husqvarna365
24 Sij 2013
Prijatelj kupuje motornu pilu za svoje potrebe
Radi do 40m drva godišnje
Drva su do max 40cm
Ima malu husqvarnu traži neku malo ozbiljniju pilu.
U obzir dolaze samo husqvarna ili stihl.
Šta vi preporucate
mikke
20 Velj 2019
Ja bih mu preporučio STIHL, pošto većina krovopokrivača koje poznajem hvali dotičnu " marku" iz razloga jer nema problema s čestim paljenjem i gašenjem. Vele kad si na krovu nije ti do potezanja kod paljenja u nedogled, nek mora iz prve,a tu je STIHL zakon.
Tommy
24 Sij 2021
Ja imam 550xp i pila je ok za raditi. Lagana, brza, jaka za tu kubikažu. Sad je stara 1,5 god. i počela je nešt zaje pa bude morala na servis. Krepa ako naglo dodam gas kad ju upalim. Moram polako dodavati gas dok se ne razvrti. Stihl je još laganiji al nisam radil s njom.
Kad se otvori leptir za više gasa, onda bi trebao i veći dotok goriva, ali to se ne događa pa se motor "guši"!
pila
10 Srp 2023
Meni je ista stvar bila na fs 55 kad sam ispraznio gorivo iz nje i stala priko godinu ipo dana. Kad sam ulio gorivo i sačeka 10-15 dana došla na svoje. Jel ti ulazi gorivo skroz do vrha u pumpicu ako je imaš, meni nije tilo nego samo par mm.
Spaceman
24 Ožu 2020
Možda da ju upalim pa ugasim. Restart… 🤔
Je si probao rekalibrirat? u priručniku bi postupak trebao biti opisan..
Mislio je husqvarnu 550xp
Ili ms 261
Te dvije pile su skoro iste po preformansama.. šta god da uzme nebu pogriješio...samo da prije ne razbije glavu:D ;)
Ghost
10 Ruj 2021
Ili ms 261
Obje su pile vrhunske, stihl je nesto laksa i nesto skuplja, ja sam imao ms260 i imam 550xp mark1, tu se vidjela razlika da je 550 dosta brza, ms261 i 550mk2 osobno nisam radio sa niti jednom, ja dajem prednost hq zbog lakse upravljivosti i jer je ugodnija (buduci imam falicne i lomljene sake) u rukama, sve u svemu tko god daje nekh ogromnu prednost jednoj od te dvije pile, pogotovo ako nije radio sa drugom, moram reci da sere krec.
komna
1 Svi 2023
Pozdrav ljudi. Ja sam amater u piljenju, ali ipak nešto pilim sa svojima za ogrijev. Prije godinu dana smo kupili ms462, onu običnu bez m-tronika,tj. bez oznake C na kraju. Puno je agresivnija u odnosu na prastare pile koje smo imali do sad (056 i 041). Za sada sam primijetio da ipak zna malo "stati na loptu" s kuplungom u debelom drvetu. Nije to ništa problematično samo se čuje tu i tamo skroz na kratko. Recimo 056 iako je stara i po deklaraciji nešto slabija to baš ne radi.
Što se tiće čepova o kojima se vodila rasprava, primijetio sam i ja da kad je pila prljava lako na gumice čepa dođe prašine pa valjda onda one ne zatvaraju dobro. Meni još nije za sad ništa curilo, ali možda hoće za recimo 5 godina kad te gumice otvrde.
Za sada mi je najveći problem bio ispadanje lanca u piljenju malih grana jer nisam bio naučen na tako agresivnu pilu. Lanac je opao i oštetili su pogonski članci lanca pa nisu više htjele ući u vodilice na maču. Morao sam ih ručno turpijati, a u šumi sam imao samo okruglu turpiju. Prethodno sam vodio brigu o tom da je lanac dovoljno napet, ali kako grane znaju biti napete i previjati se, valjda neka grana pri rezanju jako povuće lanac i on iskoči.
Motorke su brze i iz manjeg hooda klipa se izvlači više snage. To je normalno da zastane, jer je kruta ruka, ko duže radi ima bolji osjećaj i izbjegne pad obrtaja lanca.. To se vjerovatno desi na prelazu ili u preuzimanju hoda.
Kao i kod navijih automobila kad ga zagušis gotov, nije ko jumbo da na leru vuče.
Kad spomenu gumice na čepu, pa kad ode to se mijenja ili gumica ili čitav čep i nema curenja, bar je to jeftino.
Tommy
24 Sij 2021
Lanac iskoči na svakoj pili ako nije napet i pile se sitne grančice i onda razbije dio koji ide kroz vodilicu. Meni se to 2x na Husq desilo.
A zagušiti možeš i MS881 ako si dovoljno veliki sivonja… 😉
