IZVOZ GNOJA I GNOJOVKE
vrsani123
8 Sij 2016
Pod stoku sterem slamu i svaki dan izbacim jednom ponekad i 2 puta.
Mnogo mi se brzo gomila a slabo pregorijeva pa kad izvozim nebude bas razgradeno.
Sta mislite kad bi uzeo ureje pa poslije svakog izbacivanja dubreta bacio po njemu 2 deo 3 sake ureje.
Dal bi pomoglo u razgradnji i dal je iko pokusavo
MilanZetor
7 Lis 2011
Sta je dečki nitko ne vozi ni gnoj ni gnojnicu? Kod mene danas izvezeno 10-tak prikolica gnoja i odmah zaorano..
MilanZetor
7 Lis 2011
Tetkova je, nije nešto previše široka, uska je dosta pa treba paziti kod utovara. Rekao bih da stane 2-2.5t gnoja..
Driver
26 Srp 2013
Kod mene je gnoj još u stali, stari je bio bolestan ovu zimu pa nismo stigli to riješiti a sad je kasno jer se nema vremena ni slobodne parcele, bude isel van na jesen ah sto će bit veselja :)
Kod mene je godinama ručni utovarivač i istovarivač.
Vidi se na vrhu gnoja moj utovarivač na žgance.
vrsani123
8 Sij 2016
Napravio sam prosle godine utovarivac na hidrauliku al ko da ga i nemam.Teren na kosini i uvijek nosi traktor u stranu....ako zakacis puno cuje se pumpa...zahtijeva 2 traktora ,jedan da tovari a drugi da vozi a nisam ljubitelj uzimat stricev traktor
Problem veliki sa dubretom a ima ga
Nikad nesmije biti problem sa đubretom, đubre je osnova prinosa u svakom tlu! :)
Što više to bolje, nikad ga niej dosta, blago onima koji imaju neke količine stajskog gnoja, iz godine u godinu sve manje i manje pošto ima sve manje i manje stoke, ali pitat će se ljudi kaj bude sa zemljom kroz jedan duži period korištenja bez gnojidbe stajskim.
Tko god ima stajskog da nezna kud bi s njim nek se samo javi :D:
Ivan533
19 Velj 2016
Dok smo držali 4 krave i po 2-3 teleta prije 10-tak godina,onda smo izvažali svake jeseni i proljeća,kako je to bilo milina za orati,samo se sipalo iza traktora dok oreš a sada bože sačuvaj,imam u blizini čovjeka koji ima farmu svinju pa mi nekad izveze sa cisternom u proljeće na njivu gdje će ići kukuruz i na ljeto kad skinem žitarice baci na strništa al to je samo kad ima viška jer ima puno svoje zemlje koje radi i zato razmišljam ove godine na strništa kao međuusjev posijati raoulu za zelenu gnojidbu....
MilanZetor
7 Lis 2011
I gnojnicu smo riješili sad mir jedno vrijeme :)
62 mixa, 35 vozi, proxima ore
Svakakve kombinacije traktora se vidi kod tebe..
Jednom voziš jednim Zetorom,drugi put drugim,opet svaki put drugi ore ili miksa..
Zašto to toliko mjenjaš ??
MilanZetor
7 Lis 2011
Hehehh, kako me volja :). Imam dva 3511, ali ovog drugog djed uvijek sebi uzme, inače bi 35 mixao, a zadnje vrijeme većinu toga s proximom orem. Bitno je da se odradi.. Ja sam vozio, a cale odmah zaoravao tako da smo sve to u vrlo kratkom roku odradili i tu mora kukuruz odličan biti..
Sta je loše u tome da mjenjam traktore za različite poslove?
Nekak mi se više ne sviđaju traktori bez kabine,pa mi je čudno što radiš sa takvim,a imaš pored ovog sa kabinom,i sa kojim se kud i kamo ljepše vozit po grabama koje su po putevima i po zemlji ljepše ide..
Mislim meni svejedno,al čudne mi te neke stvari samo..
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Jao vidi gromade velicine male djece [emoji2]
Uslikaj kad budes pripremao, nadam se da rd ipak zadovoljavajuce usitni.
MilanZetor
7 Lis 2011
Lijepo je vrijeme, pa je ok voziti s malim traktorom, a i malo uštedim goriva.. I druga stvar lakše silazim s malog traktora kačiti crijevo nego iz kabine i tu sam i puno brži, a i lakše mi je pogotovo jer sam se žurio da sve izvezem..
A kabinu imam samo je moram staviti, budem prije siliranja dok je prefarbam i još neke stvari dotjeram jer taj traktor nije još dovršen.. Eto toliko od mene
