Kalači drva
Re: kalači drva
dakle ja bi ovo vrlo lako zamjneil s cilindrom fi 50 ..on ima površinu 20 i tu imamo pol metra hoda ..dakle litra u sekundi ..znači 4-5 litri akumulator i 20 litri na osovini čistog volumena .
Od oka 7 kw motor .
to ima i ovaj na mehniki bez da i spomeneš termičku obradu i koplicirani mehanizsam
vaš velečasni
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Dobro a recimo ovakav , pa na kardan.
[YT]www.youtube.com/watch?v=gGIFYUfkhwE[/YT]
Skupljam informacije,ako neko zna nesto da je bolje zasto ne,tu smo da se savjetujemo,pomognemo...
Re: kalači drva
Pa zar njie jednostavniji nacin na ekscentar nego ova zupcasta letva za koju mislim da sigurno nemoze dugo da izdrzi
Sjetite se one zupcaste letve koja na balirkama odredjuje ukljucivanje vezanja bale da prilico cesto ode a skoro da i nema neko znatno opterecenje
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Ovako decki ,odgovorili ste me od onog mehanickog,pa sam nabavio klip od onih iz bauhausa(10t),fi 32.izlazi nesto preko 500mm. Sto miskite oce li to bit dobro za ovako nesto?
[YT]www.youtube.com/watch?v=EY0g7SmSDS4[/YT]
Pumpu i multiplikator moramo jos nabavit i zeljezo.
Komentari,savjeti...@Alfada je pisao da se takvim(bauhaus)sluzi neke 2 god.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Treba da znaš razliku,ovaj sa videa se klip izvlači kod kalanja a oni iz bauhausa rade na uvlačenje klipa kod kalanja.Mislim da klipnjača neče izdržat ak ga buš radil na izvlačenje.
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Znaaci,nemogu samo crijeva ulaz -izlaz zamjenit i da radi na izvlacenje? Mislio sam da to moze,ako ne slozit cu da se uvlaci.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Nije to problem to možeš tak uradit,problem je jer klipnjača nije dovoljno jaka da bi kalao na izvlačenje savila bi se.Kod uvlačenja toga problema nema.
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Mozes poslikat kako je rjeseno vodenje sjekire,kao na videu po "i" profilu ili kako?
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Kod svih tipa ala bauhaus je sistem cev u cev i cilindar samo vuče gornju cev kod cepanja dole.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Bezšivne,debelostenske i klapat mora jedna u drugu pa mislim da mora i material železo bit poboljšano.Klin je zavaren na gornju za obadve stene.Cilindar ( klipnjača) je gore kroz nož fiksiran a donji dio dole na poćetku donje cevi.Najbolje da si u jednoj trgovini ogledaš i kopiraš.
Re: kalači drva
U cijev 100X100mm odgovara cijev 90X90mm , znači ako je stijenka ove deblje 4mm to odgovara u knap ali onda trlja željezo od željezo
Ako hoćete da klip bude malo veći a i da se naprave neke plastične vođice onda cijev120X120 i u nju 100X100 , normalno i sve ostale kombinacije uz vašu maštu
hodor
22 Sij 2013
Re: kalači drva
Jel taj malecki cjepač misliš pokretat traktorom?
Re: kalači drva
Nema smisla niti ga raditi sam, a pogotovo ga pokretati traktorom.
Za par tisuća kn ga kupiš gotovog s elektromotorom. Za te novce ga nemreš niti napraviti.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Ja isto mislim da se ga neisplati radit u samogradnji,sastavni delovi če doč ko novi kineski.Ali kako ko hoče.Izmerio sam profile od moga 10 tona.Donja cev je premera 140x5 mm gornja 120x3,5 mm izmedju su plastični uložci za klizanje.Na slici se vidi kak je klipnjača upeta na nož.:icon_wink:
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Sve se isplati ako je jeftinije od orginala,za usporedu crv koji imamo brat i jakostao je ispod 500kn,vitlooko 100€,cilindar i razvod dobio na poklon dalje,trebam to u sumi jer ne vozi visemetrice ,za neke komade(brat reze na 50cm ja na 35cm).
markony
1 Kol 2011
Re: kalači drva
Koliko drva godišnje napraviš ako se može znati i kojih bukva grab agacija...
