Kalači drva
hodor
22 Sij 2013
Re: kalači drva
Eto ja sam lail za hidrauliku,ali podaci sa ovog originalnog Woodstarlv100 su Produkt-Meinung schreiben
Hersteller: Woodster, www.woodster.de, 9 Woodster Holzspalter
Beschreibung/Details: Elektro-Holzspalter / Leistung: 4 kW / Leistung (PS): 5,4 PS / max. Spaltdruck: 10 t / max. Spaltgutlänge: 107 cm / Vorlaufgeschwindigkeit: 5,5 cm/s / Rücklaufgeschwindigkeit: 11 cm/s / Betriebsspannung: 400 V / Gewicht: 128 kg / Ausrichtung: stehend. Znaci motor od4kw je dost jak.zasto ovaj diesel 4ks nije? Na nekim videima imaju motore od 5-5.5ksbenzince.
Danas mi ideja sinula da taj motor iskoristim,koji je na trsistu i na nasem forumu,ali ako ga ne prodam mislio sam da pokrece pumpu, naravno funkcionalno. Podatke sam dao prije pa znate o cem je rjec.
Ti cjepači koji imaju benzince od 5ks imaju dvostupanjsku pumpu, i ako bi nabavio takvu pumpu onda bi i tvoj motor bio dovoljno snažan. Ovako sumnjam, ili bude preslab ili prespor.
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
ak dene takvu sekiru, onda nek onakvu bukvu kakvu ovi majstori 7 put zdigneju dok ju prekoliju rajši v šume ostavi za neke muže vekšoga kalibra. za takvu sekiru mora bit jakši kalač ili ravna drva a ne ovak gluntava (sorry za dialekt)
Re: kalači drva
Evo je zaljepljena na notesu radne površine .
Sutra si prvi na redu
vaš velečasni
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Ne podcjenujte ove bau bau kalače jer za potrebe jedne kuče sasvim zadovoljavaju sa snagom.Origi sjekira na njemu je više za kvrgava drva jer kvrge reže a za lepa drva se stavi križnu i sasvim solidno razcepa na komade.Kalanje metrica je više opcija nego stvarnost a za kalanje komada do pola metra može i debelih vredi plačenih para.Moj Woodstar 10 T je košto 435 eura sa 5 godina garancije ali drugčije ko če mi ga napravit i garantirat za te pare.Za te pare ne kupiš ni delova za izradu.Svi znamo dobro cene cilindara,razvodnika,motora,pumpe i ostale željezarije koja je potrebna za izradu.:drink:
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
Potpisujem sve kaj si rekel jer i ja imam doma plavi kalač Guede. dovezel sam ga prije 6 let z njemačke dok sam još špediciju vojzil. 10 tona piše ali to baš i ne vjerujem i kad kalam dužinu 45 i ide dobro. kak i ti veliš, kaj ne prekoli to prereže. motor je trofazni 4 kw i za kratko je. za metrice zemem kumov kaj ga je sam doma delal jer s ovim kad sam probal više sam ja kalal nek on
***BANA***
18 Stu 2012
Re: kalači drva
pitaj boga od kuda je to došlo, gazda tvrdi da radi ali nema pojma do kojeg promjera drva idu inače dobar banceg toliko košta a ovo ima i cjepač
prijatelju to nije puno novaca , ako ti nisi tom kupac , dali mene mozes spojit sa tim covjekom da ja kupum ????
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Re: kalači drva
prodan je nema ga više u oglasima, malo je nedostatak što sam moraš guran do pile a mislim da reže samo tanje promjere
belscak
5 Svi 2010
Re: kalači drva
pomoć
Danas sve spojeno, ali problemi.Naime kada je ručica u neutralno položaju motor staje i pregrijava se ,nesmije biti duže od 1 sek. Znači ko da nema protoka natrag u rezervar ili jako slabi protok.Gore i dolje ide normalno ali smo primjetili da se čak i grije rezervar sa suprotne strane gje mu je povrat.Jeli to normalni i dali je to dobar razvodnik, jeli motor perslabi,(2,2kW) .....
Re: kalači drva
1. ne vidim baš dobro srenju kučicu razvodnika ali se čini da je P zatvoren , znači nema protoka prema rezervaru u srednjem položaju , baš kako si predvidio .
To je prvi problem ,
2. meni obva pumpa izgleda preogromna za taj motor i ozbiljni pritisak . ako je petoletka prepiši borj da potražim podatke ?
3. ne vidim sigurnosni ventil tako da nije čudo da motor staje , imaš sreče da je motor preslab inače bi pumpa več ekspolodirala
vaš velečasni
Pjero
22 Stu 2010
Re: kalači drva
Ako nema protoka u srednjom položaju, taj razvodnik je za zrak.
belscak
5 Svi 2010
Re: kalači drva
vaš velečasni
Slovo P nije zatvoreno iam oznake A-B-P-T
oznaka pumpe Mazivni 311547610M ili ovo 5262
sigurnosni ventil bude ugrađeni, ani nas zanima zašto sad ne radi kako treba
Re: kalači drva
gotovo sam siguran da je P zatvoreno ali ne vidim kaj je između T i B ..pretpostavljam samo zguljena pločica , ako nije problem uslikaj ponovno .
pojasni mazivni ..ili uslikaj pločicu na pumpi
belscak
5 Svi 2010
Re: kalači drva
najbolja slika sutra može druga,pumpa je petoletka.
Koja je sika di ne se ne vidi kaj je izmežu Ti B
Re: kalači drva
zanima me ova slika
http://i60.tinypic.com/2hmow1s.jpg
pumpa 3115.476.10 M
zupčasta pumpa 16,66 kubika zapremine , radni 200 maksimalno 250 bara
znači s motorom od 2.2 kw možeš raditi bez preopterečenja do 60 bara .
Za 200 i kusur bara trebaš 7.5 kW motor
vaš velečasni
belscak
5 Svi 2010
Re: kalači drva
zanima me ova slika
pumpa 3115.476.10 M
vaš velečasni
mislim da je to taj
http://www.argo-hytos.com/products/valves/directional-valves/directional-valves/article/rpr3-06.html
jedino me muči kaj je drugačija shema na proizvodi i drugačija na stranicama.Mislim na ovaj dio di su strlice .Na prozvodu je ispred ove kučise sa strlicama samo opruga a na stranicama je nacrtana ručica sa oprugom
Re: kalači drva
Ako na razvodniku ovako izgleda kučica onda nema protoka prema T vodu i normalno da se motor muči ....
da je srednja kučica kao na slici od @pjera onda se ne bi mučio motor kad cilindar stoji
vaš velečasni
