Iskustva s alatom
komer
1 Srp 2008
99 komada za niti 10usd i onda čuđenje zbog ne bušenja..ja sam 2 platio toliko i vrijede svakog usda.
karlom
8 Sij 2013
Ja znam što je dobar borer I koliko košta i uvijek imam dobar komplet. Ovdje me je samo zanimalo jel ovo što vrijedi, ali očito da ne.
komer
1 Srp 2008
Nisi puno novaca dao,a opet ima sigurno dimenzija koje ćeš nekada zatrebati pa imaš borer s kojim budeš odradio a da nemoraš nekud ići u nabavku..uglavnom ti kineski boreri,nastavci za aku bušilicu i slične stvari,što jeftinije to lošije..
iemte
19 Lis 2019
Ja nije da puno šarafam ali volim imati dobar alat i ne volim kad mi nešto fali. Godinama skupljam.
Ima još toga sa strane...
    130.5 KB · Pregleda: 59
    101.2 KB · Pregleda: 58
    109.8 KB · Pregleda: 60
    117.9 KB · Pregleda: 61
Ko i većina nas, ako ti treba bar jedanput, uzmeš, najvjerojatnije će trebati kasnije opet.... A kaj nemrem objasniti svojem starom, volim kad imam nekaj svoje, a ne kad mi treba čekić da idem posuđivati
Ahh. Imam takvog u kući, al' sam ga "odj" lagano. Ne možeš biti poljoprivrednik i održavati sam strojeve bez nekihza početak osnovnih pa i boljih i/ili specijaliziranih alata, koji ako hoćeš kvalitetnije i koštaju koju kunu više nego običan šarafciger, al' neki to ne razumiju dok ne dođe period da treba taj alat i da bi bilo super kada sada ne bi trebalo ići tražiti po trgovinama ili posuđivati po selu. Naravno, ne možeš imati baš, baš sve, ali neke stvari treba imati.
Ja npr. polako slažem mozaik od "običnog" alata do onog specijaliziranog, kako za traktore i strojeve, tako i za vozila jer ruku na srce ne dam pare nekome za banalne stvari.
Ako Bog da sreće i zdravlja u planu je i dobar tokarski stroj, vulkanizerski stroj, autodizalica, dobar TIG švasaparat, itd... Ali to spada u malo duži period i poslovni plan. :D
Izvin'te na monologu. :ROFLMAO:
AntonioJD
24 Sij 2009
Ovo sve podržavam, al' vulkanizerski stroj...
Ne košta malo, a da baš svaku godinu mijenjas gume na felgama sumnjam.. Osim ako nemaš neke usluge koje bi opravdale...
vocarcg
3 Ožu 2015
Može li mi neko reci misljenje o ovom pneumatskom udarnom odvijacu? Da li je ok za kucne poslove i za odsarafljivanje tockova... znaci ne nista teze od toga? Link
Sa kompresorom od 25L zaboravi na bilo kakav udarni odvijač. S 50L još ajde, da se nešto lakše, ali sa 25L ćeš samo psovati i sebe i pištolj...
mali.alen
13 Kol 2012
I 50 je malo. JA imam od 50 i pištolj iz lidla. Jednostavno nije to to. Premalo je to zraka a pištolj treba puuuno... Možda bolje kupiti električni udarni odvijač.
vocarcg
3 Ožu 2015
To nije mjerilo brate, komsija mi ima jedan odvijac bzv marka na kompresor od 25 l I bez problema odsrafljuje srafove na tockovima I te sitne zajebancije, zanima me samo misljenje o ovom odvijacu. Nisam znao da je njemacka marka.
AntonioJD
24 Sij 2009
Može služit za pripomoć jedino ko što ja koristim, ali obavezno dotezanje kasnije. U početku korištenja bez dotezanja rezultat tri ispadnute matice sa kotača... Neke malo jače zategnute stvari ne može odšarafit, mora se popustit ručno.
sttipa
6 Tra 2013
Nece ici...po protoku komresora....nece ici...zapremnina pripremljenog zraka pod odredjenim pritiskom....to da
Kineski uređaj, kojega često prodaje (austrijska) trgovina METRO. 310Nm i 114lit/min izgleda taman za otpuštanje šarafa na kotačima. Zategnuti može i više nego kaj ti treba.
Ide to s malim kompresorom, samo kad ne treba dugo neprekidno šarafiti.
Veliki spremnik je nadomjestak za mali protok pumpe kompresora.
mali.alen
13 Kol 2012
Odvije da, ali jedan šaraf pa čekaj da napuni pa opet jedan i tako. Prije odviješ ručno nego tako
Nebi se složil. Za jedan šaraf trebaš vrlo malo zraka, tak da možeš bez brige odšarafiti 4-5 šarafa, a onda do pritezanja zamijenjenog kotača napuni bez brige. Govorimo o šarafima za kotače auta, a ne M22 na kamionima, jer mu ni takav pištolj ne bi bil dovoljan.
Imal sam godinama mali kompresor s 25 lit spremnikom i malo jači pištolj od toga, pa vjeruj, znam kaj govorim.
Imam takvoga: 4kWmotor, 3 cilindra, 87 lit spremnik (samo).
