KAKO UZGOJITI KVALITETNU JUNICU
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Ako se sjemene prerano onda u teljenju mijenja dvije jedinice. Ako se sjemene sa 14 - 15 mjeseci onda dvojke i trojke promijene do teljenja sa 23-24 mjeseca a tada se mijenjaju ostali mlecni tako da u tom periodu obicno odbijaju koncentrat i smjese dok ne ispadnu zubi. Tako da je sa prvotelkama uvijek malo problema ali definitivno se ti problemi kad su zrele manje osjecaju a posebno kad su dobre u kondiciji. Kod holstajn junica-krava, to je malo veci problem obzirom da je rasa sklona padu tezine zbog velike produktivnosti tako da je kod njih problem mijenjanja zuba vise izrazen.
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Podravec vi ih vjerovatno ne pripustate prerano zato i nemate tih probleme.
Na komentar jednog od kolega da vise kosta hrana mjesec dana nego mlijeko koje nema da pomuze mislim da grijesi. Sa par mjeseci vise kod osjemenjavanja dobija neuporedivo bolju muzaru koje svu investiciju vrace kroz mnogo vise mlijeka.
Svake godine uvodim u teljenje 10-12 junica i imam takvo iskustvo da bih tesko pripustala prije 15-16 mjeseci ali ne cekam 18 osim koja iz nekog razloga ne ostane steona.
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Interesuje me da li neko ima iskustvo sa davanjem jabukovog sircete kravama ili junicama, a povodom vise razloga. Kod jedne junice koja nije osjemenjavana jer je imala velike izlive bijele sluzi, nije mogla biti ispirana bila je na listi za klanicu. Preporucio mi je covjek da joj dajem po 100 -200 ml dnevno jabukovog sirceta u hran *koncentrat ili mekinje i vjerujte za mjesec dana nestalo je te ruzne sluzi i evo sad neki dan cekam da se oteli. Povedena tim iskustvom ukljucujem kravama poslije teljenja jabukovo sirce kao preventivu endometrita i mislim da pokazuje vec odlicne rezultate. Zato me interesuje imate li i vi kakvo iskustvo sa koriscenjem jabukovog sirceta koje jako rado jedu.
radul
28 Svi 2013
Ljiljana vidi se da imas iskustva i znaja u ovom poslu...trenutno imam jednu junicu staru 20mj. ,jako ljepo razvita, visoka,al ne debela,bas onako kako bi trebalo...dosad 4 puta osijemenjivana,i svaki put problem pri osijemenjivanju,jednostavno preuska je i po prici veterinara nemoze ju osijeminit,tj. nemoze dovoljno duboko "stavit"sijeme...
Sta cinit,dal bi vrijedilo prirodno osijemenjivanje???
Inace redovno trazi, u pravilnim razmacima,super stoji al eto problem...steta mi ju je prodat jer je stvarno vrhunska,al eto ako nema druge bit ce i tako....
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Radul, ima nazalost junica koje se tesko osjemenjavaju mada na srecu vrlo rijetko, a mozda i vet. nije pre vjest. \imamo mi jednog koji junice nezna osjemenit. Mozda je bolje da je prirodno pripustite za prvu steonost pa tele kako bude. Treba cekati jos 18 dana pa mozda opet biti u dilemi sta raditi. Znam kako je tesko odluciti se vrijedno grlo maci iz stada. Mislim da je bolje imati tele koje covjek moze da ostavi ili da odstrani. Moj savjet je definitivno prirodni pripust.
Ja bih tako uradila pa sta budem Vjerujem da ce ostati steona samo vodite racuna da se pripusti u pravo vrijeme mozda dva puta recimo ujutru i uvece ili ujutru i probati jos jednom ujutru. Ako imate bika to nije problem, ako nemate ne znam koliko je izvodljivo voditi je vise puta. U svakom slucaju vrijedi pokusati. Vi znate da junica trazi najcesce dva dana. Ako imate mast bovakrin mozda je dobro nanijeti joj u vulvu plasticnom rukavicom jednu kolicinu te masti cisto radi zastite od eventualnog rizika kod prirodnog pripusta ako bik vodi vise krava odnosno ako nije vas bik. Mast je dobra i ne smeta prirodnom pripustu.
Pozdrav, Ljiljana
Emy
1 Srp 2008
junica je oteljena prije 15-tak dana, sve je ok....malo se ritala pri muzi ali i to je rjeseno "upornoscu" i nabijanjem 2-3 kante ravno u jasla... :D ....sad je sve ok. medjutim prije 2-3 dana ne moze da stane na zadnju desnu nogu, podignem joj nogu nazad ogledam sav papak i ne vidim da je ista crveniji niti ista "prljaviji" od drugih papaka i kod ostalih krava, medjutim kako se laganim udaranjem vrhovima prstiju penjem gore negdje na mišiću s vanjse strane ispod buta tu se i pri malom dodiru trgne i izgleda da ju tu najvise boli...e sad od čega je to i kako liječiti...inace jede normalno, litraža nije opala, moze leci i ustati ali kad ustane gotovo da stoji na 3 noge.
Nije umanjila na mlijeko niti se vide ikakvi znakovi upale i otečenosti...???
A sto se tiče jabukovog sirćeta lani mi je jedan kolega govorio da je to jako dobra stvar za puno toga, mada mene interesuje za sta je dobro konkretno kad se daje i u kojoj kolicini ???
Ijop
20 Pro 2012
Sličan slučaj smo imali mi s jednom kravom, samo što je u pitanju bio butni mišić i bio je poprilično natekao. Isto stajala na tri noge, normalno jela i muzla. Sada se je oporavila, taj dio smo mazali s crnom masti prema savjetu veterinara (tu se ništa drugo ne može prema njegovim riječima).
ajkula
1 Lip 2011
evo od ove 4 junice koje su se otelile unazad mjesec i po ,danas treća tražila veterinara za osjemenjivanje,budemo vidjeli kako bude,drugi tjedan i ova zadnja bi trebala da pokaže znakove
MrSima14
3 Ožu 2013
Imam jednu junicu kojoj kao da ju hvataju grčevi u zadnjim nogama, vani je cijelo ljeto i hoda normalno. Samo ponekad kao da ju grč uhvati kada nekako istegne mišić. Dali ima šta da joj dajem? Jer ako ovako ostane neću je osjemenjivati.
podravec :)
18 Ruj 2011
možda joj fali kalcija, pogotovo ako joj se tresu mišići kad ustaje ikratko vrijeme posle, s njim nemreš fulati, a neje ni skup previše 1,2 flašice i mora se videti dal je do njega
jugio
29 Srp 2014
Ja bih ako ikako moze da izvadi krv odnese na analizu pa ce dobiti odgovor, mislimda napamet davanje terapije nije dobro.. Ja bih tako uradio
jesse
15 Lip 2014
Svaka čast pojedincima na izjavama i znanju,da je više seljaka ovako načitano poljoprivreda bi bila u puno boljem stanju.Uvijek je država kriva za sve,a ustvari svi koji su propali i koji su na rubu propasti su si sami krivi.Mi se moramo prilagođavati tržištu jer se ono neće prilagoditi nama,cilj je litru mlijeka proizvesti što je moguće jeftinije a ne ponašati se kao da je litra još uvijek 3.50 kn kao nekad a dizel 3 kune.Ima bisera koji su se uvalili u kredite a sad nemaju za kruh samo zbog neznanja i lošeg vođenja farme.Kupili kod mene par ljudi nove sonalike i zetore pa ih je banka uzela ili će ih uzeti,a svaki od njih je u vrijeme kad je kupovao taj traktor imao 7-10 krava.Niti jedan od njih nije napravio više od 400 radnih sati na traktoru godišnje,a da bi se novi traktor isplatio on mora raditi danonoćno i povećavati proizvodnju a ne voziti se sa njim do trgovine po pivu i nekad malo drva ispiliti sa cirkularom.Uglavnom malo sam otišao u off,nemojte mi zamjeriti.E sad da napišem malo onoga što sam naučio na faksu,doduše nije bilo o kravama nego o ljudskom organizmu ali to je više manje isto,odnosno princip rada organizma svih toplokrvnih životinja i ljudi je gotovo identičan.Pisali ste o pravilnoj hranidbi i to zadivljujuće točno,ali niste napomenuli pogreške koje radi većina stočara u hranidbi junica.Svi mi poznajemo iako to možda nećemo priznati bar jednog bisera koji junice hrani sa otpadcima sa hranidbenog stola muznih krava i pokvarenom hranom.U mojoj okolici ih ima 5 za koje znam jer sam vidio dok sam išao pomoći na telenjima.Znači što je pljesniva hrana?To je hrana zagađena uglavnom gljivicama i nekim vrstama aerobnih bakterija,i kao takva je izrazito OPASNA.Ljudi misle da je u redu davati junicama ili bikovima (pa čak i telcima) pljesnivu hranu,ali umjesto da tako nešto ušparaju oni gube bar 5 puta više nego što bi izgubili da su tu hranu bacili i kupili ispravnu.Pljesniva hrana ovisno o vrsti gljivica sadrži razne mikotoksine i svi su jednako opasni ,ako ništa drugo ta hrana nema nikakvu vrijednost jer su bakterije i gljivice već probavile i iskoristile ono što je valjalo i ostao je samo njihov "izmet" koji je u ovom slučaju otrovan.Mikotoksini su ustvari gljivični otrovi,i ovisno o kojem se radi ovisi i njegovo djelovanje na organizam.Takvi otrovi u ljudskom organizmu izazivaju rak i mutacije,a isto tako i u životinjskom.Kod junica prvo što stradava su jajnici budući da su oni najosjetljiviji,i događa se junica jednostavno neće ostati steona.Na jajnicima se razvijaju ciste i svaka cista nepovratno oštećuje djelić jajnika koji je zahvaćen,tako da je to dugoročan problem i u kasnijim laktacijama pa neće pomoći ni svi Receptali ovog svijeta.Nadalje ako je junica steona mikotoksini mogu oštetiti plod i dovesti do pobačaja ili zdravstvenih problema u kasnijem životu toga teleta.Junica mora dobivati jednako kvalitetnu ili kvalitetniju hranu od krave u laktaciji,jer se samo tako može iskoristiti njezin genetski potencijal te ostvariti dobit.I još nešto,junica razvija vime od dana rođenja pa do godine dana starosti i u tom periodu joj je potrebna hrana bogata proteinima a ne smjesa za tovljenike.Ako taj uvjet nije ispunjen događa se da vime bude mesnato umjesto da bude šupljikavo kakvo i treba biti,i posljedično dolazi do manje proizvodnje mlijeka.A to sve poskupljuje proizvodnju i dovodi u pitanje isplativost farme.Recimo za primjer kako neki ljudi jedva spajaju kraj s krajem a opet neki od nas žive i zarađuju pošteno,a svi smo u istoj državi,proizvodimo hranu na istoj zemlji,živimo i istom selu i pod istim Bogom.Znam jednog bisera koji stalno tvrdi da je isplativo kupovati smjesu po 2,50 kn jer krava u njoj dobije sve,a isti taj radi 20 hektara zemlje i ne zna proizvesti sve komponente koje idu u tu smjesu.Pa nemožeš sve kupovati i plaćati sve usluge a imaš zemlju koja ti to sve može roditi uz malo ulaganja i truda,ja ništa ne kupujem osim super koncentrata i vitaminskih dodataka sve ostalo raste na mojoj zemlji i imam i za režije i za trošenje a nešto ostavim i sa strane.Dok ovaj živi od mljekare do mljekare a puši dvije kutije Marlbora i svi su mu krivi što je u dugovima.Ne možeš dnevno trošiti više nego što si taj dan zaradio i očekivati zaradu,oprostite zbog podužeg posta ali moralo je biti napisano
tomo001
11 Pro 2012
Je poduži, al sve korektno i točno napisano, ima i kod mene takovih, svi su im krivi samo sebe ne vidi. Teško je bez kredita, mučiš se s čim imaš al bar mirno spavaš, ono kaj zaradiš znaš da je tvoje i neće ti nitko uzeti.
gromil
19 Ožu 2013
U potpunosti se slazem sa svim navedenim u pretposlednjem postu sto ce reci da danasnji seljak da bi pozitivno poslovao,evo u proizvodnji mlijeka,mora biti:ratar,agronom,traktorista,mehanicar,veterinar,nutricionista,ekonomista,menadzer...i sta sve ne. Zato mnogi propadajuju jer je tesko sve to ukomponovati i vecina ljudi koja ima potencijala za takvo nesto bavi se necim drugim!
radul
28 Svi 2013
S ovim oko pokvarene hrane bi se u potpunosti složio,prošle godine sam imao junice koje na izgled nisu mogle bit bolje al nikako nisu mogle ostat steone...mislim da je bio najveći problem do sijenaže(rolo bale) koja na izgled nije izgledala pokvareno,jedino je miris bio malo jači...radi se o sjenaži grašak/pšenica a s obzirom da dotad nisam imao tu vrstu sjenaže nisam obraćao pažnju a i jele su je ko blesave...
Zato uvijek uz sjenažu-silažu obezbijedit i dovoljno suhog sijena zbog neutralizacije kiselina....
I još jedna stvar kod odgoja junica a po meni možda i najvažnija je način držanja.....ako je ikako moguće obezbijedit slobodno kretanje pa makar to bio i neki manji prostor, tu si već napravio pol posla.....
jesse
15 Lip 2014
istina,slobodan način je i jedini prihvatljiv za držanje junica.Zapravo najbolje bi bilo junice odhraniti na pašnjaku,kretanje je bitno za razvoj kostura i cirkulaciju.Veća cirkulacija krvi je dobra jer se organizam brže rješava štetnih tvari pa se ne akumuliraju u mišićima,jetri,jajnicima ili masnom tkivu.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Da se i ja ukljuci m u temu malo veterinar sto mi sjemeni sve krave uporno mi govori da dajem vitamine junicama i da ih manje hranim jer su previse debele i ne traze da vode(tako se kod nas kaze) eh sad ista je ili slicna stvar s kravama koje traze ali ne ostaju steone tek nakon nekih 4 5 puta. Junice malte ne nikako ne traze tako jedna nije trazila a imala 20 mjeseci skoro tek zatrazila. Usput da pitam u kojem mjesecu zivota sjemenite junice(prvo sjemenjenje) koliko mjeseci? Kod mene otprilike oko 14 15 mjeseci zavisi od velicine opet same junice neke i ranije
