Isplata poticaja
Marko1986
12 Ožu 2009
Meni nikad nije bila jasna kallkulacija da ako se vise zemlje radi onda se isplati. Profit se, a i minus se racuna vrlo jednostvno. Zarada ili minus po jedinici povrsine je isti na 10 i na 100 hektara
To bi možda i stajalo kada bi mogao kupiti (na primjer) jednorednu sijačicu za kukuruz ili kada bi se proizvodili mikro kombajni...... (da, proizvodili su se ali cijena eksploatacije u odnosu na učinak je prevelika, pa se sada prodaju uglavnom veliki kombajni). Tome bi se možda moglo doskočiti rentanjem strojeva ili strojnim prstenom ali svi znamo kako je to u sezoni kada se treba obaviti posao na vrijeme. A onda ima ljudi koji baš, hm, i ne paze na strojeve pa se baš toj ekipi strojevi 'stalno kvare'. Kud ćeš sa takvima u strojni prsten? Možeš uzeti uslugu određenih operacija ali kvaliteta usluge jako ovisi o onome tko ju daje. I usluga se obično svodi na to da se što prije odradi pa da se ide raditi negdje dalje, bez obzira na kvalitetu (jer sezona je uvijek kratka).
Sve u svemu praksa je pokazala da se koliko-toliko efikasno strojevi mogu iskoristiti tek od neke površine. I tu onda dolazimo da nekih površina koje su minimalno optimalne za posao.
luka
3 Velj 2014
Ali zato postoje i novi i rabljeni strojevi. Pa kako se tko uklopi
Ovo ti je odgovor, koji vrijedi jednako za nove i rabljene:
#Pajdaš
7 Sij 2023
Drugi je par rukava da mnogi uopće ne znaju izračunati sve realne troškove koje imaju u proizvodnji, pa misle kako su profitabilni, a kada treba kupiti gume za traktor - onda se zgledaju..... Tema izračuna troškova proizvodnje mogla bi biti zanimljivo štivo.
Istina..ja u troškove proizvodnje OPG-a uračunavam sve ono što imam dodatno a ne bih imao da nemam opg. U troškove po hektru računam i doprinose, i knjigovođu, i registraciju strojeva, i gorivo auta i gorivo za obilaske njiva i troškove printanja/kopiranja pa do lampi u halama...nađe se tu jako puno stavki...kad bi krenili pisati sami sebi iznenadili bi se. Računam i po kratkoročnim/jednogodišnjim troškovima i dugoročnim npr guma mi je dugoročni trošak...ne mogu gumu ili npr generalku motora ili neki veći kvar računat u trošak za samo tu godinu 🤷‍♂️
Idu na veći obrt novca. Nije isto 5% zarade na 10tis eura i 5% zarade na 100tis eura. +druge pogodnosti, npr dobiju veći popust kod kupnje repromaterijala zbog količine, pa veće šanse za EU fondove itd. Ali ja kažem to ti je sve na mostu si dobio na ćupriji izgubio. Smatram da s obzirom na kompletnu trenutnu situaciju (od zemljišta pa do administracije) u Hr.poljoprivredi na 50ha možeš imat dosta veći postotak povrata uloženog novca nego na 100-150ha...Mogu i ovi sa 100+ ali za to im fali radne snage, jer 'nemoguće' je da 1 čovjek efektivno obrađuje (pod obrađuje ne mislim samo na onaj dio posla na njivi) 100ha i više.
Puno veći utjecaj na cijenu radnog sata ima godišnja količina sati koju napraviš sa strojem, nego da li je stroj novi ili rabljeni, Jer kod novog stroja troškovi održavanja bi trebali biti manji nego kod rabljenog, a trošak amortizacije je veći. Kod rabljenog se može nešto ušparati na održavanju ako to znaš i možeš (imaš gdje i sa čime) odraditi sam i ne moraš ići u skupi servis, ili da ti to netko (najčešće lokalno) odradi jeftino i kvalitetno. Ako na novom imaš veće troškove održavanja nego na starom, rabljenom - onda je kupovina tog novog stroja velika pušiona (a to se sve češće događa u praksi). Kod nabave rabljenog stroja u održavanje ulažeš svoj rad, a ne obračunavaš ga (samome sebi) po cijeni sata servisa - i to je ta 'ušteda' koja se na prvi pogled ne vidi. Ali opet moraš računati na dijelove koje moraš nabaviti (tu se isto može uštedjeti). Kod nabave novog - skupog održavanja ne bi trebalo biti, barem u prvo vrijeme a skupo održavanje (bilo čega) može doslovno zakopati cijelo gospodarstvo.
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja samo znam da je u mom kraju od zemlje odustalo u zadnje 2-3 godine barem 4 poljoprivrednika koji su obradjivali do 20 rali. To je za neke malo, za moj kraj to je puuuuno zemlje. I te 2-3 godine tu zemlju nije nitko drugi uzeo da bi ju radio.
Evo sad, zbog ne rijesenih imovinskih odnosa i izostanka poticaja, ostat ce jos hrpa zemlje neuzorana.
Reactions: H&S
pungas
13 Svi 2025
Jutros pisem mail. Pitam kad ide raznolikost oni odgovore to je vec isplaceno. Znaci to je sto je za ovu godinu. Sretan Badnjak svima
Jel racunas u troskove vrijeme za racunanje troskova 😆
Meni je to bezveze. Pa vidim stanje na racunu, jesam ili nisam u plusu.
Stanje na računu govori samo o trenutnoj likvidnosti a da li je neka proizvodnja u plusu ili minusu malo je složenije pitanje od trenutnog stanja na računu.
#Pajdaš
7 Sij 2023
ne, jer upis troškova ide jako brzo, pogotovo danas s AI i ostalom tehnologijom, tj čak ni ne tipkam već odavno nego glasovni unos troškova itd. Imam dobru excel tablicu i jednu aplikaciju pa ne moram ja ništa računati ni pisati tolko, samo pogledam gdje sam sa zaradom itd..
Kako je ključ13 neizostavan alat u radionici tako mi je i mobitel i računalo neizostavan alat OPG-a svaki dan.
Firme koje su to smatrale bezveze evidencija troškova su propale ili posluju jako loše! Ovako jako lijepo vidiš gdje ti troškovi zapravo idu i gdje ih možeš 'srezati' a da ti proizvodnja ne zaostaje a kad srežeš troškove profit se automatski poveća ;)
Za mene poljoprivreda je odavno prestala biti djelatnost samo s radom u polju i oko strojeva! A ako se tako postaviš, onda dolaze i rezultati i zarada čak i u Hrvatskoj tragikomičnoj poljoprivredi! Ak radim nešto, onda sam full u tome, nema kod mene ništa površno ili daj samo da što prije završim s tim pa da mogu kukati! Nema od kukanja ništa...Il si u tome ili nisi 🤷‍♂️
Figurativno, ove godine si imao rekordne i jako lijepe prinose na svim kulturama, i ostvario si lijep profit. Lijepa svota novaca na računu, no krajem godine ti se dogode veliki kvarovi, npr 2generalke motora i ode guma. Platiš i na kraju godine ti je stanje na računu manje nego što si započeo godinu. Pa pitanje za tebe, jel si u plusu ili u minusu tu godinu? :)
Ima kod mene i onih sa 80 do 130ha koji su zatvorili svoj opg i rasprodali dosta zemlje i mehanizaciju zbog velikih dugova. Cca zasad stoji u ataru nekih 60ak ha koji nisu obrađivani već 3-u godinu. Vlasnici tih parcela su imućniji, i ne spuštaju cijenu ispod 500e/jutro, jedan čak traži 600e/jutro. Al da spuste već na 400-450e/jutro vjerujem da bi se kolege potukli kom će dati u zakup..jer već je bilo prije tuča u birtiji kad su se tukli jer je jedan ponudio 10-20e po jutru više od drugog -_-
PS. Ne zamjerite kolege ak sam nekog nehotice uvrijedio ili tako nešto prijašnjim postovima, ispričavam se unaprijed jer ljudi ne vole kad im kažeš da nešto ne rade dobro ili imaju krivi pristup, većina shvati to kao uvredu a ne kao dobronamjernu kritiku. Proveo sam prije 10ak godina 3mj kod jednog njemačkog farmera pa je velikim dijelom za takav moj pristup poljoprivredi zaslužan i on. Tj. farma mu je bila preko puta faksa, a ja sam išao tad na razmjenu studenata pa je taj farmer bio nudio smještaj tj bio uključen u taj projekt pa sam bio kod njega proveo 3mj. Pa sam još tad bio upoznat kako oni rade pa sam dosta toga prekopirao kasnije na svoj OPG kad sam odustao od moje struke potpuno!
Sretan Vam i Blagoslovljen Badnji dan! :)
laf111
24 Pro 2025
Mi nemamo kaj više dobit ,ako još dobijemo za mlade i raznolikost. Nitko točno ne zna jel suša ide za 2024 ili 2025 a i to je malo i ovo certificirano sjeme.
Za sušu ide za 2024 samo onima koji nisu zbog grešaka u sistemu kod prijave dobili proletos,i to je isplaćeno pre 10-tak dana.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kako da srezem takve troskove upisivanjem u excel? Ako pukne guma kupim novu. Ako ode motor napravim generalku.
Mogu pokusat kupit jeftinije gnojivo, sjeme...i tu je kraj ustedama. Ako sijem 75000 biljaka na hektar onda ide toliko, nema ustede.
Stedim privatno u zivotu, nemam skupi auto, ne ljetujem u skupim hotelima...
Nemam nista protiv evidencije ali osobno ne vidim korist.
Na dobro vam došao Badni dan!
Case4220
14 Lis 2021
Ja sam jučer dobio za elemntarnu od ove godine... Uglavnom sića... Neki su dobili po 50€ sve skupa hah... gdje je sad ta komora i ovi brlošići, pranjići i ostali jazavci da dignu neku bunu 🧐🧐🤮🤮
