dingo
14 Lis 2010
Di je sad šolčić i ostala kamarila?????:icon_weed: i dajte me molim vas podsjetite kojom se sad afericom zabavlja vlada umjesto rješavanjem problema, zapravo vjerovatno problema ni nema-oni su riješeni dolaskom na vlast, ah da, oni sad idu na zasluženi odmor (3 tjedna) sad se sjetih.:drink:
did ivo
30 Pro 2010
Svatko tko se angažira može biti Šolčić i ostali eksponirani. Najlakše je kao stara baba sjediti u zapećku i gunđati.
Zetorboy
12 Velj 2010
Prekucavanjem brojeva šasije na Migovima kaj su bili u rumunjskoj na remontu :D:
dingo
14 Lis 2010
Šolčić je svoje imanje povećao 10 x svojim mitingašenjem u ovom periodu, a vjerovatno i svojim mentorima i sada naravno nema ni ššššš, dok su stotine mljekara propali, ne vidim ni da su ostali seljaci imali bilo kakve koristi od toga, moj dide; u narodu se kaže: godina si natukao, a pameti ???:mur:
did ivo
30 Pro 2010
I pameti dosta. Samo sam rekao da se svatko može baviti politikom i mitingašenjem pa možda uspije za sebe nešto izboriti. Kada su prije nekoliko godina bili prosvjedi bilo je nekoliko desetaka ljudi, zaradili prekršajne prijave, nešto izborili za sebe i druge, a mnogi su sa strane gledali i podrugljivo se smijali. Nikada nemoj gledati šta i koliko drugi ima, zapitaj se zašto ja nemam.
ajkula
1 Lip 2011
Ma ne smijemo se svađati,nije svakom isto niti je svatko isto krenuo,a današnja vremena su takva da se treba preživjeti ,barem kod večine.Pojedinci koji iskaču u medijima su posebne osobe,svaka čast svakom ali treba gledati i kako je tko što stvorio i NA KOJI NAČIN,jer u ovih 25 godina jebene demokracije,nismo se svi jednako snašli ali opet treba ponekad znati i stati,a to je teško u ovom kapitalističkom svijetu i sa mentalnim sklopom u našem narodu.
code
30 Ožu 2008
Najače mi je ovo , trebala bi početi...
Pa jer to toliko složena stvar da nitko sa sigurnošću nemože tvrdit nešta konkretno?
Ako nemaš novce, onda nažalost jest. Jesi li ikad bil u situaciji da se trebaš odlučiti jel za neku kupovinu uzeti kredit ili pričekati mjesec, dva dok ne stignu predviđeni?
Država se u ovoj situaciji očito odlučila na varijantu s čekanjem.
dingo
14 Lis 2010
Ovdje se neki, očigledno stranački obojeni, ponašaju kao da im je netko mozak isprao varikinom, pa pronalaze opravdanja za nerad onih koji su izabrani da imaju rješenja, a ne da ih nemaju i to za plaću od cca 25000 kn na mjesec + masu privilegija i sl.:mur::icon_butt::icon_axe:
code
30 Ožu 2008
Nije država građanin, nije kod njih fora jel ima u blagajni il nema, to je totalno nebitno.
Nije država u tolikoj banani da joj 30-40 dana igra ikakvu ulogu.
A i sa druge strane, da se zaduže na rok od 30dana to nekošta doslovno ništa.
Kad ja nemam za nekaj kaj bi trebal onda dobro važem jel bum otišel u minus i omogučil banki dodatnu zaradu ili bum počekal s kupnjom. Obično biram ono kaj u tom trenutku smatram manjim zlom.
Veliki iznosi se lako mogu jednokratno potrošiti, ali je nemoguće odjedanput puno uštedjeti. Štedi se sa puno malih iznosa.
dingo,
nikog ja ne branim. Samo realno razmišljam. I lijeva i desna opcija su do sada pokazale da vode brigu samo o sebi. U pogledu Mosta sam još malo strpljiv.
Imam iskustva kako je kad želiš nekaj dobroga sprovesti u zločestom okruženju. Deset dobrih teško popravi kaj jedan zločesti pokvari. Možeš si samo zamisliti kak je ako je odnos snaga obrnuti.
U praksi se pokazalo da potezi koji dugoročno vode boljitku, kratkoročno nikom ne odgovaraju.
duhanac
27 Stu 2014
Neko od proizvođača duhana, neka pogleda na agronetu pod odlukama za duhan...sad sam gledao i stavili su za 2014 god. kilažu....
labavi01
2 Ožu 2013
i kod mene isto........nadam se da je u pitanju samo šljampavost naše administracije........meni je to razlika preko 20 tskn(naravno manje)
:icon_scratch:
duhanac
27 Stu 2014
:icon_scratch:
Meni je razlika u nekih 10 tona, sad ga jebat.... isto manje
Jučer gledam šta je sad ovo..... kakve ti imaš informacija kakav čmo poticaj dobit mi duhanci...jel vjeruješ u priče šta kruže.. :)
duhanac
27 Stu 2014
Pa da na 3,35 kn po kg, kakti je udruga dogovorila još 1,8 kn po kg (to je prosijek ide od 1 - 4 klase), i da čmo dobit onih 2,2x kn što smo bez njih trebali ostat....
Ja u to ne vjerujem, a ako bude ...bude dobro...
TypeR
25 Velj 2013
Dobro je dok se prica za vise pa cemo dobit manje, a ak se malo prica pa jos manje bude sta onda tek. Idem bas na agronet pogledat sta kazu
Poslano sa mog Nexus 4 koristeći Tapatalk
