Kalači drva
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: kalači drva
Moje mišljenje ti je da ako kurite na običnu peč onda hidro cijepač, ali ako je centralka u pitanju onda za te furke je dobro i svrdlo jer kod centralje je veči otvor pa ne igra tolko ulogu veličina cepanice!
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Dok ga nemaš neznaš koliko pomogne.Makar mali bolje neg gonit sekiru i menjat štile koje polomiš u kvrgama.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Težko je to reč a ako bi složio prvo bi na sigurnosnom stavio na manji pritisak.Jer kod kalanja največa sila je na početku kalanja i posle ak naiđe na kvrgu.Posle bi po osječaju povečavo pritisak pa što bude bude.Neznam što bi ti drugo reko.
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Ici ce vjerojatno cijev ucijev ,za duzinu 50cm i manje i za to bi trebo bit ok,posto takav cilindar se stavlja u one iz bauhausa
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Još nešto bi trebo da znaš ovi iz bau i slični mali rade na 230-240 bari i zato kod manjeg cilindra dobiju toliku tonažu.Neznam kakvu si pumpu predvidio ali računaj na što više bara.
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Drva su doma za narednu sezonu ,dobar dio ,trenutno radim na snowbloweru tako da za ovo skupljam za sad samo informacije.
Posto imas takav piga li se u radu i kako se ponasa sa kvrgama,grab hrast,koju duzinu cjepas?
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Najviše cepam 33 dužinu i to hrast ,kvrga puno. Što se piganja tiče nema problema i cepanje isto a kvrge dobro reže.Jedina zamerka mu je berem se meni čini previše se grije pumpa a s time i motor.
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Vise mi se svidaju one plosnatije sjekire,manji je otpor,a za glatke komade se moze montirat kriz.
Mozda da je veci rezervar nebi bilo toliko zagrijavanja.
Riis
12 Velj 2012
Re: kalači drva
Za pola metra cjepanje je 10 tona dosta i za ovakvu grabrovinu, samo se nesmiju zasušit, jer onda je svakak poblem, inače prošle godine sam kupi cjepač 20 t sico robust, i skaklal sam preko 200 m i dogodi se da stane u metarskom trupcu ako je preko 70 debel i velika kvrga,, a samo na jednom trupcu od 0.5 m ali preko metra debelom i uraslom kvrgom, ali ništa nije svemoguče i ja sam prezadovoljan. Inače sico radi cjepače i za uniforest, samo su druge boje i naljepnice
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Evo za sad se ima siljak ovakav,malo da su jaci traktori islo bi sve i s tim,ali..
[YT]www.youtube.com/watch?v=eOIZjnw4fbk[/YT]
Re: kalači drva
Jel brzina vrtnje povečava protok i pritisak ili samo protok ?
Re: kalači drva
Brzina okretaja povečava pritisak na staroj pumpi a protok uvjek
vaš velečasni
PS , željko je dosta u kutu stajao za školskih dana
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Za ovakvu brzinu kao na videu?
Promjer klipnjace fi32mm,duzina izvlacenja-uvlacenja 500mm. Kakav multiplikator i pumpu kojeg razreda bi trebao za pogon preko traktora,za ovakav sistem,posto je cilindar za takav odluka je pala cijev u cijev. Cilindar je potiska 10t.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=hIE_l17Y-Us&feature=youtube_gdata_player[/YT]
Re: kalači drva
1. procjeni ovu brzinu?-mani ovo izgleda 5 cm/s
2. ako je klipnjača fi 32 , treba podatak koliki je unutranji promjer cilindra tj. promjer klipa ?
3. na koliko okretaja kardana planiraš raditi ?- nema smisla tjerati na 540
oko 300 okretaja kardna je cca 1000 okretaja motora ..ja bi tako računao ..ako krene kiša ili priskoče vrijedne ruke nafrljiš gas a onda imaš zvjer .
vaš velečasni
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Takav elektro tjera motor na 1400o/min,Abarth mi je dao podatak da tlak mora biti 230-240bara. Nebi tero na 540,onako malo iznad lera.
Re: kalači drva
Ja ti ne mogu pomoči ako ne odgovoriš na gore postavljena tri pitanja .
vaš velečasni
