Iskustva s alatom
To podešavanje postavki ima svoje prednosti i mane.
Moj punjač ima boost i još par opcija koje možeš poštelati. To brzo punjenje ima smisla za ljude kojima treba baterija biti na brzaka puna, a to za sobom vuče posljedice... kak i svi starteri, šokeri za mobače....
Ja to ne koristim.
Naravno, ljudi koji puno rade ne pitaju za cijenu brzog uništenja baterije jer im se alat u kratkom roku otplati.
Šta kažete na postavke baterije? Koliko se vidi razlika između performance, balanced i eko?
Tu namještaš ograničenje struje koju baterija može dati. Time ujedno određuješ snagu alata. Razlika je osjetna na brusilici i sličnim alatima. Probaj.
Sve moje baterije su postavljene na Balance. Još je važan podatak o dubini pražnjenja. Čim je napon viši, zdravije je za bateriju, ali ona onda ima manji kapacitet.
I jel na svim modovima punjač puni samo na 92% ili?
Da, to je "glupi" punjač, koji puni samo prema naponu (i temperaturi) baterije,pa je logično da nemre napuniti do 100%, no ovo je i zdravije za bateriju.
"Pametni" punjač "razgovara" s baterijom i na njemu određuješ način punjenja. Menu izgleda vrlo slično i imaš nekoliko načina koji se jednako zovu: Performance, Balance, Eko i Expert (u kojem možeš namjestiti parametre po želji), a gore prikazani parametri baterije nemaju veze s punjenjem.
Znam da nemaju veze s punjenjem i znam zašto puni na 90%
Ali nisam znao da ima pametan punjač 😁. Očito nisam dovoljno pametan.
Ali je vidim ja neku veliku razliku između balanced i performance. Kod mene je u startu sve bilo na performance pa sam stavio na balanced.
Za smart bateriju 4Ah:
Performance: 50A, 2,5V (12,5V)
Balance: 40A, 2,8V (14V)
Eko: 30A, 3V (15V)
Expert: kak si namjestiš
Ovo
nisu papagajke, već štel-ključ. Čudo od alata. Imam takve, mislim, 180mm.
Imam i model 87, "papagajke", koje još bolje drže takve komade koji se deformiraju:
@bane, naravno da nemru zamijeniti garnituru i namjenske ključeve, ali mogu biti velika pomoć na raznim mjestima. I ja sam mislil da su bez veze, dok nisam nabavil (dobil) one prve pred skoro 30 godina...a onda sam ove druge (samo stariji model) kupil na za nekih 30-tak kn...
Da nebute rekli da postavljam samo slike s Interneta...ovo su dvoja (veličine 180mm) koja imam i nosim u torbici s osnovnim alatom:
baterija na laptopu i mobitelu , kao ima više ciklusa ako se prazni između cca 30 -80% umjesto 10 - 100 %
Konačno koja je razlika..više ciklusa manj kapaciteta ili manje ciklusa vise kapaciteta ?..s murta na kurta
Da nije ono malo prašine po njoj mogla bi u dučan pod novu.
Mene sram moju slikati nakon malo više pol godine upotrebe.
Ok je čuvati alat, samo sam se prisjetil tvog posta od prije dve godine kad si rekel da ti je brusilica svaki dan u rukama a meni tak ne izgleda jer kad vidim sliku tvoje stare 3 godine i moje s kojom povremeno nekaj napravim a stara je 6 mjeseci.... nekaj me pri srcu stegne.
To kaj mu je alat svaki dan v rukama ne znači da onda mora i s njime delati. I nama je naš alat svaki dan više puta v rukama pa to ne znači da se moramo i se....k......s....a.....t.....i. Bitno je da se alat ne osjeća zapostavljenim. ;) :ppozdrav:
tko , koje , čega , koliko ...kaj bude opet počela svađa
pitam se koja linija ide nakon crne linije
Smart možeš sq bt spojiti s lidl aplikacijom i mijenjati postavke pražnjenja. Ako je i alat smart onda možeš postavke alata preko mobitela mijenjati. Gledati statistike itd.
Iskreno. Ko će u rukavicama drka..... Po mobitelu.
Fora, ali po meni nepotrebno.
Ajmo malo na finiji alat od parksajda 🤭🤣🤣
Kolegi povukla sačmu unutra i zacvikala. Pa sam ju rastavil i očistil. Zasad radi. Rotor ima neku plavu fleku, nadam se da bude išla još jedno vrijeme 🛠️🛠️
    41.9 KB · Pregleda: 55
    24.5 KB · Pregleda: 55
    44.3 KB · Pregleda: 55
Konačno završil i hidrauliku na preši. Zadovoljan sam brzinom i snagom..
Bilo bi ljepše da su metalni lajtungi, al eto i ovak je dobro.. 😀🛠️🛠️
    50.3 KB · Pregleda: 52
    47 KB · Pregleda: 52
    49.7 KB · Pregleda: 52
zloocko
18 Ruj 2015
Da li je tko kupovao cjepač za drva u Bauhausu ili Pevex koji je bolji ili ima jos negdje bolji od tih mislim na ove do 700 eura?
damirko
15 Kol 2016
Uskoro krećem u renovaciju prizemlja ob kuće i od alata trebam kupiti neku "hiltovku". Izbor sam suzio na Dewalt D25841K 6.1J, 5.9kg 480e, i Makita HR4003, 8J, 6.4kg, 560e. Imali li tko iskustva s ovim sds max alatima... Koristiti će se za skidanje pločica, glazure, štemanje zidova itd
