Ne bilo koja vodilica, to nije isto, nego samo veća.
Godinama koristim neke primitivne vodilice nastavljene od dve i vrlo uspešno odrađuju posao, možda neko misli da je to ne efikasno alu praktično ogromnu količinu stabala sam sa njima obradio. 20221010_113902.jpg
Mozda nije dobar rez. Nisam ja bio član ovdje kad sam imao slika od stabala 150 i većih, možda neko misli da se to rusilo pol dana ne to ide svo ok. IMG_20190806_173233.jpg
I ozbiljne učinkom pravi. Dali bi ti nekom savjetivao da radi tako to je neka druga priča.
Ghost
10 Ruj 2021
ne kažem da nije živa na gasu, ne želim reći ništa loše o toj pili, upravo suprotno, ne želim reći niti da ne bude čist filter, želim reći da je to ono što mene zanima kod pile, a da li će ona imati puno ili nimalo piljevine u poklopcu lančanika...meni osobno je sporedno
Tommy
24 Sij 2021
@Ghost Sad si me digel iz kreveta… 😉
Evo slike filetra na pili i količine piljevine kad sam ga istresel na pank.
A evo slike poklopca sa 550xp koju sam koristil jučer kod vitlanja. Mislim da nisam ni dva rezervara goriva potrošil.
Osim toga 550xp mora na servis nakon nepunih godinu i pol dana korištenja i možda 150m drva (koristim istovremeno i MS341 i H61). Pila u startu ne prima dobro gas i guši se. Moram par put lagano dodati gas da bi se razvrtila i tek onda krenuti pilit inače ju zagušim.
Tommy
24 Sij 2021
Ulje je pojačano na max. Troši rezervar goriva i ostane nešt malo ulja, možda pol deci, neznam točno…
Ghost
10 Ruj 2021
Ispričavam se što sam u svetinju dirn'o.
Btw, nije bilo sa namjerom provokacije niti bilo što sličnoga, samo, kako sam i rekao, to je ono što mene zanima a ne da li ima piljevine u poklopcu
pila
10 Srp 2023
Husky ima dosta bolja rjesenja sto se tice prociscavanja zraka nasuprot stihla. Na 365 x torq realno triba cistit filter svako 10ak litara goriva ako ne i vise. Skupi se malo sitne prasine na donjem dijelu di su rebra al jos tu ima mista za disat.
Tommy
24 Sij 2021
Nezanam koga ide ovaj post sa svetinjom. Ja sigurno nisam fanboy Stila, imam 2 Stihlovke i dve Husq.
Pišem ono kaj sam primjetil u radu. Filtracija zraka na 462 je meni zadovoljavajuća. Nije najbitnija stvar na pili kolko piljevine ostane u poklopcu al je lijepo vidjeti da je to dobro rješeno i da mi je čišćenje jednostavnije i brže. Pile uvijek nakon šume očistim i nabrusim lance za sljedeći put.
To ćišćenje zračnog mi uvjek fali. Na h372 ajd lako skinuti pa i očistimo izduvam, ali na h61 čistim jednom godišnje ili kad nešto neide pa skinem poklopac nekad je nevidljiv karburator i zrači od piljevine. Ma to me nebrine ali kad vidim da je na cilindru zalijepljena uljem piljevina to me brine zbog hlađenja. H61 sa njom radim 70 stvari i nekad cijeli dan režem, o onda sebi kažem da sam konj, kompresor uvjek na stroju a pila ulijepita.
pila
10 Srp 2023
Lanac! Postoji li razlika u kvalitet? Ne mislim kupovati sa vidija zubima!
365 je došla kao s "običnim" i kupio x cut da iman sa strane. Minja bi par rezervara jedan pa drugi. Iskreno nisan primjetio neku drasticnu razliku u ostrini. Neznam koja ima je razlika u cijeni ali sigurno nije duplo skuplji. Mogu oba dosta metara ispilat bez da ih se takne turpijom. Ja san amo rec sa svakim po 5-7 metara. Sad neznan sta bi bilo da san ih ima dok se ne istupe skroz jer mi je oba dva sjeba lik koji tvrdi da je profi pa ih je zario u zemlju pa san mora na strojno ostrenje :mad:.
Ova iz #3228 radi, ali zubi na lancu nisu jednaki - ono lijevi i desni - pa "putuje", ne zarezuje ravno!
Tako da bi kupio drugi lanac!
Zanimljivo da oni u ovlaštenom servisu za DOLMAR nisu čuli za tu pilu! Valjda je starija od njih!
Kod moje Jonseredke nije baš tak jako, ali nije ni puno slabije. Čini mi se da je bilo puno manje dok je bila novija. I piljevina je bila više suha.
Koji je razlog ovak jako nakupljene piljevine u poklopcu? Možda lanac nosi previše ulja kroz vodilicu, ili dio ulja isteče pored vodilice?
