Jabuke
DELO1
9 Ožu 2009
nezgodno mi je ovo prema nicku reci jesi bio na Poljoprivrednom fakultetu sada u petak
pošalji mi mail sa podatcima ako nisi
Para iz EU je nestalo još krajem 2009. godine a sada nastavljamo projekt
ovo što se radilo sve je volonterski i o mom trošku ali evo sada ćemo se dodatno aktivirati
imamo plan uvođenja Global Gapa u voćnjake, integrirana proizvodnja, standardizacija proizvodnje, pa nešto se oko ULO hladnjače opet mrda, radimo na proizvođačkoj organizaciji - pilot projekt
dosta planova, projekata skupi izleti za Zagreb, Beč, Bratislavu, a sam ih financiram
ne samo ja nego i Zorić i Dugalić
tamo dosta volonterskog rada i osobnih troškova ali i svaka dobronamjerna kritika je dobrodošla
i da one fame da Županija i Grad samo čekaju da nam nešto financiraju i jesu samo priče bez osnove ali mi se ne da demantirati i vrijeme, novac i energiju na demantiranje trošiti
-nisam bio na fakultetu jer nisam bio obavješten, imaš i moj broj mobitela i meil, samo neznaš o kome se radi :scratch, jasno je meni da love nema i da se radi volonterski
-standardizacija da, hladnjača da a global gap uf tu će biti veliki problema čitao sam što sve gap traži za mene vjerojatno nedostižno npr. kemijski wc na 500 m od voćnjaka.....
-sredstva sam uzeo u prvči, snjima lomim i vaučer, imam još suradnje za ratarstvo...
A
aljmas
da je bar wc problem
ma i meni se gade ti propisi a kad dođe integrirana proizvodnja će tek biti problema, neka aktivne tvari ukinu neke limitiraju a cijenu jabuke prepolove i kriterije postrože
tako je u EU a naši političari tamo srljaju po meni ništa EU ne nosi dobro
naročito ne za proizvođače jabuke, za poziv neznam kako mi je promaklo ali slijedeći put neće
mislim da ćemo kroz koji dan i pokaznu rezidbu imati javim još a obavjestiti ću i ovdje
demosten
20 Velj 2011
Imam pitanje vezano uz jabučice.
Ja imam jedan vočnjak koji uporno pokušavam srediti i za sada mi ide ovako :madmana:
ali ne sam se. učim i valjda će ovegodine nekaj biti od vočnjaka.
E sada imam pitanje. Voćke sam sadio sa na udaljenosti 3 x 4,10. sorte su svakakve ali je podloga MM 106. Eali se sada sada smije staviti između ovih jabuka još jenda jabuka tako da su onda na udaljenosti 3x2m?
ili je to preblizu?
Ja sam hobi voćkar pa nekaj pokušavam napraviti. Do sada mi se čini da mi se više isplati sve potrošene novce skupiti i otići na plac kupiti 1000 kila jabuka i jesti dok ne umrem :)
seljačić
8 Velj 2009
Lijep voćnjak, ali izgleda velik a mala cisterna. Jel imaš još bunara ili? Poz
voćnjak je super.ali koliko dugo je potrebno navodnjavanje?mislim do koje starosti stabla?
Njoko
9 Lis 2010
ili je to preblizu?
:?: Proizvesti svoje nije kao kupiti :confused:
Drugo nemoraš ništa nadosađivati između idi na na temu SAVJETI U VOĆARSTVU OD A-ŽOD 1-12MJpa tamo nađeš podlogu MM106 i jedan uzgojni oblik koji možeš primjeniti za tu sortu
Pozdrav
Kontam
3 Svi 2008
Od kada počneš do kada živiš ;) Svake godine se mora navodnjavati. Kad uložiš u sistem navodnjavanja onda ga trebaš i eksplatisat :)
demosten
20 Velj 2011
Nije isto kada napraviš kolač i kada ga kupiš u dučanu.
Joj čitam i još nisam naletio na nešto jasno.
A
aljmas
Ovo je vjerovatno najjača ekipa predavača na jednom mjestu na Balkanu
Predavanje članovima Klastera Slavonska jabuka i svim zainteresiranim voćarima.
Program predavanja:
15.30h Predstavljanje projekta ˝JABUKA.NET 2: Umrežavanjem, marketingom i standardizacijom
kvalitete prema ekonomskom razvoju ˝ - Krunoslav Dugalić, dipl.ing. (Poljoprivredni institut Osijek, Odjel za voćarstvo)
16.00h "Savremene tehnologije proizvodnje jabuke" - prof.dr.sc. Zoran Keserović (Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu)
16.30h ˝Sprečavanje opadanja plodova jabuke˝ - Biserka Milić, dipl. ing.-master (Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu)
17.00h "Praktični aspekti zaštite u voćarstvu" - Safet Bračković, dipl.ing. (tvrtka Agrosad Germany)
22.02.2011. godine (utorak), s početkom u 15.30 h, na Poljoprivrednom institutu Osijek, Južno predgrađe 17, Osijek
Molim potvrdite dolazak na 0913700000
Njoko
9 Lis 2010
Joj čitam i još nisam naletio na nešto jasno.[/QUOTE]
:scratch
Nekužim ni ja jučer smo govorili o uzgojnim oblicima MM106 ali u drugoj temi .
Neda mi se ponovo sve objašnjavat pa sam brzinski napisao:oops:
Čuvanje jabuka
Uz kuću imam mali vočnjak s raznim sortama jabuka. Dozrijevanje od početka srpnja do kasne jeseni. Najviše imam Idareda (5 stabala). Jabuke ne špricam. Prošle godine jedino crvenim uljem.
Jabuke su jako ukusne (iako nisu ta lijepe ko one u dučanu). Ljetne sorte se pojedu kako dozrijevaju, a imam problema s čuvanjem jabuka kroz zimu.
Držim ih u podrumu. Prozor otvoren, kod temperatura nižih od 5°C cijeli dan, a kad je toplije samo noću. Sad je veći dio jabuka omekšal, neke su se gotovo smežurale, a neke, koje su na jednoj strani počele trunuti, a na drugoj su tvrde ko u vrijeme berbe. Zašto nisu tvrde i one koje nisu počele trunuti? :scratch
Može li mi netko pojasniti gdje griješim?
Gustavo
13 Pro 2008
Nigdje, nemaš hladnjaču, ja sebi natrpam u staru praznu škrinju za zamrzavanje i izdrže čak do ožujka u solidnom stanju, istina neke istrunu.
bobostar
14 Pro 2009
Prvo, ljepi pozdrav.
Dakle, sistem je jednostavan da ne moze biti jednostavniji. Sastoji se od stupa visokog 12 metara, na njemu je elisa koja je velika 7 m, te se ona okrece oko svoje osi 36O stupnjeva, a pritome pravi vjetar. Dakle, nesto poput helihoptera, samo sto stoji okomito. Brzina vjetra doseze 8ö km na sat, a kako puse vjetar, tada nema mraza, zar ne?. mjesa 2.5OO.OOO m3 zraka na sat, i stiti do -7 stupnjeva, a onda kada treba nema ni veceg mraza, jer ako ima onda je to kataklizma.
to je malo ogronmije, samo da budemo na cisto. Kroz stup prolazi kardan koji to sve okrece, motor je CATEPILAR snage 4OO KS, i trosi 3O litara disela na sat, ali se isplati, to mi vjerujte.
Slike budem stavio, negdje iduci tjedan. Ok?
Prednosti:
Kod obrane od mraza sa vodom, morate imait sistem kao da je za manji grad sa svim cjevima, pumpe i mora biti velika kolicina vode, i jos ne do bog da vam nestane vode, ili da vam se pokvari pumpa, sve vam smrzne. Moja vjetrenjaca stiti 7 ha povrsine - jedna. Instalirao sam jednu prosle godine, i onda sam ih ove godine kupio jos 2, te cu naruciti jos 1. A za novih 2O ha 3. Dakle, racunajte 1 vjetrenjaca na povrsini od 7 ha.
OSim spomenutog sustava zaštite od mraza (vertikalni ventilatori) postoji i sustav horizontalnih ventilatora tzv. SIS sustav (www.frostprotection.com).
U odnosu na vertikalni sustav prednosti su slijedeće:
1. Puno niža nabavna cijena (vertikalne su cca. 60.000 EUR/kom dok je cijena horizontalnih oko 1.000-1.500 USD/kom)
2. Jednostavnija konstrukcija (vrlo se lako može odraditi u "SAM SVOJ MAJSTOR")
3. Manje pogonske snage po jednoj radnoj jedinici (može na kardan traktora ili vlastiti mali motor; može čak i elektromotor)
4. Jednostavnije (i jeftinije) održavanje
Nedostaci:
1. Manje učinkovit sustav u odnosu na vertiklane ventilatore (međutim, taj nedostatak kompenziraju znatno nižom cijenom).
2. Zauzimaju dio proizvodne površine, jer na 1 ha ovisno o konfiguraciji terena dolazi od 1-5 jedinica
Osobno sam prilikom boravka u Južnoj Americi vidio takav sustav (u vinogradu) i mogu reći da je potpuno funkcionalan (iako zbog specifičnosti horizontalnog mješanja zraka, postoji mogućnost štete na obodnim dijelovima; pravilnim razmještajem jedinica, učinkovitost zaštite je oko 90%).
Zašto je ovakakv sustav zanimljiv?
Vertikalni ventilatori su namjenjeni ipak za veće površine, min. 5-6 ha, a to su za hrvatske prilike ipak vrlo veliki voćnjaci.
S druge strane horizontalni ventilatori su jeftiniji i namjenjeni manjim površinama (već od 0,5 ha na dalje), pa kako su kod nas voćnjaci uglavnom hektar, dva ovo je zanimljiva opcija.
I ne manje važno. Mogu se napraviti u vlastitoj režiji "SAM SVOJ MAJSTOR".
I na kraju evo slika (slika vrijedi više od 100 riječi; pa stog evo nekoliko slika).
eh, da, na kraju, mislim da sam za ovo zaslužio i koju gajbu jabuka gratis, jel' da?
Kontam
3 Svi 2008
Kontaktirao ih ja davno, neće ni da čuju imaju royaliti patent. Izvoze uglavnom u Ameriku a ekipa je iz Urugvaja, već sam ja kontaktirao tko bi to u Hrvatskoj proizvodio, ali ćim se čuje za šta je odmah cijena astronomska :) A u biti možda nagovorim Zvonisa da mi to sklepa, jedino elisa made in China i to bi radilo ;)
demosten
20 Velj 2011
koliko ja znam
Jabuka smežurana- ona se isušila.
Jabuka puna pljesni, to se valjda sređuje sa kalcijem.
E sada jedno još pitanje za vas. Jučer sam jel crisp pink. odnosno pink lady. Dali se može pink lady kupiti kod nas gdjegod i gdje se može kupiti topaz jabuka?
To bi još možda posadio na jesen.
N
nino94
jel netko možda čuo za jabuke muškinje i gubavače to su stare sorte iz okolice karlovca
koliko ja znam
I ja sam do sad tak rezoniral, ali me zbunilo da u istoj gajbi ima i smežuranih koje ne trunu, i tvrdih ali su počele trunuti na jednoj strani.
Koliko vrijeme berbe - stanje zrelosti ima utjecaja na čuvanje i kakvog?
