Iskustva s alatom
Jučer sam bil u Ptuju. Išel sam gledati usisavače za pepel i usput u Lidl. One akumulatorske šraube za 50 eura nije bilo. Kupil sam punjač baterija, punjive baterije, krune za veće rupe i plastičnu kutiju s pregradama za sitnice.
mrga
8 Pro 2010
Usisavače za pepel? Imaš ih u keramixu u krapini ali plastični motor.
No ja tražim neki s kojim bi mogal pobrati i ak je nekaj užareno... jel zna netko gdje najti takav alat? Imam pirolitičku makinu i vuče mi prema dolje i između ostalog žeravicu rasipa svugdje kad idem čistit....
abarth
17 Sij 2013
Napokon se našla ova sa dve brzine da je potpuno ispravna i odlično očuvana kao nova.Več prije sam imo dve ovakvi na brzine ali nikako sastavit jednu ispravnu.Samo sa reostatom i bez brzina su dve ispravni pa če sad otič od kuče.Ni ova nova sad nije top model jer ji fali levo-desno vrtenje tak da jednom se mora nač i takva da ima sve te funkcije.Sve u kutiji je sad u top stanju kako mora bit.
Zakaj su nekad znali napraviti kofer, a danas ne?
Svi novi, koje sam videl, nemaju mjesta za normalni smještaj kabla, nego je odmah na izlazu iz bušilice savinut pod 90°. :(n):
aag14v
4 Kol 2011
Končano je i došao set gedora s prihvatom 1", unior, ključevi od 46 do 80, vrhunska kvaliteta.
Dosad je bio najveći set NEO tools (kvaliteta u razini uniora, čak mi se čini skoro isti alat, izdržao je svakakva silovanja i još nije ništa puklo niti je savinut, tako da je stvarno kvalitetan) od 22 do 50 s prihvatom od 3/4" i stvarno izgleda mizerno u odnosu na ovaj set.
http://www.uniortools.com/?doc=29620&prod=21625
VuckoH
11 Svi 2015
Koliko je ovaj uniorov set ?
Ja sam uzeo za 400kn na jakuševcu colov set samo od 22 pa na gore ima i i masivnije malo izgledaju račne i nastavci ali još ga potrgat nisam uspio.
aag14v
4 Kol 2011
To što ti pišeš od 22 nadalje (najčešće do 50 ali ima i do 65) je prihvat 3/4", ovaj set na slici je 1", a njegove dimenzije su od 46 nadalje (neki proizvođači počinju i od 41 a idu najćešće do 80 makar postoji i više).
Vucko koji je proizvođač tog alata ?
Cijena 3/4": 24500 kn, http://www.comet.hr/shop/proizvodi/197mb2-kljuc-nasadni-34-garnitura-22-50/
Cijena 1": 4556 kn, http://www.comet.hr/shop/proizvodi/199-kljuc-nasadni-1-garnitura-46-80/
Imam obje garniture i ove s prihvatom od 1" su puno masivnije.
Najveći nasadni ključ koji sam vidio ima dimezije 150 mm, a prihvat mu je 1 1/2" (col i pol)
aag14v
4 Kol 2011
VuckoH, jel mi možeš izmjeriti koliki je onaj četverokut za prihvat gedora ?
I od koje do koje dimenzije imaš gedore u setu ?
Ovo što si poslao nisu colove gedore već 3/4".
Dok pričamo o ovim colažama pričam o dimenziji prihvata, a dimenzije nasadnih ključeva su metričke.
Ako nasadni ključevi idu od 19 do 55 onda se radi o prihvatu od 3/4".
Za nasadne ključeve prihvata 1" kreću brojevi od 44.
Ponekad se daju naći kineski setovi koji su kombinirani sa 3/4" i 1". Ali je račna ovdje s prihvatom 3/4" i redukcijom na 1".
PS
Ne svađam se već želim riješiti tu dilemu.
Ako je dimenzija četverokuta na račni 19x19 mm onda je prihvat 3/4", ako je prihvat 25 x 25 mm onda je prihvat 1".
Evo ja danas udomil jednu brusilicu Bosch GWS14-125C za pristojne novce.
I glodala za skidati zavare :)
aag14v
4 Kol 2011
ZJ, plavi Bosch 1400 W, i ja sam jednu takvu nabavio, čovjek se razbolio dobio peacemaker pa sam po dobroj cijeni uzeo 5 malih brusilica (3 plavi bosch i 2 stare iskre - nepoderive), kolega je uzeo odmah dvije sebi... Nepoderivo
Po meni su fi 125 male brusilice puno bolji izbor od fi 115.
Jedino je teško raditi s ovim velikim modelima od 1400 W jer su dosta teške. Pa nakon dugog vremena boli ruka.
Ne, nema kofer :)
Sad imam ukupno 5 malih brusilica (od toga dvije Iskra) i 3 velike Boschove.
Ima još jednu takvu 14-125 i jednu 15-125. Ove moje dvije imaju regulaciju okretaja, do ova, novo kupljena, ima samo soft start.
Aag, koliko te ispala cijena po komadu?
štea da nema kofer , bu prašina išla po njoj
samo da vam kažem , iskra .. nije nepoderiva
daleko je to do njemačkog standarda , završne kontrole itd.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
3/4 cola su te s linka, a vjerovatno i te Vuckove. Vecinom od 19-50 idu. Cijene su od 50€ pa do 1000kn ako pise npr. topex na njima, mada su sve iste.
