JEČAM sjetva-žetva, 2007.-2008.-2009.-2010.-2011.-2012..
Ječam se počeo polako žutit,ovo je slikano 23.5,žetva če uskoro bit:
BAGERISTA
Može bit da je i tritikal,jer on ima slično sjemenke kao i ječam,ali raž nije 100%
I kod nas je ogroman tritikal,,,,,:shock::shock:eek:vakvu intradu nisam ima prilike još vidit...,,,,,,,pa moren reč da mi je na mijestima i u visini ograde,,,,,,,,,koje je dosta visoka šta drži žice,od pastira,,,,sija sam ga prvi put,,,,,,,,ali morem reč da če bit slame ako ovako ostane do kraja....baš ču ga poslikat kasnije..
Mireek
6 Ruj 2011
Ljudi što mislite jel bi mogla biti dobra cijena na žetvi ječma jel zna tko kakve prognoze???
deinstalator
30 Ožu 2010
Evo baš jučer u poljoprivrednoj emisiji govorili o ječmu.Cijene bi trebale biti(kako su rekli u emisiji) za 5 do 10, pa i 20 % veće od cijene pšenice.E sad bi trebalo znati kolika će biti cijena pšenice.........ali i o tome su nešto govorili u jučerašnjoj emisiji,pa evo ti pa slušaj.....
Kad otvoriš, stisni na "Plodovi zemlje"
http://www.hrt.hr/index.php?id=enz&tx_ttnews[cat]=205&cHash=9e61fa214a
jd4755
27 Lis 2007
Samo da nadodam da se tu radi o cijenama pivarskog ječma,stočni bude jeftiniji i nikad ga se ne isplati odmah prodavati.
Meni ječam nikad niej polegao...jel znate zašto?...slabo ga gnojim :)
BELEC7340
10 Srp 2009
3 Tra 2010
meni je malo ječam stradao od kiše, porušila ga na zemlju, i to samo jari, ne ozimi, sorta Matej, sijao sam ga 200 kg po jutru i od gnojiva dosad dao samo 100 kg UREA-e po jutru i niš više..., nije tak da izgleda ko da je valjak prešo prek njega, samo je ajmo reći nagnut...
Gradacac2
13 Pro 2010
da, baš je prema vama bilo strašno, munje gromovi, promatrao sam sinoć, odavde iz gorice...
I ovdje je kod nas sinoc bilo strasno.Vocnjaci totalno unisteni.
Povrce zitarice trave sve je stradalo.Nesto nezapamceno za ovaj kraj.
imam nekih slika ali cu to pokusat kasnije da postavim.
uglavnom stete su milionske.Jer ovo je pretezno vocarski kraj a voce je ove godine jako dobro rodilo.
I sad je sve to stradalo.
Jednostavno nemam rijeci da to sve opisem.
jednom rijecju katastrofa...:madmana:
I
ihorzic
:scratchinaće svake godine osiguravam na manje , ove godine kad sam posijao puno i ja ne osiguram:madmana:
Ja danas krecem u zetvu jecma kod susjeda... Ima nesto malo priljetnog koji je vec 5-6 dana tvrd ko kamen i objesio se klas... Malo smo cekali daga jos sunce uprzi i to je to.
