Kalači drva
Re: kalači drva
za klip od metar i promjera 100mm treba BIG pumpa da bi imao razumnu brzinu ;)
Re: kalači drva
savoris kaže:
neogranicen broj razvodnika mozes staviti u seriju
Možeš ,da ..samo treba pripaziti , ne trpe svi razvodnici na povratnom vodu (T) visoki pritisak .
Max. tlak povratnog voda je 60 bara ..No puno njih se može spajati u seriju bez beda ;)
A
ajeto
Re: kalači drva
savoris kaže:
za taj klip ti treba malo veći rezervar(ovisi kolika ti je debljina klipnjače) i zupčasta pumpa od 27-30 kubika sa 3:1 multiplikatorom
V
VTZ
Re: kalači drva
Ja sam danas po povoljnoj cijeni kupio 15 tonski cjepač, pogonjen sa EM snage 4 kW. Ako se njegova cijena usporedi sa onima kakve imaju razni registrirani obrti ili trgovine, cijena mu je više od upola manja. Odmah smo ga malo isprobali kako radi - nismo imali dovoljno kvgavih i iskrižanih metrica, jer ove glatke kala, a da niti ne osjeti napor.
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: kalači drva
koja je cijena i zašto ima trotočje za traktor-samo za transport?
Re: kalači drva
zvonis01 kaže:
Pa ima 15 to a, kako da ga nosi po selu ..još k tome rus
V
VTZ
Re: kalači drva
zvonis01 kaže:
Služit će za transport, a planiram kasnije dograditi i pogon pumpe preko kardana... Cijena povoljna, 50% od cijene onih koji su u "službenoj" prodaji..
powershift
13 Stu 2007
Re: kalač drva
probaj ukucati na google Tajfun RCA 380 stroj za cijepanje i rezanje drva, tu ces na mom oglasu pronaci slike samo je cijena druga. BiH oglasi su u pitanju, neznam tocno naziv oglasnika.
A
ajeto
Re: kalači drva
Da ponovim moje prethodno pitanje:
Da li ste stavljali kakove klizače između sjekire i profila ili ste ostavili da ide željezo po željezu?
Očito se zagubilo u ovoj žustroj raspravi. 8)
Re: kalači drva
Ja sam stavio plastiku ... ali ju nisam doboro "okovao" pa ni se raširila ..Sljedeci put ne bi stavio ništa tj. čelik po čeliku.
Svakako preporucam umetke od bronce .
jozek
18 Stu 2008
Re: kalači drva
za domaču upotrebu je dost i železo po železi samo ga malo mažeš vazalinom i se bo v redu nema šanse da se skoro pohaba
matrix123456
14 Sij 2009
Re: kalači drva
nasao sam neki cilindar na oglasima,110 milimetara,a hod je 500 milimetara,cijena je 150km,taman mi dodje za moju pumpu i kratke panjeve,razvodnik cu potrazit na otpadu....
Re: kalači drva
matrix123456 kaže:
Probat cu zadnji put , ali stvarno zadnji .
Kaže zbalija da je pumpa na TV 4,2 ccm-a .Pretpostavimo da radiš na oko 1000 okretaja pumpe .
Zbalija sigurno zna koliki je prenosni omjer pogona pumpe ?
Tom tvom cilindru treba više od minute za napravi tih 500 mm hoda .
Ako i cijepaš kratke komade trebaš 100 mm hoda ..to je znaci 15 i kusur sekundi za jedan komad .
Povratni hod nek bude 3 x brži kaj je maximum ..treba ti 20 sec. za jedan komad
Da ne spominjem da budeš poludio od buke i rondanja traktora .
Osjecam da znam problematiku i osjecam da bi ti trebao skrenuti pažnju na to .
A ti sad radi kako znaš .jebe mi se ..ja neću stajati kraj tebe
fino ti je na zadnjim strana objašnjeno što je protok , brzina i koliko ti čega treba ...
zbalija
21 Stu 2008
Re: kalači drva
puknuti kaže:
Pozdrav!
Što se tiče prijenosnih omjera pogona pumpe preko remena na TV ne bi znao
(ali to lako se može izračunati tako da se izmjeri promjer remenice radilice i
remenice pogona pumpe pa se sve izračuna) pumpa je kapaciteta 4,2 cm3 po jednom okretaju,
a na 3000 o/min motora ima kapacitet 12,6 L po toj logici ispada da je prijenosni omjer 1:1,
a pumpa za modele sa hidrauličnim upravljačima je pumpa kapaciteta 6,18 cm3 i na 3000 o-min iznosi
18,54 L ( na modelima sa dvocilindričnim motorima pumpa se stavlja direktno na pogonu u razvod motora preko zupčanima)
i iznosi prijenosni omjer 1:1.
matrix123456
14 Sij 2009
Re: kalači drva
zbalija kaže:
puknuti kaže:
Pozdrav!
sto znaci da ce brzina biti odlicna
