JOHN DEERE
Uzmi ruke, klimaj lijevo desno, ako ima lufta, skini i vidi koliko lufta ima na osovini, tj. zubima.
Ako kada digneš gore jednu stranu, druga pada, onda je problem u nosačima osovine unutar rukavca.
Može se variti i tokariti, ali je upitna kvaliteta i dugovječnost.
Za 6900 10.000€ to komplet dođe original
Zamjensko od Vepromatia 6.000€
Hurki
20 Tra 2013
10 000€? Pa mame ti drage traktor je plaćen 15 🤣 klimao sam već , a onako . Ima lufta , kao što rekoh, pretpostavljam da je to pri kraju , da bi bilo dobro mijenjati
Potroši se većinom rame, osovina je tvrđa. To je tako na 90% traktora.
Znači ramena nova, najpametnije?
Moj se klima toliko da misliš da će otpasti. Ne diram jer znam da neće otpasti, tako da... Da hoću dotjerati sve u red, trebam 100.000€ tako da. Bolje mir.
Snimim ti kako kod mene šamara i radi već 2 godine, a prije toga je tako radio oho ho, pa ti procijeni jesi blesav da opravljaš, ili da teruckaš 😂😂
10.000€ je bilo prije dvije godine, sad ako nije 15.000€, nije ništa.
Hoće to i puknut kad se skida s osovine. Jednom liku je tak zagrizlo na ripnama, da je prilikom prešanja puklo rame.. Nosili u firmu na 200 tonsku, i ja potegnul ručicu 🤭
Ozubljenje ostalo na osovini 🤦
luka
3 Velj 2014
Eto i mene s pitanjem, na JD 3650 vec godinama malo kapka na hidraulicnoj prednjoj pumpi,pretpostavljam da je otisal semering. I sad posto sam u oranju,ja svakih par dana dotocim nesto ulja u sistem. Pitanje je, jel tko mjenjal semering na pumpi, jel tko stavljal novu pumpu? Pumpa se malo cuje kad se ugrije ulje🫣
Jel bolje nova pumpa naravno zamjenska jer original kosta par tisuca eura,ili neka reparirana? Tu je i slika pumpe sa JD parts
    31.7 KB · Pregleda: 15
markach
@Propali Poljoprivrednik
Kod koga to tolko košta. Novocommerc?
Kolko sam čul ljudi su to rješavali za cca 1000 eura.
L D rame +osovina +čahure
@Hurki
Vidi kod Jozića doo i kod ostalih koji drže djelove za Jd.
Nek je zamjensko i bilo čije.
Nema smisla plaćati ko da je pozlaćeno.
vargas
15 Kol 2012
Ja sam za New Holland TM 190 kupio u Poljskoj lijevo rame za cca 150 eura. Firma je Agro Chlopecki, imaju veliki katalog dijelova.
Hurki
20 Tra 2013
@Hurki
Ajde to je već prihvatljivo . Nije to tako strašno , ali volio bih da je utegnuto. Mislim da je lakše raditi ako je sve kako pripada
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ako imas volje mozes si to doma rijesiti
mi smo na 2140 kupili ovaj set i samo ju doma rastavili, zamijenili i slozili nazad
luka
3 Velj 2014
Oh onda pa super :) hvala ma budem onda ja sam,a lako mi i kolega Matija uskoci u pomoc nije kramer ali to je sve neka nijansa zelene 🤣
Hurki
20 Tra 2013
Opet ja sa pitanjem. JD 6200, 16.9-38 gume , felge su one štelajuće što se srce skida.
Da li ga itko koristio za prskanje , sad trenutno kako je postavljen , jako u knap ulazi u redove , da li se to može poštimati da bude malo komotnije. Kakve su "postavke" kod vas , možda neka slika kako to izgleda. IMG_20230626_173239.jpg
Ovako sam ga širio ove godine za kukuruz postrni i suncokret , i izgleda dosta nakaradno tako široko , i nije baš zgodno često mijenjati pozicije , zadnje pogotovo zbog same veličine gume.
Hvala na prijedlozima, slikama
luka
3 Velj 2014
Ja imam 16.9 gume i razmak unutarnji je 105 cm i super ide u kukuruzu,ali kad sam stavil 11.2 ide to puno komotnije 🙂
Kod mene je Zetor na 16.9 R30 i na 150cm je postavljen i ide bez greške jer je guma cca 55cm široka, gabaritno su tu negdje, mada JD izgleda veći.
Hurki
20 Tra 2013
Koliko imaš lufta od gume do blatobrana? Koji JD?
