Iskustva s alatom
A gdje ima takvih dugačkih traka za kupiti?
Ako pogledaš, pogonski valjak je oko 120mm, na 3000 o/min brzina je oko 19m/sek (1130m/min).
Možeš ići do 200mm, odnosno do ~30m/sek (1800m/min).
karlom
8 Sij 2013
Hvala na odgovoru. A za traku je jednostavno. Napravim ju sam kakvu trebam.
m/min).
Ma nema nigdje za pogledati uzivo. Barem tablicu na motoru. Kako znamo da je motor 3000 o/min? To mi se čini ipak pre velika brzina,neznam.
Brusni diskovi se vrte 80m/sek, pa nije previše, tak da ovih 20-tak m/s ne bi trebalo biti previše.
Ako pogledaš neke gotove na AliExu, vrte se 4...9t o/min, a promjer pogonskog valjka je oko 40mm.
To ti odgovara 120mm na 2-polnom motoru.
I sam se odavno spremam napraviti nekaj slično, no ne znam gdje kupiti brusne "remene" niti kojih su dimenzija.
Imam motor 3f 1,1kW 3000 o/min. S jedne je strane borfuter, a s druge bi mogla biti ovakva "remenica" za 50mm traku.
ivica1946
11 Sij 2018
Ima neko kakva iskustva sa rucnim cikularima bosch ili makita
Bosch je nesto jaci za istu cijenu, i ima vecu dubinu reza
Kroz rad mi je prvo dopa ruke Bosch gks 190, odličan alat. Gledao sam ga duže vrijeme i kupio sam ga napokon ima jedno mjesec dana.
Samo riječi hvale.
Makitu nisam probao ali za gks sam uz to imao takve preporuke da se nisam dvoumio.
To je moje iskustvo...
Nedavno sam ti napisal, Renotex KC.
Biraš granulaciju, dužinu, širinu ;)
Fala.
Ma, nisam ih videl u lokalnim dućanima, zato...a u KC nisam davno bil ;)
Ko bi to držal u lokalnim dučanima? Ovaj treba ovakvu dućinu, ovaj ovakvu širinu, pa sto vrsta granulacije.....
Ima u Svetoj Heleni jedan privatnik koji isto radi po mjeri
Pretpostavljam da postoje standardizirane duljine i širine, kak za ručne tračne brusilice, koje se mogu naručiti prek E-Baya i slično...
A to sigurno, ja velim za ove domače uradke.
I ja sam jednog takvog delal gore za poglavarstvo pa su tam po trake išli ;)
D
Deleted member 52416
Jel ima možda ko kojim slučajem epl 32 za rent sutra? Dam za kavu gablec, 1000 kuna🙂 do prije podne bi ju trebal, dolazim bilo kam po nju🙂znači od jedno 8 do 12 bi ju trebal🙂
Ja imam ali 1coll je prihvat
Imam i teroru 1coll i redukciju 1/3'4/1'2
