Iskustva novih deutz fahr traktora
Miladin
7 Sij 2011
42% je za 5080 D, 32% za 5090 D, 32% za5090.4D i 32% za 5100.4 D
Evo slika.
    87 KB · Pregleda: 30
Jagoda
10 Lip 2020
5080 i 5090 imaju indeticne motore samo vec podignuta malo snaga u 5090
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne znam kak je pri vama u BiH, no u HR je zastupnik DF-a nekak najozbiljnija firma (čitaj najstarija).
Za vece da, za manje(talijane) mozda same ima boljeg zastupnika, servisera svakako...
Miladin
7 Sij 2011
Da isti su motori, 3 cilindra ide do 88 ks, vjerovatno je 5090 ima drugi softver. Ima jedno selo kod mene blizu čovijek kupio 2 nova 5090 D ecoline 2018g sa prva dva nova motora Far Motion koja je fabrika ugradila u Ecoline model samo je kod njega starija maska kao kod Agro plusa. On naručio sa starim motorom ali nisu u roku isporuke imali te motore i oni mu ponude novi motor bez doplate i on prihvati. Sad ima na obadva po 2500 rs bez ijednog problema. Radi sa tarupom čisti kanale.
Jagoda
10 Lip 2020
Pa da platis serviseru da ubaci i tebi softver i imas 5090,ako je dobar izace ti u susret 😂
A šta znači u tehničkim podacima Povećanje obrtnog momemta 42%
To je omjer najvećeg momenta i momenta pri nazivnoj snazi (otprilike). Nema veze sa snagom motora.
Znači ako motor daje 200Nm pri 2200 o/min (46kW, 62ks), najveći moment mu je pri (recimo 1400) 280Nm.
Znači da motor i pri 1400 o/min daje 41kW (55ks).
Znači da je motor zapravo vrlo elastičan "žilav". i ne treba ga puno šaltati pri preopterećenju.
Stari motor s mehaničkim regulatorom nemreš čipirati, već samo FarMotion, koji ima Common Rail.
Pitam se jsu li kola ista za različite snage.
Možeš dići brzinu a time i snagu. Ono kaj te zanima je porast momenta pri istoj brzini. To nemreš izvana.
Miladin
7 Sij 2011
Pogledao si drugu pločicu negdje na blatobranu, kod mog Agroluxa piše made in Indija.
Jagoda
10 Lip 2020
Agrolux i jest indija pogledaj koc mnm stranicu borisovu sve su objasnili imas slike detaljne
Miladin
7 Sij 2011
U Golić Trejdu meni bili odgovorili za E serije da nemaju cjenovnik u ponudi i da su te serije za Tursko tržište.
Jagoda
10 Lip 2020
Ne ulazim u to svi oni pricaju za tursko za ovo ono ako je sama onda je sama i ovdje i svugdje bar ja tako mislim,moj je proizveden u italiji sto i pise na 3 mjesta osim kabine koja je turska i sa kojom sa prezadovoljna ali opet svako svoje misljenje ima
