KAKO UZGOJITI KVALITETNU JUNICU
KREÅ O
10 Lis 2011
Meni je junica još dva mjeseca do teljenja. Iskustva baš nemam, a ekipa oko mene kad pročitam vaša iskustva baš i nije nešto pametna. Svi mi govore da joj dok se oteli ne smijem ništa davati osim malo sijena, a kad pročitam vaše postove onda baš i nije tako. S druge strane kad malo popričam sa tim velikim znalcima krave im ne ostaju bređe po godinu dana. Uglavnom čitajuči sam shvatio da bi zadnja dva mjeseca trebao davat hranu koju bi trebala jest kad kad se oteli da se privikne na nju i polako ju povečavat do telenja na omjer koji bi trebala imat posle telenja. Ja ju hranim ujutro joj dam sijena 1/3 bale i trave koju kosim dan prije i rasprostrem da se ne upari. Popodne joj dam malo sijena i smješam joj u kantu mljevenog kukuruza, zobi, ječma, pšen. posija(mekinja), vitamine, soli i pivskog tropa ( sve skupa oko 1.5 kg ). Navečer joj dam sijeno i travu ko ujutro. S tom hranom ju mislim hranit kad se oteli. Ako bi mi mogli dat kakve savjete malo detaljnije (količinu) kako da ju hranim do teljenja i poslije pošto je junica. S ovima oko mene ne mogu na zelenu granu.
Cowboy
7 Velj 2011
Ishrana je takva kava je, zelena trava i sijeno i to je OK, može proći... Što se tiče smjese žitarica i pivskog tropa tu praviš grešku! Ovu smjesu podjeli na 2 ili još bolje 3 obroka, nikako ne daji samo jednom. Pivski trop jeli sirov ili suv, imaš li ga uvijek na raspolaganju, hoće li ga biti i kad se junica oteli?
Količinu soli polako smanjuj a na oko mjesec dana pred teljenje potpuno je isključi iz obroka. Pokušaj pronaći neki premix koji je namjenjen upravo za krave u suhostaju i visoko steone junice. Ovaj koji koristiš je vjerovatno neki univerzalni a to znači loš. U ovom djelu pred teljenje, bitno je smanjiti količinu kalcija i vitamina D3 a malo povećati količinu fosfora. Naravno treba smanjiti i količinu natrija tj. soli da se koliko je to moguće smanji edem vimena. Kalcij je potrebno smanjiti da ne dođe do pareze tj. zaležavanja junice pred ili nakon teljenja. Količinu koncentrata nemoj povećavati jer ćeš imati problema sa vimenom! Ostavi tu količinu koja jest znači 1,5-2 Kg dnevno, samo još u tu smjesu uključi i sačmu soje ili suncokreta a pivski trop ako je sirov, onda ga potpuno izbaci iz smjese i daji posebno uz neki kabasti dio obroka. Bitno je da se junica prije teljenja navikne na sastav koncentrata koji će jesti i nakon teljenja a količinu ćeš polako pojačavati tek kad se oteli...
Ako imaš mogućnost pusti je vani da se kreće i da bude na suncu...
Eto nadam se da sam bar malo pomogao. Ako ima još nešto nejasno samo pitaj, tu smo da pomažemo jedni drugima ;)
KREÅ O
10 Lis 2011
Pivski trop je sirov i imat ću ga kad se oteli, jer mi ga prijatelj vozi. Vitamini i minerali su slovenski Grovit univerzalni. Sačmu soje ili suncokreta ne mogu nabavit i nemam ideje di bi nabavio, jer u okolici Zagreba di sam ja ima za kupit samo kod veterinara to što ima. Ne hrane više ljudi skoro ništa kod mene. Ima možda negdje dalje, ali to mi je neisplativo i nemam potrebe za više od 20l mlijeka. Za pustit ju van imam idealne uvijete samo me strah da vani ne podivlja i napravi si nešto, jer nije nikad bila vani. Kupio sam ju nedugo. Probat ću ju van, jer smo se super sprijateljili i mirna je. Polako joj je počelo rast vime. S koliko joj počne rast vime i kako da ju hranim poslije telenja? Puno hvala i nadam se da se možda sretnemo u Gudovcu ili gdje drugdje pa da počastim.
Cowboy
7 Velj 2011
Bilo bi dobro da možeš nabaviti sojinu sačmu. Pokušaj je preko nekog u vet. apoteci naručiti, isto tako pogledaj da joj poslije teljenja nabaviš neki premix koji je namjenjen samo za muzne krave. Univerzalni premixi nisu baš najbolje rješenje, al opet bolje išta, nego ništa... Za puštanje vani netrebaš puno brinuti. Pretpostavljam da je vežeš ularom, kad je budeš puštao za taj ular veži neki malo duži štrik i polako je izvedi iz štale. Vjerovatno si gledao kako treniraju konje, puste ga da trči okolo na dugačkom štriku... isto to i ti uradi. Pusti je nek trči i skače al sve pod tvojom kontrolom. Neće ona baš puno ni skakati jer nema kondicije, a dok stekne malo kondicije onda joj skakanje i trčkaranje više neće biti interesantno. Bitno je samo da tu oko štale skloniš sve priključke i alatke na koje bi se ona mogla povrediti. Kad se malo iskače tako na štriku i kad se umiri slobodno joj otkači taj štrik a ostavi ular -trebaće ti da je vratiš u štalu jer ona u početku nezna ni odakle je došla ni kuda da ide :) Kasnije nakon par dana ići će sama bez problema... Inače kretanje i boravak vani su joj jako bitni. Kretanjem jača mišiće i razgibava zglobove što će joj kod teljenja itekako puno značiti. Osim toga kravama je bitno da budu na suncu i zbog metabolizma, neke vitamine iz provitamina stvaraju upravo pod dejstvom sunčevih zraka...
Uostalom zašto da joj ti kosiš i daješ kad ona ima gdje i sama da pase... Manje ti je posla oko čišćenja i hranjenja. Gledaj samo da na pašnjaku nekako obezbjediš da ima vode.
A za piće će nadam se biti prilike :partyman::drinkers::partyman:
KREÅ O
10 Lis 2011
Neče gospođa jest trop sam uz sijeno. Zašto se ne smije davat sa žitaricama i do koje mjere da idem sa tropom kad počne dojit? Gledao sam neke tabele na kompu daju 10 kg tropa. Da li može biti na paši cjeli dan ili da joj i to koregiram dok se oteli ?
MOCO
Sojina sačma u ishrani junica i nižeproizvodnih krava nema financijskog opravdanja! i nije od neke životne važnosti, ako je gospodinu očekivana proizvodnja 20l/dan ne mora ni misliti na sojinu sačmu.
Sol se govedu ne smije u potpunosti ukinuti! Premiks i sol zajedno baš i nemaju opravdanje, najvjerojatnije dolazi do previše Na iona u hrani što pogoduje edemu vimena.
Za edem je potrebna i nasljedna predispozicija, znači dvije krave različitih roditelja mogu jesti zajedno istu htranu i jedna ima edem, a druga ne! (nastanak edema još uvijek nije razjašnjen, ali ako će ga krava imati onda ga Na,Ka,proteini i previše energije pogoršavaju.
Najbolje moguće za junicu/kravu je paša i hodanje.Pašna ishrana zbog betakarotena i antioksidanasa u svježoj travi i hodanje zbog masaže vimena, a sve to zajedno je prevencija edema vimena i komplikacija u porodu. Kada prvi put iziđe iz štale biti će jako vesela i skakati će,ritati se i trčati i treba je pustiti jer obično u roku 30 min. stane i umiri se! Da nebi odlutala dovoljno je povezati je na neko dugačko uže.
Imam neke krave koje se uporno vraćaju nazad u štalu, a ja želim da cijeli dan budu vani, takve onda povežem na uže od 10-20m dužine da mi ne smetaju.
MOCO
trebala bi biti na paši što više, dan i noć ako je sigurna! mora imati hladovine i zavjetrine.
Ako krava nešto neće jesti, ne mora! valjda ona zna zašto neće! Nikad ne prisiljavam krave na nešto što neće, a hranu koju ne pojedu za najviše 12 sati maknem od njih i stavim drugu!
KREÅ O
10 Lis 2011
Dok je trop smiješan sa žitaricama i premiksom hoče, a samog neče. Treba se valjda naviknut, zato i pitam zašto nije dobro da mješam zajedno. Čitao sam negdje da nije dobro da se mješa trop i žitarice. Hvala na savjetima.
Cowboy
7 Velj 2011
Polako joj smanjuj udio žitarica u tropu i počni ih davati odvojeno. Trop možeš davati od 6 - 8 Kg nemoj ići preko toga. Pored toga što može izazvati acidozu on sadrži i neke manje količine zaostalog alkohola koji može štetno uticati na jetru. Uz žito ga možeš davati ali ćeš poslije teljenja morati početi povećavati količinu žita u obroku. Inače kod krava na jedan obrok nije preporučljivo davati više od 3 Kg koncentrata. Znači ako ostaviš trop i žito onda ćeš tu smjesu zavisno od količine mlijeka morati davati 4, 5 a možda i više puta dnevno. Ja sam nekad hranio krave pivskim tropom ali sam ga davao odvojeno tj. samog kao poseban obrok ili preko zime uz silažu kad je ima.
Na paši junica može ostati cio dan pa i preko noći ako hoće ostati vani. Bitno je samo da ima gdje da se skloni od prejakog sunca ili kiše.
Ako bi proizvodnja bila preko 20 lit. onda bi trebao ići sa sojinom ili suncokretovom sačmom. A nebi bilo loše da je nekih 15 dana prije teljenja počinje polako uključiti u obrok. So može sasvim isključiti jer Na obično ima dovoljno u svakom premiksu. Ovo što se tiče paše i hodanja potpisujem!!
Emy
1 Srp 2008
Cawboy veterinar mi je govorio za onu mast sto si je stavio međutim nema je u radnji...pa mi je rekao da moze bilo koja mast za sportaše, one s dozom eukaliptusa i mentola koje hlade mjesto gdje ju naneses....međutim ja bas i nisam siguran da je to tako jer edem nije uboj niti upaljenje nego je u pitanju oteknuće vimena...???
Cowboy
7 Velj 2011
možeš uzeti tu mast, nije kao ovaj gel ali će svakako pomoći.
Bitno je samo da hladi i da poboljša cirkulaciju, odmah će joj biti bolje.
Ranije je bio i neki Slovenski gel samo ga više ne viđam nigdje kod veterinara... A i bio je slabiji od ovoga Veyxat gela, ovaj je odličan :) ja ga koristim već godinama...
Emy
1 Srp 2008
Danas cu ici opet u druge prodavnice da vidim taj gel...međutim sinoc oko 1-pola 2 kad sam izlazio u stalu vidio sam da junica nista nije jela, pa sam joj dao malo kukuruza i tritikala samljevenih, međutim nije hjtjela ni liznuti, jutros opet ne jede...nisam primjetio niti da preziva , jutros smo teletu morali davati mlijeko od druge krave jer ona gotovo da nje imala nista...
Sta sad da cinim...???
tine
10 Pro 2006
Izmeri joj temperaturu.
To je dobar pokazatelj stanja.
Ako joj je temperatura povišena i uz to i ne izgleda najbolje, tu je potreba za veterinarom i antibiotikom.
Cowboy
7 Velj 2011
Obavezno izmjeri temperaturu i zovi veterinara!! Ukosi tu negdje i ponudi joj malo svježe trave vidi hoće li to jesti... Jesi li primjetio dali balega?
Moguće je da se javila neka upala dali od vimena ili je možda zaostalo nešto od posteljice pa to pravi problem. Ako je temperatura povećana onda neće ni jesti ni preživati... A ako ne jede i još uz to trpi bolove onda sigurno da nemože ni imati mlijeka.
Znači prvo zovi veterinara da vidi šta je u pitanju. Bilo bi dobro da pregleda dali je materica uvećana, da nije tu neki problem i da steskopom posluša rad buraga...
Sad će morati ići antibiotici tu nema šta, ti samo pokušaj povratiti apetit, neko lijepo sijeno, zelena trava ili bilo šta što hoće jesti (ja sam zimus u Januaru jednoj kravi kupovao zelenu salatu :)) . Nemoj je forsirati da liže ako neće, a i ako hoće, ne daji joj puno, najviše pola kile na obrok!! Ponudi joj mlaku vodu da pije...
Vidi šta će reći veterinar pa javi...
MOCO
@Cowboy je sve dobro rekao! Junica ima edem vimena koji ne može odjednom nestati i to je osnovni problem! Probaj rukom držati muznu jedinicu dok se muze (što neće biti lako ako se rita, al jbga izdrži par dana).Kada opadne protok mlijeka, skidaj to sr. od muzilice s vimena da ga ne uništiš! Ne možeš izmuziti "do kraja" nikad! Nemoj je zajbvati s teletom, nego je muzi 2x dnevno uvijek u isto vrijeme i dok je muziš neka ima smjese pred sobom! Ako stavljaš tele samo je smušiš jer nezna kad da se opusti, s muzilicom ili s teletom! To je junica,kužiš! Znači ona ništa ne zna (skoro ko i ti :rolfer:) i sada se mora naučiti, a kako će kad je zjbvš :rolleyess:? Na slici što si stavio vidi se da ima edem, ali to ti je jedan lagani edem nije ni na tragu onakvih kakve neke moje krave znaju imati!
Još da dodam da ti je junica u super kondiciji, ali sad će smršaviti pazi samo da ne prestane jesti (kad odlaziš iz štale pred nju stavi najbolje sijeno što imaš) i stavljaj pod nju PUNO slame da ima "mekan krevet" da slučajno ne ozljedi vime!! (ovo na slici je ništa slame)
sve sam ti to rekao, ako si čitao!
Pusti je u šetnju i daji joj poslije mužnje par litara mlake vode sa 500g šećera!! to joj daj odmah! smjesu sad zaboravi i probaj samo kukuruzni šrot davati po malo da se ne gomila pred njom.
I kao što ti cowboy kaže, ako je povišena temp. zovi veterinara i ne škrtari na antibioticima jer sad spašavaš kravu!
Emy
1 Srp 2008
Imam nakosite trave pred stalom...vec pretvorene u sjeno, lijepo, suho...to sam joj dao sad međutim nista, niti da pogleda...zvao sam veterinara, rekao je da izmjerim temperaturu, međutim nemam onaj toplomjer s zivom pa sam ga zvao da dođe hitno...
Nisam primjetio niti da balega.
Za secer s vodom veterinar veli da sacekam dok on dodje...idem sad dole...ajd hvala vam pa se cujemo čim veterinar odradi svoje...
Emy
1 Srp 2008
Veterinar bio...klinička slika
Zeludac nikako ne radi, od toga navodno nedostatak u krvi Ca, Mg i jos nekih elemenata, junica je legla i vec polahko počela padati u san...pokusavali smo je dizati ne ide.
On je pokusao s elektro-palicom ali nista.
Temperatura je bila 38,5.
E onda je dao nekoliko inekcija ili smjesu inekcija
Uploaded with ImageShack.us
zatim...
Onda je isla infuzija
Zatim prah kojeg trebam dati nakon 2 sata nezavisno od toga da li junica ustane ili ne ustane
Dobio sam konačno i neki gel
Kompletna terapija...
Platio 85,50 maraka...ako stanje ne bude bolje sutra ponoviti ali samo infuziju.
Junicu sam odvezao s lanca a privezao je za obicno uze da ima malo komocije...i ono standardno od mlijeka nista sljedecih dana, za tele ne smeta, ako mognem da ju nakon nekoliko sati prebacim tako da leze na drugu stranu (moram zvati par ljudi da pomognu)...
Sta mislite o svemu ovom??? Jos ovakvo komplicirano liječenje nisam imao, niti sam ikoju kravu, a do sada sam ih imao 5, ovoliko s lijekovima našopao...
Kolike su sanse da junica ozdravi i kad ozdravi hoce li vime imati osećenja ???
Veterinar mi je jos rekao da je zeludac "zatajio" nezavisno od edema vimena.
I na kraju ono extremno pitanje ...Kolike su joj sanse da prezivi???
tine
10 Pro 2006
Znači, nije bila u pitanju nikakva upala, nego zastajanje vampa.
Ko prvo, sveži joj noge. Napravi čvor, da joj ne stisneš nogu i da se vez ne zateže, a da joj se noge ne 'razvuku'. Sad nema snage i kad pokuša da stane, proklizne joj, pa si može potrgat vezi i/ili mišiće u unurašnjoj strani nogu.
Kad se digne, ako budeš procenio, da ima snage, izvedu ju oprezno van iz štale. Neka leži pod jabukom, opasnost za kravu je tamo x puta manja nego na betonu u štali.
Na mekoj podlozi nema opasnosti od povredu noga, jer joj ne proklizava prilikom ustajanja.
Sad ne možemo popravljat za nazad.
A malo se prisjeti, kad je prestala jest, ili žvakat.
Kad krava prestane jest, ne joj se nikakav koncentrat (smjesa, žito), nego kvalitetnu kabastu hranu.
Ja takvu odmah stavim na 'dijetu' samo od sijena. Obično za koji dan polako počinje žvakat. Isprva vrlo 'stidljivo', a onda sve više i jače.
Ti joj sad daj samo zdravog sijena, može bit i grubo, ako bi jela može i malo sviježe trave.
p.s.
pogledao sam sastav tog praška, kog ti dao veterinar.
U njemu su mineralne soli, koje su korisne, a u tom momentu nedostatne.
Mislim, da bi više od koristi bio Digestan od Plive.
Taj ima u sebi krmni kvasac, koji pomaže vampu, da se ponovo 'upali'.
Ako ga možeš nabaviti, drži koji paket na lageru za takve prilike.
Dodaj tom prašku u vodu nešto kvasca i dve, tri velike kašike sode bikabone.
Sigurno je u tom momentu vamp zakisan, pa moraš i neutralizirat pH.
MOCO
Nemoj je mučit. Odveži je potpuno, neće ona nikud! Daj joj par litara mlake vode i pol kile šećera rastopi i nek popije iz ampera!
šećer i topla voda spašavaju dobre bakterije! Sodabikarbona ide ako je u pitanju acidoza, a ako je alkaloza bit će još i gore! Veterinar joj je dao terapiju koja bi trebala djelovati jer "pokrio" je sve što bi moglo biti.
