Taj ležaj funkcioniše na ler gasu( ka lanac stoji) u radu on se na okreće ili mali koliko popusti kvačilo.
Green23
31 Sij 2020
Sve mi je jasno da filtere treba cistiti i odrzavati, ocistiti motorku svaki dan, ali za ovo, za taj lezaj sam pitao poznanika koji ima pile vise godina, ali kaze on to nikad nije podmazivao.
Sad sam vidio na YT klipove i cini mi se da na 365 je vrlo jednostavno doci do tog lezaja, skines osigurac, lancanik, poklopac kvacila i izvuces lezaj, bez nekih specijalnih alata.
Skineš seger i pločicu i to je to, nikakva nauka za skinuti. Što se podmazivanja tiče, garantiram da to radi jako malo ljudi ali nije loše imati u navici.
zambro
22 Ruj 2022
Serviser mi za H365 dao hp ulje, i rekao da moram koristiti samo to ulje radi garancije, omjer 1:45, dok sam na zvanicnoj stranici procitao da za H365 ide xp ulje, 1:50 omjer, sinteticko.
Sto mi je serviser dao to ulje, moze i to ili je pogrijesio?
nedimN
24 Ruj 2020
Ja imam vise od godinu 365 sipam hp ulje 1:5 i nema greske. Radi isto 1:5 i nece biti problema ,xp je sintetika i za pile koje se brze vrte a mozes i to sipati bez problema.
mika
22 Ožu 2011
Gužva je 😁
    51 KB · Pregleda: 33
    62.3 KB · Pregleda: 33
Green23
31 Sij 2020
Al mene zaista zanima otkud te gluposti sa omjerima, otkud??? Ide 1:50 i gotovo, ni manje, a ni više od toga. Što se vrste ulja tiče, XP je zaista bolje ulje i preporuka je koristiti ga u strojevima preko 50ccm no u 365 možeš bez problema lijevati i polusintetiku. samo nemoj koristiti mineralna ulja, pogotovo ona jeftina.
Tu na forumu su odavno drugačija pravila nego u stvarnosti.
Isto kad neko veli da pilu treba razrađivat na ler gasu, pa jedan tank onak osjećajno delat snjom. Pa bolje stavit više ulja za mješavinu da bolje podmaziva, pa nesme benzin stajat u kanisteru, to kad vidim i čitam želja mi se vratit u vrtić.
mane
5 Svi 2011
Evo jedne polovne u Kauflandu 😂
487 kn
    50.9 KB · Pregleda: 41
Ghost
10 Ruj 2021
Samo HP ili HP Super ili HP Ultra?
Prvo ti je mineralno ulje i ako ti je to dao...ne znam zašto bi ti to dao.
Drugo je polusintetika koje je sasvim ok, također možeš i Husqvarnino LS+ koristiti, oba idu 2% odnosno 1:50, Treće je sintetika, također možeš koristiti Husqvarna XP ulje koje je isto sintetika, ta su ulja preporučljiva za motore novije generacije sa puno većim brojem obrtaja već što ih ima 365, ali je skoro duplo skuplje od polusintetike a, po meni, nema potrebe za takvim. Što se tiče garancije i "obaveznog" ulja...ja sam dobio prijedlog da koristim sintetiku-XP ulje ali da i polusintetika može. Mineralno...ja ga ne bih sipao nikad u ni jedan stroj više.
zambro
22 Ruj 2022
Ovo sa slike mi je dao, plavo, HP pise. Dalje, rekao mi da mjesavinu ulja i benzina moze trajati 2 mjeseca, a u svim uputstvima pise mjesec dana max, to i po forumu pise. Drzacu se ja onog 30 dana.
    17.6 KB · Pregleda: 18
Ghost
10 Ruj 2021
Ja trošim ono LS+
U BiH se prodaje Special.
I ulje HP umjesto LS+
O tome nisam razmišljao, @zambro sasvim dobro ti je to ulje, možeš sipati XP ali nema apsolutno nikakve potrebe, Ispričavam se za prethodni komentar malo sam tj nisam razmišljao da pričamo o BiH...sorry
A zašto se zamarati koliko mješavina može stajati u kanistru (20 - 30 ili 42 dana?). Nepotrebno!
Izmiksati priličnu količinu mješavine , koliko je potrebno za piljenje određene količine drva, ako pak prefali izmiksa se još dostatna količina mješavine. Ovo bi se odnosilo na korisnike koji rade za svoje potrebe. Naravno tko se bavi svakodnevnom izradom drva, da oni mogu i trebaju veće količine goriva i neće miksati nakon svakog potrošenog rezervara.
Ranko
28 Lip 2008
Mi napravimo 10L mješavine i trošimo dok ne potorošimo, na rok ne gledamo, možda ne bi trebalo tako ali kažem kako radimo 😁
Do duše ide to troši se, najviše potorše kosilica i trimer. Kosilica troši kao fap :hahah:
mrga
8 Pro 2010
Imam osjećaj da je kosilica AS motor u pitanju kod kolege ako troši mješavinu i još kao FAP :)
