- Tu od
- 9 Stu 2011
- Poruka
- 7,279
a dobro, ni star...samo sam ga od dede naslijedil...¨stari 064 kontraštil¨? Tu nekaj ne štima.
Ja sam govorio da MS400.1 opet ima klip od aluminija a ne magnezija kao stara, to sve vi krivo shvatili mene.Znas... ovdje ti jako grijesis😉
klip od aluminija je bio vec u 550 mk1, pa njenoj majki 346 xp, pa njenoj baki 242 xp... i tako dalje... imao sam od svih tih klipove u ruci i svi su iz aluminija i cilindar je aluminij sa navlakom od nikasila.. i jos nesto... za sve ove nabrojane xp modele klip i cilindar proizvodi MAHLE bas kao i za Stihl... tako da..
zanimljivo... u 400 stavili klip od magnezija revolucija jer je puno bolji od klipa od aluminija.. onda naprave novi model 400.1 i vrate klip od aluminija jer je puno bolji od klipa od magnezija 😆😆I tako isto kako sad hvale ovu, tako su hvalili i staru ms400, prva u svijetu, jedina u svijetu, najbolja revolucionarna tehnologija sa klipom od magnezija...sve jutub škola
onda ok, poceo si o 550, pa sam mislio da o njoj govoris jer nisi spomenuo 400.1Ja sam govorio da MS400.1 opet ima klip od aluminija a ne magnezija kao stara, to sve vi krivo shvatili mene.
14450?Jednom davno kupio sam neku Jonsered pilu iz austrije, pola dana, doslovno, sam ju čistio od smole, potrošio 2 boce cleanera tako da, dovoljno rečeno.
Naravno da se može desiti da zariba, piljevina, smola se polijepi po pili na sve strane, počepi ventilator, nema hlađenje kako treba, pregrijava se, zaribava...to je to, rad na maksimum održavanje nula, pogotovo ako se radi sa tuđim strojevima. Kako se može desiti npr.na ms 500i da se progloda kabal od svjećice nakon 6 mjeseci?, dalje..kako sam to već nekoliko puta rekao, prije su strojevi rađeni da bi trajali, danas se rade da bi odradili garantni rok i da bi kupio novu, to je sva filozofija.
Nemam ja ništa niti protiv ms261, niti protiv 500i, 400c, niti protiv 372xp...samo velim da ovo što ti taj kolega priča jednostavno nije realno u stvarnom životu, da se može desiti, naravno da može, ali da se dešava redovno, to je nemoguće. Imao sam negdje zapis sa servisa sa dijagnostike gdje piše da je max brzina dosezala 14450 obr/min, be znam ako pronađem uslikam ti, ipak je to bilo prije 6-7 godina
Način izrade klipa više u mašinstvu nemože biti problem. Dali je bolji magnezijski to nije praksa pokazala. Neke serije se izbacuju kao eksprimenti i opet se vrate na provjereno. Možda jest bolji u pogledu tvrdoće i nekih pàramtàra otpornost habanju ali to se u radu može itekako promijeniti u negativnom smislu. Zasto to kažem. Postoje neki zahtjevi koje treba da klip zadovolji, a jedan je vrlo problematičan " hlađenje klipa" jedini način je da 70% svoju temparaturu prenese na cilindar i 30% ( ovo su stari podatci za dvotaktne motore) da mu ohladi ulazak nove smješe goriva.A možda (čak sigurno) su stavili opet aluminijski jer je puno jeftiniji kaj i nužno ne znači da je bolji od magnezijskog ???
Čitao sam prije kupnje ms400c dosta o tome i po stranim forumima i taj klip nije baš jednostavno, a onda i jeftino napraviti.
nove su uglavnim do 13600. 560 /562 prve serije imale su rev boost kaj jih je zavrtil do 16000.14450?O kojoj se pili konkretno radi?
Inače, Husqvarna 545 mk2 doseže 13500rpm, 555 13600 rpm, 560 xp mk1 14200 rpm... imam negdje zapise zametane, al sjecam se da se radilo o tim brzinama.
Nisi vidio sliku, sa vodilicom i lancem ide na 14570 rpm.261cm bez mača ide preko 14000 okretaja
Automobilski motor može na 6-7 hiljada okretaja, od vožnje 20god tog motora koliko ima pređeih kilometara na tim obrtajima ugrubo. Moj automobil niti jedan.nove su uglavnim do 13600. 560 /562 prve serije imale su rev boost kaj jih je zavrtil do 16000.
A Porše si zaboravio, 9000 il čak i više pa traju ako ih se kvalitetno održava.Automobilski motor može na 6-7 hiljada okretaja, od vožnje 20god tog motora koliko ima pređeih kilometara na tim obrtajima ugrubo. Moj automobil niti jedan.
Ali može u lijevanju, magnezij ustvari gori, i to preko 3000 °C, i zato se vari samo TIG-om, a nikako autogeno.Način izrade klipa više u mašinstvu nemože biti problem.
Vozis, svaka brzina ide do tih 9000 pa tek onda prešalta. Na trkaćim stazama gdje su neke dijonice zavojite držiš 9000 u 2. brzini jer u trećoj bi auto logično ubrzao. Radiš se pametan a u porše valjda sjeo nisi nikad.Da to sam zaboravio da sam te video kako voziš na tih 9000.
Ja napisa da više nije problem u mašinstvu izraditi klip, ti stavi ovakav gore komentar??. Obrada metala livenjem ??? I dali je to završna obrada ili poluproizvod. I opet je tu maßinstvi, ili misliš neßto drugo??Ali može u lijevanju, magnezij ustvari gori, i to preko 3000 °C, i zato se vari samo TIG-om, a nikako autogeno.
Možèš uspoređivati koji god hoćeš podatak evo recimo ja stavim od 372 ti stavi od bilo koje iz izte snage ova je za vas dinosaurus, dobro da vidimo šta kaže cifra.AA uspoređivati koja se brže vrti na prazno je kao uspoređivati čiji bicikl ide brže nizbrdo 😁
Valjda su bitniji radni okretaji![]()
Nikad nisam vidio ga. Imao sam namjeru doći gledati tvoju vožnju ali karta mi bila problem. Nadam se da ćeš mi pomoći oko tog, da i ja vidim.Radiš se pametan a u porše valjda sjeo nisi nikad.
