Jabuke
Mateuss
9 Lis 2012
Kao prvo M9 ti je podloga sa plitkim korijenom i ona ne može biti samostalna,znači treba joj uzgojna armatura,stup,jači kolac inače će se jednostavno kada naraste izvrnuti od vjetra i težine plodova,najčešći uzgojni oblik je vitko vreteno sadnja 1-1.5m u redu razmak jedna od druge.
MM106 je bujnija podloga i ne treba joj uzgojna armatura, ta podloga se inaće i sadi u okućnicama i vrtovima jer možeš kombinirati skoro sve uzgojne oblike koje su za jabuku,razmak od 2-4metra jedna od druge u redu .
To je informacija koja mi je trebala, to je za okućnicu i zahvaljujem na odgovorima.
brle
9 Sij 2013
FREEDOM
Sorta Freedom dozrijeva sredinom rujna. Prikladna je za potrošnju u svježem stanju kao i za najrazličitije prerađevine. Freedom je sorta jabuka otporna na krastavost i rezistentna na ostale bolesti. Plodovi su srednje veliki, svijetlo crvene boje na zelenkasto žutom temeljnom obojenju. Meso ploda je čvrsto, sočno i hrskavo, kiselkasto slatkog okusa.
FLORINA
Florina dozrijeva krajem rujna i početkom listopada. Karakteriziraju ju veliki okrugli, lijepo oblikovani plodovi crvene boje na žutoj pokožici, aromatičnog slatkasto-kiselkastog okusa. Sorta Florina prikladna je za dugo čuvanje, kao i za potrošnju u svježem stanju. Rezistentna je na krastavost i tolerantna na pepelnicu.
uff jučer sam sadio do mraka pa nisam ništa stigao uslikati. Sutra treba prestati kiša pa ću uslikati.
Ali posadio sam tri (za mene) nove jabuke, pa tko ima iskustva sa njima.
Liberty - kraj 9- poč 10. otporna na krastavost i pepelnicu
Freedome početkom 10. otporna skoro na sve bolesti.
Florina sredina 9. otporna na krastavost
Jeste li vi kaj od toga sadili ili jeli?
Ja imam florinu i freedom.Florina stvarno može bez kemije idealna jabuka za obiteljski voćnjak,jedino savijač radi velike štete pa je poželjno koje prskanje,rađa obilato i redovno.Freedom je više ljetna sorta al također dobra za obiteljski voćnjak jer je jako otporna.Ja bi ti još preporučio topaz ili gold rush,također vrlo otporne sorte idealne za eko proizvodnju.
Bimbo
11 Velj 2009
pozz sadio bi voćnjak jabuka ima oko pola jutra površine možda malo više,što se tiče voća neznam baš puno. na parceli je sada trava dali treba prvo porati ili se može odmah saditi.koliko sam vidio na netu treba saditi dve ili više sorti jabuka,može preporuka koje sorte saditi i na koji razmak ih saditi
tatkodvd
2 Pro 2011
Mateuss@ posadi je 4x1,5 metara. Pošto to kod tebi nije intezivan zasad, drugo pretpostavljam da ako bi sadio gušće nećeš pravilno odraditi rezidbu.
Još jedna stvar Ajdared na MM-106, neće se puno razlikovati od Jonagolda na M-9 (mislim na veličinu stabla). Zato što Ajdared nije bujna sorta, dok Jonagold jeste, pa je to tu negdje. Takođe za taj red Jonagolda obavezno stavi naslon.
Ajdared se takođe ekstra dobro pokazao na podlozi M 26 u intezivnim zasadima, dok su sve ostale sorte (Greni, Zlatni, Jonagold idr.) uglavnom na M-9, osim Red Čifa koji je obično na MM-106.
Izbor podloge zavisi od mnogo faktora (sorte, zemljišta i dr.), odnosno pri podizanju intezivni zasada jako treba voditi računa o izboru podloge.
tatkodvd
2 Pro 2011
FREEDOM
FLORINA
Na kojim podlogama imaš ove sorte i koja im je godina. Ako možeš okači koju sliku da vidimo.
Još bih dodao sortu Prima ja je imam i prezadovoljan sam sa njom, takođe otporna samo je savijač malo zeza. Rađa svake godine obilno, ljetna je sorta dolazi krajem 8 mjeseca.
demosten
20 Velj 2011
Mislio sam jedan red m-9 20 voćki i jedan red mm-106 20-ak voćki pošto su oprašivači jedni drugima tako sam čitao.
Prilaz je pristupačan sa obije strane a dužina parcele je 35 metara, i dali bi tih 20 voćki stalo u jedan red ako je izvedivo.
Tražio sam informacije na netu ali je najbolji odgovor nekoga tko se time bavi.
Ovako.
Pošto ti je jedan red m-9 a drugi MM106 onda ti red nije jednako dug ili ti je jedan red rijeđi a drugi gušći.
Kaj se tiče oprašivača, podloge nemaju veze nego sorte.
idared je generalno dobar obrašivač drugim sortama
njega oprašuju: dobri oprašivači su Golden Delicious, Spartan, James Grieve, McIntosh.
kaj se tiče jonagolda:
Dobri oprašivači (za jonagold) su Granny Smith, Idared, Gloster, Elstar, Delicious, J. Grieve, Braeburn. Inkompatibilna je s Golden Delicious. Kao triploidnoj sorti trebaju joj najmanje dva dobra oprašivača koji cvatu istovremeno. S druge strane, Jonagold je loš oprašivač drugim sortama zbog loše klijavosti polena.
pročitaj si ovo:
http://pinova.hr/hr_HR/baza-znanja/vocarstvo/vocne-vrste/jabuka/izbor-sorata-jabuke
Imam topaz. Možda drugu godinu budem očekivao prvi rod :).
Gold rush nemam. hmm... to mi zgodno zvuči.
Ja ti nisam stučnjak ali prvo jel si spreman toliko uzgajati i posvetiti si vremena i novaca. I drugo koliko planiraš novaca u to uložiti.
kaj se tiče samih jabuka- to je cijela znanost, ali ono što bi ja na tvojem mjestu napravio. Prvo napravio test zemlje kakva je. Zovi poljoprivrednu savjetodavnu službu koja će te uputiti što napraviti.
Ali prvo test zemlje da znaš što ti fali ili čega imaš previše u zemlji. Onda češ morati pobacati na zemlju ono što ti kažu da bude dobar omjer elemenata i mikroelemenata. I nakon toga sve dobro preori, predrljaj i izravnaj jame i tek onda sadi. Ovo ti je zadnje oranje koje možeš napraviti.
E sada koliko misliš ozbiljno raditi, onda bi trebao staviti armature i mreže i navodnjavanje. raspitaj se u savjetodanvu službu da ti točno kažu što ti je za činiti i kolike poticaje možeš dobiti.
ako govoriš pola jutra- to ti je oko 300-400 stabala. To ti je već ozbiljan posao.
Ja znam da puno znam i još više ne znam a imam malecki vočnjak.
idealno vrijeme za sanju je bolje prije nego kasnije a najidealnije je na jesen. zato ako misliš sada saditi moraš odmah saditi - zadnji tren.
demosten
20 Velj 2011
Mateuss@ posadi je 4x1,5 metara. .
Slušao sam Krpinu na hrt-u i on je rekao za MM-106 da se stavi 2,5 x 4,5.
@ tatkodvd
Kripina je profesor i vočkar koji drži emisiju na radio sljemenu "vikend u vočnjaku" namjenjenu amaterskim voćarima. možeš poslušati na rnz.hrt.hr pa onda odaberi radio sljeme i emisija u mp3-u.
Ja sam svoje posadio tak kak si ti rekao 1,5 x 4,15 pa će mo vidjeti kako će biti kada naraste.
tatkodvd
2 Pro 2011
demosten@ budi bez brige.
A ovo za MM-106 na 2,5 x 4,5 može ali za neke izrazito bujne sorte (neke domaće, ali i to je puno max 4x2m), ne može se to tako baš šablonirati.
brle
9 Sij 2013
Sve je na mm 106 sklop 2.5m-5m.Voćnjak je 5 godina.Primu nemam i nepoznata mi je mada ću je nabaviti.Stavit ću neke slike drugi put.Ja sam pripadnik ovih otpornijih sorata bez puno kemije,a ove sorte što sam naveo su upravo to.Imam ja i galu ,zlatni delišes, jonagold,pink leidi al nisu baš otporne.
Uploaded with ImageShack.us
ovo je freedom
19 Sij 2013
Tatko vidim da si za vocarstvo superman i svaka cast nisi sebican stoje za nas amatere veoma poucno i korisno date pitam. Dobio sam juce od prijatelja jednu jabuku -Gala shniga- prvi put cujem za nju ako moze da napises nesto o njoj.
tatkodvd
2 Pro 2011
....Zadovoljstvo je i moje. Gala je ljetna sorta odličnog ukusa i arome. Kad nas se nije dobro pokazala u komercijalnim zasadima zato što je malo sitnijeg ploda odnosno slabije se prodaje. Narod hoće radije Ajdared iz hladnjače star godinu dana, al da je krupan nego malo sitniju galu. Na zapadu je jako cijenjena sorta jabuke.
brle11@ fina su ti stabla jabuke.
19 Sij 2013
Da tatko upravu si ali ja to sadim za sebe bitan je kvalitet a ne krupnoca. ja imam par stabala gale i zadovoljan sam s njom ali ova -Gala chniga mije nepoznata nadm se daje to isto gala sa nekim korekcijama vidjecemo kad stigne na rod
tatkodvd
2 Pro 2011
Meni se lično sviđaju sorte jabuka iz skupne Gala, a i rakija od njih je odlična. Takođe imala je nešto malo više šećera prošle godine kad smo mjerili u odnosu na Ajdared i Greni.
Bimbo
11 Velj 2009
posadio sam četiri vrste eko jabuka gold rush,enterprise,freedom i topaz danas sam ih orezo dali da ih pošpricam i s čime
Njoko
9 Lis 2010
Pa ako su eko onda ideš eko sredstvima:(giggle):
Nordox,cuperblau Z, sve se to koristi u ekološkom voćarstvu,to sada se koristi.
spoki007
27 Ožu 2009
nije mi jedna stvar jasna,kao prvo i ja si mislim na okucnici posaditi 4-5sadnica jabuka sa priblizno istim sortimentom kao Bimbo (ekoloske,koliko toliko,bez puno kemikalija,samo osnovno) ali me brinu oprasivaci.Prema izboru sorata koje je Bimbo dao niti jedna ne oprasuje ostale tri???
Goldrush
OPRAЊIVAČI: Zlatni delišes, Braeburn, Fuji, Granny Smith.
Topaz
OPRAšŠIVAČI: James Grieve, Elstar, Golden Delicious, Zlatna zimska
Freedom
Oprašivaci: Golden Delicious
Enterprise
Oprašivači: Granny Smith, Gala, Fuji
Dali ce biti oplodnje u slucaju ove Bimbove kombinacije,ili su ovo navedeni idealni oprasivaci??
dane001
7 Svi 2009
jel ima negdje neki dobar video o orezivanju jabuke,ali dobar,gdje se vidi ostavljanje grana za nagodinu,prikraćivanje itd? nije mi bitan uzgojni oblik.
brle
9 Sij 2013
Prvotno napisano od Bimbo Vidi poruku
Nisu to EKO jabuke već jabuke koje su pogodne za ekološku proizvodnju, al i te jabuke traže održavanje kao i sve ostalo u voćarstvu.Hoćeš li ih špricati i koliko puta to ovisi o tebi.Te sorte su samo otpornije na neke bolesti kao krastavost od drugih al protiv savijača teško da je išta otporno, tako da ti predlažem odmah unaprijed zaštitu protiv savijača.....
dane001
7 Svi 2009
evo šta su ti jabukari,uvijek spremni pomoći,sjećam se i lani sam pitao nešto vezano za rezidbu jabuke i nema odgovora. jabuka nije baš jednostavna za rezanje,ja svoje orežem ali opet volio bih znati još bolje.
