Kalači drva
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
za izracun sile cilindar trebas slijedece podatke,
max tlak pumpe,
unutarnji promjer cilindra
promjer klipnjace u slucaju da radi na uvlacenje
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Drugih podataka nemam osim tih: motor 4 KW 1450 obrt. i max tlak koji nabije pumpa 230 bara.Debljinu klipa i klipnjače ti tačnih podataka ne mogu dat jer je upakovan u stubu i ne mogu šublerom do njega a u knjižici tih podataka nema.
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
unutarnji promjer cilindra je ili 70ili u najboljem slučaju 75 a snaga uvlačenja je manja za promjer klipnjače, evo ispod tablice sa svim formulama, ako tko zna i treba nek veli kak da postavim cijeli fail a ne samo sliku pa si samo unesete parametre jer me već srdi koliko je potrošeno postova bezveze.
    32.7 KB · Pregleda: 170
Re: kalači drva
Jeli ovo program za instalaciju na računaru ili je neki online kalkulator ?
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
ovo je moja tablica u exelu sa mojim formulama onak iz moje glave sa mojim saznanjima. rado je ustupam samo reci kak jer vidim da se ljudi muče i da iz nemogučih stvari misle napraviti nekaj dobro i onda kad potroše brijeg penez i ulože puno truda vide da im stvar ne funkcionira kak su hteli. kaj se tiće ovog kalača od štefa mislim da je najbolje iti s večim cilindrom u startu a ne pumpu tjerati na maximumu i s većom kubikažom pumpe bu dobil brzinu.
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Abarth je napisao da ovi iz bau imaju 4kw motor na 1450o/min. Razmisljam posto sam stavio jedan motor na trziste,a ima 4ks,2800o/min ,ako ga ne prodam da ga iskoristim za cjepac. Imam za taj bau...cilindar i razvod,znaci takvu pumpu i to je to.
Motor je diesel,smanjio bi brzinu na 1450okretaja...dal bu to OK?
Re: kalači drva
Nebu. Preslab je. Tjeraj ga na 2800, niš mu nebu. i na njega pumpica direktno od oko 5...6ccm.
Re: kalači drva
isti je vrag , nije isti nego lošiji ..ako reduciraš motor pa staviš pumpu veče zapremine u odnosu na pumpu koja ide direkt na radilicu
vaš velečasni
Re: kalači drva
Ako smaniš brzinu, smanjil si brzinu hoda. Pumpu možeš dimenzionirati prema najvećem momentu motora: to ti daje tlak i maksimalnu silu, ali brzina vrtnje motora/pumpe, odnosno protok, ti daje brzinu hoda cilindra.
Re: kalači drva
Kreni od bar još jedne poznanice; za sad znamo samo snagu motora.
Reci bar kakav cilindar imaš, pa da vidimo kakve su razlike u željama i mogućnostima.
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Slagao bi kalac znaci na uvlacenje,klipnjaca je fi 32 unutarnji fi cilindra mislim 70 kli 75 vanjski plast fi 85. Uz cilindar imam orginalni razdjeljni. I ovaj motor od 4ks diesl sa 2800okretaja. Znaci dali motor i pumpa(koja)ilimultiplikatori pumpa(koji)?
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
ako nije uvjet, bolje bi bilo da je pogon na struju (jednostavnije, jeftinija izrada, jeftinije odrzavanje, pouzdaniji, manji utorsak energije u radu), i na kraju mozes staviti motor od nekih 5kw, ovaj od 4ks ti bude prespor,
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Eto ja sam lail za hidrauliku,ali podaci sa ovog originalnog Woodstarlv100 su Produkt-Meinung schreiben
Hersteller: Woodster, www.woodster.de, 9 Woodster Holzspalter
Beschreibung/Details: Elektro-Holzspalter / Leistung: 4 kW / Leistung (PS): 5,4 PS / max. Spaltdruck: 10 t / max. Spaltgutlänge: 107 cm / Vorlaufgeschwindigkeit: 5,5 cm/s / Rücklaufgeschwindigkeit: 11 cm/s / Betriebsspannung: 400 V / Gewicht: 128 kg / Ausrichtung: stehend. Znaci motor od4kw je dost jak.zasto ovaj diesel 4ks nije? Na nekim videima imaju motore od 5-5.5ksbenzince.
Danas mi ideja sinula da taj motor iskoristim,koji je na trsistu i na nasem forumu,ali ako ga ne prodam mislio sam da pokrece pumpu, naravno funkcionalno. Podatke sam dao prije pa znate o cem je rjec.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Re: kalači drva
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=KB3kYitSKgc[/YT]
kako vam se čini ovaj stroj znam da nije nešto ali nudi mi se za oko 1500 e hmm
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Eto i video[YT]https://www.youtube.com/watch?v=zlnnOnI7JJ4&feature=youtube_gdata_player[/YT]
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
A nije beza razloga samo 1500 e, skup je ako nece raditi, a sumnjam da hoce s obzirom na drva sa kakvim mi radimio, malo bi se dalo za njega izabrati, a on trazi birana drva, ja ga nebih kupio za sebe, bez obzira na cijenu. kod mene je cijepanje i rezanje drva po metru 6 e, znazi 1500/6 = 250 metara, plus troskovi rada, tako da dodje da bi tajs troj trebao uraditi 1000m drva da se otplati, a pitanje je koliko bi to trjalo sa ovakom skalmerijom.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Re: kalači drva
pitaj boga od kuda je to došlo, gazda tvrdi da radi ali nema pojma do kojeg promjera drva idu inače dobar banceg toliko košta a ovo ima i cjepač
