Kalači drva
zbalija
21 Stu 2008
Re: kalači drva
matrix123456 kaže:
sto znaci da ce brzina biti odlicna
Mislim da ne :( !,
mislim da je pumpa za pokretanje tako velikog cilindra malo premalenog
kapaciteta, mada može poslužiti samo što će ti to potrajati godinama :roll: .
Samo si izračunaj kolika ti je potrebna količina ulja u većoj komori u cilindru,
pa po prilici pokušaj izračunati koliko bi ti trebalo vremena da napuniš tu komoru uz količinu ulja
koju ti može isporučiti pumpa (za izračun koristi 1500 rpm motora).
Što ti iznos negdje malo više od 6L/min, a
sad vid koliko ti je potrebno za cilindar i sve će ti biti jasno. :mrgreen:
A jesam ovo namljeo Bože pomozi :scratch
Re: kalači drva
zbalija kaže:
a pumpa za modele sa hidrauličnim upravljačima je pumpa kapaciteta 6,18 cm3 i na 3000 o-min iznosi
18,54 L ( na modelima sa dvocilindričnim motorima pumpa se stavlja direktno na pogonu u razvod motora preko zupčanima)
i iznosi prijenosni omjer 1:1.
ne mislis valjda cijepati drva na 3000 Rpm :lol:
zbalija
21 Stu 2008
Re: kalači drva
savoris kaže:
:roll: Toga se ja bojim da on tako planira.... :lol:
V
VTZ
Re: kalači drva
Ima jedna web stranica na kojoj se prodaju dijelovi za izradu hidrauličnih cjepača. Ta stranica je dobar izvor informacija, da bi se dobila slika kakve su komponente potrebne, kapaciteti i dimenzije.
Pumpe za cjepače - najmanja ima kapacitet ulja 7 GPM (galona na minutu) - 7x3,78=26,5 l/min
http://stores.daltonhydraulic.com/-strs ... gories.bok
Cilindri - za silu od "20 tona" cilindar ima promjer klipa od 4 cola i hod dužine 24 cola (10,16x610 mm)
http://stores.daltonhydraulic.com/-strs ... Detail.bok
Ali za 20 tona pritisak ulja morao bi biti podešen na 247 bara, a taj cilindar predviđen je za 3000 PSI, dakle svega 200 bara. On može povremeno raditi i sa većim tlakovima, ali to nije preporučljivo za dugotrajni rad.
Sa tlakom u sustavu podešenim na 180 bara, taj cilindar stvarao bi silu cca 14,6 tona.
matrix123456
14 Sij 2009
Re: kalači drva
odusto sam da to probam na traktorsku instalaciju,mada brzina nije ni tolko bitna jer sve je bolje nego rucno makar bilo i sporije.......
bacam se u potragu za pumpu(da ti savoris nemas mozda koju da mi prodas)ima da obidjem sve otpade dok ne naletim na nesto upotrebljivo za cjepac,ja milim da neka pumpa od kamiona ne bi bila prevelika za motor od 20ks,a mogla bi posluziti za izradu dizalice(rovokopaca nazad)al ije to jos u planovima...........
A
ajeto
Re: kalači drva
Mislim da bi ti kamionska pumpa bila prevelika za tako slabi motor. Ne znam doduše o kojoj se pumpi radi ali zanam da pumpa od nekih 75-80 l nejde na tako slabu snagu motora.
Re: kalači drva
1. gdje če naći ovakvu pumpu na otpadu
2. to su pumpe 2 stage - dvostrujnog protoka
3.Piše ovako
Performance:
28 GPM Low Pressure
6.5 GPM Hi-Pressure
16HP Gas Engine Recommended (15HP Electric)
dakle u visokom radnom tlaku vrlo mali protok, veliko je pitanje da li uopce može ona na 200 i kusur bara na Low presure režimu rada :oops:
4. Karakteristika protoka se oznacava u zapremini po okretu ..dolje se spominje max 3800 rpm ..i ovi galoni su ekvivalentno ovim okretajima
Ako uvrstimo naših 540 pa cak i 100 okretaja kardana opet smo vkuruzi :mrgreen:
čista propagandna navlakuša :oops:
Re: kalači drva
VTZ kaže:
ajeto kaže:
Pumpa koja daje 28 galona na minutu, ili cca. 106 litara - za nju se preporuča snaga motora od 16 KS.
:lol: :lol: :lol: ovo ti je odvala da nemoze biti veca 106 litara na 16 konja :lol: :lol: :lol: NA KOME PRITISKU??????????
inace ovo ti je orginal pumpa koja ide za cjepace
to su ustvari dvije pumpe koje su vezane paralelno i svaka ima svoj sigurnosni ventil , a na ovoj prvoj ima i nepovratni ventil posle njenog sigurnosnog
usis zajednicki
jedna pumpa je velike litraze to je ova od 28Gpm i njen pritisak je mozda 10tak BARa
to je ustvari pumpa koja radi samo da bi klip se brze kretao bez opterecenja
druga pumpa je ova od 6.5Gpm i njen pritisak je recimo 160BARa
kada radi komanda koja nema opterecenja , kada se klip vraca ili recimo sjekira prilazi drvetu
sjekira prilazi brzo drvetu posto tada nema opterecenja i pritisak koji je potreban za to je minimalan mozda nekoliko BARa
cim sjekira dotakne drvo koje cijepa pritisak se povecava sigurnosni ventil prve pumpe se otvara na 10 BARa
tada ostaje da radi druga pumpa koja ima pritisak potreban za ovaj zahvat , naravno sjekira tada usporava
V
VTZ
Re: kalači drva
savoris kaže:
Umjesto da se čudiš kao picek glisti, mogao si kliknuti na link od tog modela pumpe, i pročitati što tamo piše! Jasno da je to model s dvostupanjskom pumpom, kod koje prvi stupanj daje svoj maksimalni protok do tlaka od 65 bara. Drugi stupanj tlači do 207 bara, a protok ovisi o odabranom modelu.
http://www.haldex.com/Global/Hydraulics ... ev1203.pdf
Potrebne snage za taj model također su ti navedene, i kreću se od 3, 4, 6, 8 - pa do cca. 20 KS. Zato sam ja i linkao baš taj model, jer Matrix ima TV s 20 konja.
Jasno je da postoje i daleko jači modeli, koji daju i viši tlak, i viši protok. Potrebne snage kod njih kreću se od 30, 60, pa do preko 100 kW.
http://www.haldex.com/en-GB/Europe/Appl ... ion/Pumps/
V
VTZ
Re: kalači drva
Danas je napokon bila generalna proba novog cjepača, i mogu reči da mi je to daleko najbolja investicija ove godine, doslovno svaka uložena lipa vrijedi najmanje dvostruko od cijene koju sam platio... Cijepa metrice s lakoćom, a danas smo cijepali kratka drva, s time da smo iscijepali i panjeve koji su bili prepuni kvrga, iskrižani i zapleteni. Ako je drvo toliko iskrižano da neće puknuti ravno, onda ga oštrica presječe ili odreže kao britvom...
Končarev 4 kW motor s prirubnicom, filter ulja je na ulazu povratnog voda u spremnik ulja
Razvodnik - pogled sa zadnje strane
Filter ulja
Sklopka za paljenje motora, plus bimetalna sklopka za termičku zaštitu motora
Sjekira 33 cm
V
VTZ
Re: kalači drva
Vodilica ima lufta s obje strane prema profilu po kojem kliže
Za kratka drva stavili smo dva panja kao podlogu... Poslužilo je svrsi, dok ne napravim bolju podlogu.
V
VTZ
Re: kalači drva
Sjekira
Razvodnik
Ovih dana sam produžio trofaznu instalaciju po cijelom dvorištu, tako da mi utičnica bude čim bliže mjestu cjepanja. Kabel PGP 5x2,5 mm2.
Re: kalači drva
Perfektno , vodilica ima lufta tako da svo opterecenje nosi klipnjača
petar
15 Pro 2007
Re: kalači drva
Dobro izgleda, izvadi samo po jednu onu podložnu pločicu i smanji luft vodilice.
Nego ovo bi mu ja dodao jer je za metrice dušu dalo da ih nemoraš dizat s zemlje.
[youtube:1ksfudgx]CLCDOJz14ag[/youtube:1ksfudgx]
V
VTZ
Re: kalači drva
petar kaže:
Nabavit ću trake od mesinga, ili nekog sličnog mekanijeg materijala, pa ću malo preurediti vodilicu, ovo danas bila je ipak tek generalna proba.. A i taj sistem dizanja debljih metrica svakako namjeravam dograditi, sve je to planirani posao za zimske dane Nove 2010.
jd4755
27 Lis 2007
Re: kalači drva
Većina novospojenih kućanstava ima limitator snage el.struje što je povelik problem jer je motor 4kw nazivne snage pa ne bi bilo loše razmišljati o kardanskoj pumpi s multiplikatorom a ovaj motor i pumpu u oglasnik.
V
VTZ
Re: kalači drva
jd4755 kaže:
Slažem se da snaga motora može nekima biti problem, ali i elektromotor ima svojih velikih prednosti. Vrlo je ekonomičan, troši samo onoliko energije koliko je trenutno opterećen. Ostao sam začuđen (ja i svi ukućani), kako cjepač radi tiho, čuju se jedino drva koja pucaju, i malo zujanje ulja dok se klipnjača kreće gore-dolje.
Nema buke traktora, nema dima od dizelaša, ovaj cjepač skoro bi se mogao nazvati "bešuman".
