JARA ZOB sjetva-žetva, 2012.-2013.-2014.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
znam znam...da da malo pogazim po tvojem al dobro...8)
ček kaj tam imaš ve pšenico?
breza
27 Lis 2007
Da nije to od mraza?
I kod nas je slično,a ima i po žitu....i bilo je super dok nisu došle one dvije tri zore sa po -5 celzijusa. stalno je suša, nema vlage skoro ništa.ovo malo što padne vjetar i sunce unište za sat vremena. nema sreće dok ne bude tri dana i noći lagano natapala kiša. ako bude pljusnilo prenaglo sve će površina zapeč.dole vlaga gore tvrdo ko beton
ja isto imam toga i u pšenici,zobi i ječmu i definitivno se radi o mrazu,jer sam još tražil i mišljenje od stručnjaka iz syngente .
Decki meni su preporucili za prskanje zobi preparat GRANDUS i ja sam ga i kupio. Posto je ovo prva godina da sijem zob, nemam pojma ni sto ni kako, pa slusam druge, valjda me nece zaribati nitko ;)
Stetocina u zobi nema, ali ima trave i korova koje nikada u zivotu nisam ni vidio (zemlja se tri godine nije radila, pa sam uzeo u zakup, malcirao i posijao) i sad cekam da mi dodje malo lijepog vremena pa idem u prskanje, dosta je cekanja, poslije ove kise ce valjda i korovi krenuti malo jace i zob ce razviti otpornost na "kemiju" pa kako joj bude...
Kad i cime prihranjujete zob, ako uopce to i radite? Ovdje nitko ne prihranjuje i vidio sam i zasto, odmah legne i od nje nema nista, pa bolje i nesto bez gnojiva, nego nista s gnojivom. Da cujem vase "recepte"...
breza
27 Lis 2007
ja prihranjujem jedanput obavezno sa 100 kg kana na jutro (prošli petak) a ovaj preparat što si kupio mislim da bi trebao ići sa nižom dozom jer nije posebno označen za zob
Kazu 3 vrecice na jutro/ral i tako i mislim ici jer zemlja nije uradjena pa nice sve zivo i nezivo od korova iz nje. u uradjenoj zemlji se prska 2 vrecice na kj i nema problema.
Ima u uputi naznaceno i za zob i za psenicu i jecam sta i koliko i do koje faze koriva tj do koje faze rasta zobi. kaze kad korovi imaju do 2 lista, ne treba okvasivac a do 6 listova okvasivac pozeljan. Zob se prska i dok je visoka i 20 cm i nista joj ne skodi, tako da nema problema oko toga.
ajkula
1 Lip 2011
dali netko zna dali ima još onog lontrela za zob ili je pod nekim drugim imenom od drugog proizvođača,ima jedan zgodan način gnojidbe koji daje dupli efekat kod zobi,kada se očekuje kiša a lagano lema udara treba baciti kan i lema se povlači:partyman::partyman:
dino
22 Ožu 2009
evo i moje zobi sa druge zemlje,ta mi je vec izmamila osmjeh na lice :)
nicanje jako dobro,jednoliko,sve u svemu,zadovoljan sam.
no kako i zob napreduje,tako i trava.
za vikend,ako to vrjeme dozvoli, planiram ici LANCELOT-om u nju...
jel okej?
MaTiJa NH
6 Kol 2008
slike zobi od današnjeg prskanja protiv korova...još moram sa regulatorom rasta neki dan ju poprskat...
dino
22 Ožu 2009
današnje prskanje protiv korova,jest da debelo kasnim,ali bolje ikad nego nikad :)
mzilja18
27 Velj 2010
Dino sa kojim preparatom si prskao i koliko košta za hektar?
Sa ćime ići protiv leme ?
Može li se miksati zajedno ?
dino
22 Ožu 2009
Prskao sam sa lancelotom,ide ga ona jedna vrečica na hektar,cijena te vrečice je 150 kuna.
Protiv leme ići sa fastacom ili direktom.
piše u uputstvima herbicida,dali se smije miješat ili ne.
ali obično se ne prska zajedno,jer kada se lema pojavi,zob je vec ohohoho velika,a prksanje protiv korova se vec davno prije toga trebalo obavit.
Evo i mene... Oprskana zob sa GRANDUS-om i vec se vidi na korovima da posustaju, tj mjenjaju boju... U zapustenim zemljama 90kn/kj (156kn/ha) a u uradjenim 60kn/kj (105kn/ha).
S ponikom zobi sam jako zadovoljan s obzirom na vremenske (ne)prilike koje su se dogadjale od sjetve pa sve do prije par dana dok nije kise ni vidjela. Prva mi je godina da ju sijem i imam komad do komada s jednim iskusnim majstorom koji svake goine sije zob i on mi kaze da je moja puno bolja nego njegova i da mu je sad krivo sto nije sijao sijacicom, vec ko svi ostali u mom kraju s rasipacem... Ko im kriv kad imaju precizne OLT sijacice, pa se boje stopanja ja s IMT-om posijem i zir ako treba ;)
Sad drzim palceve da mi ne dodje kakva gamad na nju i zao mi sto nisam prilikom prskanja protiv korova umjesao samo maaaalo FASTAC-a toliko da zob "smrdi" lemi... Kazu mi da ta fora pali, ali eto, ja nisam htio isprobavati. FASTAC mi se pokazao kao izvrstan protiv kojekakve gamadi.
Dino, odlična ti je zob, daj mi molim te poslikaj prskalicu i okači u temu...
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
matija za čega služi taj regulator rasta,tko ga proizvodi
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Spriječava polijeganje žitarica i stimulira rast korijena...
proizvodi BASF , Cycocel 750 - taj ja koristim....
dino
22 Ožu 2009
Što bi tek rekao da ti kažem da mi je to najgora ;) .
Imaš nešto u temi prskalice,provrti par stranica nazad,prvu godinu ju imamo,to je stara agromehanika 350l ,sa lechler-ovim 110-04 diznama.
ako treba stavit cu ponovno slike...
