Inkubatori
Peky
8 Sij 2020
Ipak sam stavio vodu , sad cemo vidjet sta Ce bit za 21 dan. Vecina jaja su od sive koke 😍🤞
    32.9 KB · Pregleda: 17
    114.8 KB · Pregleda: 17
robilenart1977
18 Ožu 2021
Pozdrav nov sam zanimaju me neke stvari ali neznam jos se snaci gde i kako da postavim pitanje
Dali sa hlorom sme da se dezinfikuje inkubator tacnije moldex preparat
Jos jedno pitanje imam inkubator od 1000 jaja i problem sa vlagom nemogu je dici preko 45% ako neko zna neka pomogne
Peky
8 Sij 2020
Ja uvijek sa rakijom vršim dezinfekciju ali ja inkubiram od 10 do 50 jaja , u vas je to ipak biznis pa se treba bolje raspitat
senpai
23 Lip 2020
Dali imaš ventilatora u inkubatoru? Stavi sliku inkubatora da se vidi di ti stoji voda i sustav grijanja.
robilenart1977
18 Ožu 2021
Imam iznad grejaca ispod grejaca greje vodu ali negde kao da gubi vise nisam pametan sad sam upravo stavio dve tepsije gde su izlagalista i stavio po dva mala ventilatora cisto da pomeraju vodu
senpai
23 Lip 2020
Tebi je cijela kutija drvena. tako sam i ja imao nikada vlagu preko 35. valjda drvo upije vlagu.ja sam iznutra obložil stiroporom. meni ventilatori tjeraju zrak sa vrha prema dolje (a ventilatori su u sredini) her gore je topli zrak.
robilenart1977
18 Ožu 2021
Juce do dva posle ponoci sam smisljao kako da uradim ali uspelo mi sa malim ventilatorima stavio na tepsije ispod izlagaonika sad je diglo na 60 stim da su sve rupe zapusene probacu kad dodjem kuci sposla da odpusim dali ce gubiti vlagu
A ova tri mala rasturaju i sa vlagom i sa temperaturom zadnje leglo od 110 jaja nije se izleglo nekih 9 ili 10 kom ja sam bio zadovoljan i to za 24h sve izaslo
@robilenart1977
Nemoj pisati uzastopne poruke. Ako trebaš nešto dopisati, imaš pri dnu poruke gumb Uredi, pa možeš svoju poruku izmijeniti u roku od 20 minuta.
senpai
23 Lip 2020
ja jesam. od 38 jaja jedno nije bilo oplođeno. njega sam izvadil 10 dan. ostalih 37 svi izašli . sada vec imam drugu turu 15 dan.
Peky
8 Sij 2020
Ima li tko ovdje mješano jato da ima kukmasti, bradarih, golovratih, brama, manras itd.. volio bi stavit u inkubator jaja nekog baš miješanog jata ako tko ima da se dogovorimo ddugo trazim na Njuškalu pa su vecinom sve jedne vrste ..
reCenter
2 Srp 2011
Prelistao i pročitao puno toga iz ove teme.
No svejedno molim ako možete ponoviti kako najlakše napraviti ladicu za jaja koja bi se okretala jednim potezom, dakle kao poluautomatski? Jednoslojni inkubator je u igri, kojeg bi radio od stirodura.
Što se tiče termostata STC 100 ili STC 1000, ovaj prvi je i duplo skuplji, valjda onda i pouzdaniji?
Silikonski grijači kabel da ili ne, prednost mu je u odnosu na cekas žicu što se ne možeš opeći i čini mi se trajnije, robusnije riješenje?
Hvala
Mr. Pile
31 Kol 2020
Pozdrav, mogu li se skupa inkubirat pačija i gusčij jaja?
Kakav je proces kod inkubiranja pačijih jaja?
Kako ih vlažiti, je li dosta staviti u inkubator 1-2 posude vode pa da zagrijavanjem isparava?
Myrnas
29 Lip 2015
Hvala
Pozdrav, okretanje jaja je vrlo lako za napraviti. Napraviš dole podlogu i na podlogu napraviš okvir tj. Ram za jaja po kojem će se jaja okretati javi mi se u poruke sve ću ti objasniti. A što se tice stc 100 ili 1000 ne znam šta bi ti rekao vidio sam da skoro svi koriste stc-1000 valjda je pouzdan.
reCenter
2 Srp 2011
Što se tiče police za okretanje jaja, gledao sam da se na okvir pričvrste štapovi od kojih se prave stolarski tiplovi, to se valjda kupuje na metar, no prije nego se učvrste na njih se navuku plastične cijevi malog promjera kakve se koriste kod elektro instalacija, sve skupa na razmaku 4-5 cm. Preko svega se omota špaga i krajevi proguraju van inkubatora. E sad ako imaš možda drugi i bolji sistem?
Damirs
9 Svi 2021
Poštovanje!nov sam u ovome,učim na greškama.imam home made inkubator poluautomatski of stirodura debljine stranica 3cm.oblik je naopake kutije sa 4rupe pri vrhu i 4pri dnu.na sredini je staklo 10x20cm zaljepljeno silikonom.grijači su žarulje od 75w spojene serijski ispod kojih su tanjurići plastični za torte sa vodom.termostat je kineski digitalni za sto kuna.zadnja tura je od 22 jaja,6 mućaka i 10 neizleženih pilića,tj. Samo 6 živih vragolana.temperatura je namještena od 37,8-38,2 C,staklo je vlažno a svi otvori zatvoreni tijekom inkubacije.zanima me kako da postignem veći uspjeh.i još nešto:imam kanthal žicu debljine 0,6mm i htio bih od nje napraviti grijač pa molim pomoć,koji promjer namota i koja duljina te žice mi je potrebna? Hvala
