hipenol.
Taj lim u kojeg upinje opruga hoče puknuti. Skini ona 4 vijka M6 i provjeri ga za svaki slučaj mada izgleda dobro.
Ulje je nisko, kak smo i rekli jer su veliki zupčanici pa ga dovoljno nose sa sobom. Ne pamtim jel dole pri dnu otvor ili jednostavno ulje prolazi kraj osovine koja goni tanjurasti u diferencijalu.
Cilindri bi trebali pasati od Tamiča ako se dobro sječam. Ipak je to proizvod iz dežele
markach
Tak sam i ja mislil ali ih na kraju nisam nabavil nek sam samo dal napraviti manđete. Jedna strana ipak malo pušta.
Petretic549
19 Lis 2011
Cilidar sam planiral odnesti u COMET u Jasku da ga prepakiraju, al se otac sjetil da od prijatelja iz Slovenije tast servisira viljuškare pa možda kaj originalnoga najdemo, ipak mu je to država rođenja...
EDIT:
Ploču budem sutra probal rastaviti pa da vidim kaj se dešava sa gornje strane.
To nisu anker ploče od TAM-ića, to su neki manji cilindri, neka Zastava, ili tak nekaj. Ovo na slikama meni izgledaju cilindri jednako kao i na novijim električnim viličarima.
Ako se ne varam ima čak prolazna rupa u dnu između diferencijala i getribe, ali i kroz lagere ulje ide sim tam bez problema...
Probati pitati u INTERSERVIS promet ZG, ako još postoje: evo ovdje Početna - Interservis-promet d.o.o
Moguče, to je onda "noviji" tip, a tu su ugrađivali od Zastavice cilindre.
Gledam sad na netu novi kočioni u kotaču košta cca 50 eura, ništ kad se sjetim kak je to nekad bilo skupo pa smo ih honovali i ugrađivali nove gumice, a ono colova mjera...
Petretic549
19 Lis 2011
Je tak je 50 eura je došal, original INDOS(tak bar piše 🤭), čak imaju još u radnji i gluposti oko šaltheblina.
Klipovi u cilindru su fi 27.
Danas i ugrađen, al me muči kaj je sa starim cilindrom otac odnesal i pipke koji tiskaju ferode tak da nisam niš sastavljal. Stari cilindar bude složen za rezervu ak lijeva strana vrisne.
Danas raskopal i mjenjač, i otkril sam uzrok zakaj je zacvikal neki dan mjenjač, a to je da je pukla konusna opruga koja drži mjenjač "napetim".
Pločica mjenjača mi djeluje skroz oke, nije izraubana.
Sva sreća pa je odlomljeni dio federa ostal zalijepljen za mast inače bi bilo interesantno kaj bi se desilo u getribici da je zalutalo dolje u susjedstvo...
E sad pitanje za Muhu, na kaj je točno mislil koje lagere da podmažem, jer ovi u glavčini su kak mi se vidi masni od ulja dovoljno? 🤔
Ulje podmazuje ležajeve, kad nekad dođe do njih.
Ništ im nebu ako ih počastiš sa malo tovatne masti.
Sva sreča pa smo te nagovorili da skineš birač mada oni zupčanici koji su untra nebi taj drotič ni osjetili.
