Iskustva s alatom
Takva su iskustva... Npr. ja sam imao situaciju s Hiltijem i hebo sam im mamu uzduž i popreko i njih i njihove inox šajbe za fleks. Kupio 50 komada kao super su i bile su 30% na popustu... Od tih 50, ako sam 10 uspio spalit pa bacit, super. Ostalih 40 se raspadalo kao da su od stakla, nebitno naišao ja naglo na oštar rub ili rezao ravan dio flaha, samo se razleti šajba...
Jesam ih koristio jer mi bilo žao para, al' kad me prva koja je odmah i pukla ošamarila po obrazu, nabacio sam zaštitu za trimer na glavu i tako radio s tim govnima, a ostatak držao u kolicima za alat pod ključem da slučajno stari ili netko nebi nahebao zbog "kvalitete".
dajc1
26 Lip 2011
To je istina za njihove šajbe imao sam ih par i ista stvar, ne znam što su s njima napravili, mada dosta nas koristi šajbe za inox za rezanje željeza, čisto iz razloga što se brže i lakše odreže, a zapravo je pogrešno. Al više puta sam čuo da dosta firma kupuje isključivo hilti potrošni materijal tipa špice za štemanje, svrdla za beton, dijamantne krune, dijamantne šajbe...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Evo riskirao 900 kn i uzeo crnu aku brusilicu. Na prvu zadovoljavajuce radi. Baterija odgovara i na zelene 20V alate.
Samo bi trebao uzet odgovarajuce sajbe, pretpostavljam da bi joj odgovarale tanje al opet malo kvalitetnije.
Naš forumaš mi je spomenul da je kupi one sa Super Goldy-ja i veli da su dobre.
Videl sam ju otvorenu u dućanu. Zanimljiva ali preskupa.
Crna bušilica je sasvim OK, iako je i njoj cijena paprena.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Supergoldy hmm...
Mozda i je skupa ali iduca najjeftinija varijanta je bila vise nego duplo skuplja.
Iduci alat koji pikiram je aku mazalica, ali ce biti od milwukeea.
Plemeniti
16 Pro 2008
Evo i ja riskiral 650 novaca za aku set busilica - brusilica, 24v 5,0 AH dvije baterije u kompletu,,,
Onako na prvi dojam busilica fino radi, ima i dosta snage (iznenadilo) ali flex nekako malo ronda, ili je previse fiksan ili nema podmazivanja, danas ce se malo zaviriti u unutrasnjost glave,,,
Kupljeno najvise radi flexa jer bi mu namjena trebala biti pomoc prilikom rezidbe u vocarstvu i vinogradarstvu,,,
Ima grana koje su predebele za velike skare a motorna pila mi nije opcija,,,
Samo da napomenem da je kruzna vidija rezna pila isla gratis,,,
@Plemeniti, poveznica nije dostupna članovima koji nemaju FB račun.
Napiši još neku poveznicu ;)
Plemeniti
16 Pro 2008
Evo i malo rezime kupljenoga,,,
Brusilica nakon dodavanja masti radi odlicno pogotovo ono za sto je kupljena, dakle granje cca 4 cm debljine, koliko moze odjednom radi promjera pile prereze u trenu, rez fin i gladak,,,
Nedostatak je mali promjer pile, isprobano sa vecom fi 180 mm ali promjer rupe ne odgovara, bez prstena, pa je postavljena odokativno, ide super ali opasno je jer nema zastite jer su sve te zastiteod fi 180mm za velike brusilice pa valja jos malo poraditi na tome,,,
Busilica iznenađujuce fino radi i ima snage, tlacili smo je do smrada sa konusnim borerom od 32 mm na 4 mm plocevini,,,
Kad su baterije pune i brusilica i busilica rade super,,,
Nije to vjerovatno za neku profi upotrebu ali za povremeno se posluziti pogotovo na mjestima gdje nema mogucnosti prikljucka na struju i vise je nego dobro,,,
Usudio bih se reci da ovo nije uzalud bacen novac,,,
stanky069
19 Lis 2018
One crne prije su imale razčičite baterije od zelenih. Za ove ne znam.
Kupil sam zelenu bušilicu prije mjesec dana za 299kn i mislim da je ova preskupa. Radije bi gledal neku marku.
Glede baterijske brusilice: imam Ryobi 18V 4Ah i mogu reći sa to nije Bog zna kaj. Probal sam i Lidlovu;iako je moćnija od ove koju imam, ipak je slabo upotrebiv alat radi nedostatka snage.
Na žalost, Lidl je promijenil dobavljača alata: umjesto kvalitetnijeg Kompernass-a, sad prodaju Grizzly Tools.
Nije promjenio dobavljača... Dio alata je od Kompernassa,a dio od Grizlly Toolsa.
Već duže vremena je tako.
Imam dosta njihovog alata...i nedavno sam u DE kupio aku bruslilicu,aku bušilicu(onu jaču,udarnu kao) i mali aku odvijač,bušilica i brusilica su Kompernass,odvijač je Grizzly.
Na njihovim njemackim stranicama je navedeno da su im Kompernass i Grizzly jedni od dobavljača alata.
Znaci treba samo gledati kod kupnje što je od Grizzlya,a što od Kompernassa.
Na Performance (crnim) alatima (u prodaji prošlog tjedna) piše OWIM Gmbh, dakle ni Kompernaß ni Grizzly.
Tko će ga znati.
BTW, bušilica izgleda dobro napravljena, ne klima se, ne šlaga, ima Röhm borfuter, samo košta ko dvije zelene.
seat
8 Ožu 2013
Pa kakve su to velike škare da nemogu odrezati 4cm ja i sa teleskopskim režem to čak i do 4.5cm.
Plemeniti
16 Pro 2008
Nisam pisao da sa skarama nemogu odrezati 4 cm debele grane vec o tome koliko poklonjena sajba moze debelo otpiliti,,,
Inace koristim Tick mislim da su rucke 80 cm duzine,,,
Buduci da sam u procesu pomlađivanja stabala trebam orezati grane koje ponekad budu debljine i preko 5-6 cm, zato je u planu kupnja sajbe od fi 180 mm,,,
Dostaje meni pilanja sa rucnom pilom, ubija to,,,
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nije ti nezgrapno nosit brusilicu po vocnjaku? Razmisljao sam o maloj aku sabljastoj, no cijena me odbila. Ako ovo sljaka mozda si i uzmem reznu plocu pa probam. Samo sto meni treba za vinograd pa je cesto tesko uopce pric pilom ili skarama, a ne brusilicom.
Na ovakvu sam mislio:
Infaco preklopna ručna pila u Cedar-Agro za kakvih 160kn i da vidiš, e sad jedino ako ne voliš puno ručni rad, onda ništa. Ja derem sa Felco 8 i Infaco ručnom pilom i da vidiš posla, jedino baš stare čokote ostavljam za motorku, ali ovo sve do 3cm odradim ručnom pilicom.
Plemeniti
16 Pro 2008
Jasno mi je da je ovo univerzalni alat i da vjerovatno nece u svim prilikama biti idealan,,,
Ovo je relativno mali iznos novaca a ti alati ce vjerujem posluziti i u svakodnevnim aktivnostima kad mi se jednostavno neda razlaciti produzni kabel,,,
Sigurno nece biti ni prvi niti posljednji alat koji ce mozda biti promasena investicija,,,
Gledao sam i ja te sabljaste ali stvarno su mi malo previse skupe za to koliko mi trebaju,,,
Ja trenutno imam grana koje su i preko 7-8 cm a to je previse za velike skare,,,
Za koji dan krecemsa rezidbom pa ce se pokazati vrijedi li to ista ili ne za tu namjenu,,,
