Kalači drva
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
@puknuti,na slici sto je 60(kod mene32),sto je 120(kod mene85),izvlaci se 500mm,ukupna duzina880mm.
Vrtio bi na oko400o/min kardanai tabrzina od 5cm/sec bi bila ok,povratna da je brzi?
Re: kalači drva
Ako je 85 za prepostaviti je da je promjer klipa 70 mm
dakle da bi dobio silu od 10 tona na uvlačenja treba tlak od 330 bara .
Za brzinu od 5 cm/s treba jedno 10 litara u minuti protoka .
to je pumpa cca 8 ccm ubrzana faktoro 3.8
ako sam pogriješio briga me ne radim za lovu
vaš velečasni
Re: kalači drva
ako je klip fi 70 onda je površina 38.4
lipnjača fi 32 , površina 8.08
diferencija je 30.32
pomnoženo sa 330 je cca 10 tona
vaš velečasni
Re: kalači drva
Hoće li ovaj vertikalni (glavni) ''U'' profil imati kakvo ojačanje ?
ARNO
10 Sij 2011
Re: kalači drva
Ja bi stavio cilindar ispod nosača iz razloga da ne trpe vijci . i bojm se da će pumpa biti pre blizo traktoru te se neće moći podizati hidroulik bez skidanja kardana :(think):
barem ne nešto višlje od zemlje :eek::
belscak
5 Svi 2010
Cjepač bude na struju,i visina je dovoljna.A cilindar ne drže samo vijci nego okrugla pločevina 1,3cm koja dolazi sa donje strane :)
Za sada ne u- profil je dimenzije 160 i bude služio samo za cjepane do max 50cm :eek::
ARNO
10 Sij 2011
Re: kalači drva
Tako sam i ja mislio ,,, ali cilindar ima svoju flanđu koja bi trebala biti ispod nosača da NE drže vijci , odozdo možeš metnuti koliko očeš pločevina ali opet sve drže vijci a da staviš ispod tada bi vijci držali samo cilindar da ne opadne kada je bez pritiska :eek::
Re: kalači drva
Mislim da neće dugo izdržati taj teror nad sobom
Re: kalači drva
Hvatište cilindra je dosta jako ali glavni stup je dosta slab .
Dli li ide kakva vodilica za sjekiru?- nije potrebna ali ljuti kad se okreče
Šteta kaj donji stol nije demontažni ako uleti potreba da se skine pa se mogu cjepati i metrice
vaš velečasni
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
I menin se ne svidja da taj podmetac nije montazni, a nije opce zahtjevano ga uraditi da je montazni, a dobro dodje za metrice, prvo ih usitnis i onda ih mozes na kucni ciruklar rezati na mjeru i gotov posao sa drvima, spremna za pec. Sto se tice vodilice nije mi jasno da ne treba, kad podje cijepati pogotovo metricu tvrdoca drva zna sjekiru vuci van putanje kretanja cilindar i mislim da bi na kraju moglo saviti klip cilindra.
Re: kalači drva
Da u pravu si ..ono je prelazni dio do sjekire a ne klipnjača ..Klipnjača je manjeg promjera
vaš velečasni
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: kalači drva
Moje skromno misljenje je da obavezno treba klip ici ispod nosaca, nosac pojacati sa trokutima prema zadnjoj strani i obavezno vodilica noza jer je to jeftinije od novog cilindra.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
vidio sam neke tvornicke cjepace snage 15t sa kopcanjem cilindra ispod, daklče vijsci 4 koamda M 12mm, nose tih 15t
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Što se postolja tiče je moje mišljenje da je pola železa previše potrošenog.Iz ovih u profila oko postolja bolje bi bilo duplirat stub.
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
@abarth,imas li ti mozda u specifikaciji tocne podatke o klipnjaci,cilindru,jer ti si napisao meni tlak izmedu 230-240bara,puknuti je prema nekim mojim podacima dosao do 300bara,posto bi nabavljao pumlu da znam razred i ostalo.zahvaljujem
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Neces ti biti u prilici da biras pumpu, ako vodis brigu o financijama, pumpe koje daje 300 bara su vrlo skupe jer su to klipne pumpe, najftinija varijanta su ti zupcaste pumpe, i to sa nekog rabljenog vilicara od prve petoletke, broja 477, 478, ovisno o cilindru koji imas i brzini okretaja kojim je vrtis, te pumpe su ovdje kod menen oko 50E do 80 E, Dakle imat ces tlak nekih 200 bara max i prema tome racunaj silu za odgovarajuci promjer cilindar koji imas.
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Imam onaj cilindar sto se uvlaci a ne gura dok cjepa(bau)i sl,abarth ja napiso230-240bara sto je valjda ok ,kad on s tim radi. Ja nisam znao tocne podatke o klipnjaci i ostalo pa za 10 t smo dosli do 300bara,kolega puknuti .vjerojatno svi moji podaci nisu ok,zato trazim te podatke...
