IZVOZ GNOJA I GNOJOVKE
vrsani123
8 Sij 2016
Meni su rekli da trebam preradit kopcanje da mi ide gdje je poteznica i da se onda smanji opterecenje na oprugu od toplinka.....Sad dal u tom ima istine
Ranko
28 Lip 2008
Treba samo podesiti hidrauliku da opruga od toplinga nereaguje u suprotnom moze doci do havarije
Netreba prepravljati kopcanje
borovicb
29 Velj 2012
Par cisterni sam dns izvezev, graba puna, sjeno u škedju,pa sam na livade navozil.
number 9
21 Srp 2011
Pozdrav svima , imam jedno pitanje. Imam konje i od proljeća stavljam piljevinu ( hrastovu) pod njih. Do sada sam slamu. Da li se to može bez problema koristiti kao gnojivo ili treba ostaviti da odstoji neko vrijeme i može li se to uopće koristiti? Neki kažu jedno , neki drugo,... Hvala na odgovoru.
MrSima14
3 Ožu 2013
Kad kreneš voziti gnoj pa te kiša prekine. Prvu odvezao bez brige, drugu krenuo i spustio se pljusak, prikolica propada do osovine, ali Zetor se ne da.
Teče voda putem kao luda.
Ivan KC
Pred par dana vozil gnoj, izvezel 14 prikolica, jos imam kolegi nekih 5 prikolca izvesti..
Ivan KC
Danas vozil kod kolege gnoj, izvezli 5 prikolica i puklo crijevo na utovarivacu, jos ostalo za toliko..
Tovaril je kolegin otac sa Zadrugarom iz 58. god. na kojeg je on vlastorucno instaliral atlasov utovarivac pred 20 i kusur godina i taj traktor sluzi samo za to..
Uzivo je zastrasujuce vidjeti kako to ogromno izgleda, a posto je uvijek pod otvorenim nebom cijeli stroj je hrdav i izgleda ko iz horor filma.. :D:
ajkula
1 Lip 2011
Ajoj,koliko je taj star,50 godina garant,baš su bili fora sa tim sjedalom sa strane
Ivan, tu sam lani ja vozil gnoj...izvezel sam nekih 8-10 prikolica, još je sigurno za toliko bilo ostalo. Samo ja sam si sam tovaril s mojim atlasom.
Ivan KC
Ma i ja sam se sigurno preracunal, ima tu jos sigurno 10 prikolica za otpeljati, a da vidis kaj je iza onog tovilista dolje u dvoru, ima sigurno 50 prikolica gnoja..
VuckoH
11 Svi 2015
Kod nas smo završili s time neki dan, odvezeno 18 prikolica, prikolica tehnostroj 4kubika, tovareno cca 6-7 u vrh.
Meni bi bilo šteta tak lijepu novu stvar umočiti u govna...
