Kalači drva
marcello
4 Svi 2014
Re: kalači drva
Poštovani!
izradio sam cjepač,ali imam nekoliko problema.pokušao sam radit sa steyerom,ali nije bilo moguce,na najmanjim okretajima kardana pumpa je prilikom uključenja ostala odmah bez ulja.kasnije sam pokušao sa zetorom 6911,preko brzina ,najljepše je radio u 2 brzini ali i dalje crijevo nije bilo puno ulja samo polovica.dovod ulja u pumpu je 5/4".interesira me bil li mogao radiri sa imt 539,i to preko brzina da je ukopčan kardan i koliko otprilike bi morao imat okretaje?
pumpa je grupe 3 -3TK32D
Multiplikator grupe 3 - 1:3,8
rezervoar je 20 litara
Razvodnik je 1/2" protoka,odnosno 70 litara protoka
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
otkud znas da je samo polovica crijeva u ulju, malo nam bolje pojasni, ili hoces da kazes da na visim okretajima pumpa osaje gladna, nemoze da udisa dovoljno ulja, ako je to, onda moze da bude vise stvari, filter, promjer usisnih crijeva, razlika nivoa rezervoar-pumpa itd.
marcello
4 Svi 2014
Re: kalači drva
znam da nema dovoljno ulja u crijevu,jer sam stavio prozirno armirano crijevi tako da se vidi ulje. onda pumpa stvara podtlak i ulje se grije jer se i pumpa grije kad nema dovoljno ulja.rezervoar je pun,nekih 20 litara plus ulje u cilindru i pumpi .filter nemam,a dovod je 5/4",toliko stavlja se i na manje kamione,odnosno unimoge.ulje je složeno i na slobodan pad u pumpu.to se samo dogada na vecim okretajima.kad sam okretaje smanjio mjenjanjem brzinana zetoru onda je ima i snagu cilindar ali i pumpa dovoljno ulja i vise se ulje nije grijalo
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
jesi li zadovoljan brzinom pri okretajima kad pumpa dobija dovoljno ulja, ako jesi onda radi na tim okretajima, mada opet sumnjam da negdje imas prigusenje, kakavi su priključci/holenderi na usisnom crijevu
marcello
4 Svi 2014
Re: kalači drva
crijevo je promjera 40 mm ,nutarnja mjera.
Nisam previše zadovoljan.kolko bi moralo biti okretaja na kardanu da bih dobio na pumpi 1500 okretaja.miltiplikator je 1:3,8
Može li se na imt 539 regulirat okretajikao na zetoru i ursusu pomoču mjenjača?
kad se pumpa previše vrti onda ostaje bez ulja?
Re: kalači drva
Možda ti je mala rupa na ulazu u rzervar ..možda ti je keko strano tjelo na ulazu u crijevo ...5/4 je dovoljno i za 100 litri
marcello
4 Svi 2014
Re: kalači drva
ulaz gdje se toči ulje je isto 5/4",povrat je 1",a izlaz rezervara je isto 5/4"..
jedino ako nije ispod reducura manja rupa nego je taj reducir...
Kod vecih okretaja,što je razlog manjka ulja ?
Re: kalači drva
Negdje je usko grlo , jel imaš odušak na vrhu rezervara?
Daj stavi sliku da vidim kako to izgleda ?
velečasni
Cobra
17 Ožu 2012
Re: kalači drva
Ocito ti je prevelika brzina na kardanu kad pumpa nemoze povuci dovoljno ujlja . Ako je pumpa standardna zupcasta i sa tim ubrzivacem traktor na malo povecanom ler gasu ima okretaj kardana 300 do 400 okretaja i kad ga multiplikator ubrza 3,8 puta to je vise nego dovoljno za normalno cijepanje drva: ako si i ostalo slozio kako treba i jesi li podesavao pritisak propustanja na razvodniku ?
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
crijevo je promjera 40 mm ,nutarnja mjera.kolko bi moralo biti okretaja na kardanu da bih dobio na pumpi 1500 okretaja.miltiplikator je 1:3,8. kad se pumpa previše vrti onda ostaje bez ulja?
dal ti je svugdje, znači od rezervoara do pumpe uključujuči i sve spojeve nutarnji promjer 5/4 znači 32mm? ak je, onda se nebi to smjelo događati. ta pumpa ti na 1500 okr/min koje dobiš sa nekih 400 okretaja kardana daje 48 l/min protoka. ja imam pumpu 25ccm i usis mi je 3/4 i normalno mi dela i na višim obrtajima ima dost ulja, i još mi usis ide prek filtera. a jel ti dobro dihta da ti ne vuče zrak?
Re: kalači drva
Pretpostavljam da se radi o novoj pumpi ?
marcello
4 Svi 2014
Re: kalači drva
odušak imam na čepu rezervoara..
5/4" je od rezervoara do pumpe,a na pumpi je prirubnica sa rupom od 26mm,kao što i sama pumpa ima rupu 26mm,tvornocki izradena.
Pumpa nije nova,ali je ispravna.to dam vec provjerio.
Trenutno ne mogu stavit slike,ne mogu ih uploadirat na imageshock.
Nisam ništa podesivao na razvodniku,kako je kupljen tako je i sve ostalo netaknuto.
Re: kalači drva
Si probal skinuti odušak, tak da spremnik ulja ima rupu?
Kak je izveden povrat? Jel na vrhu ili je uronjen u ulje?
marcello
4 Svi 2014
jessm,izvadio sam cep dolje ali opet je bilo isto..na vrhu,nije uronjen jer je reducir izvučen izvan rezervoara.kad je pun do vrha rezervoar onda je vjerojatno i povrat u ulju.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Kolike su rupe u mm kroz holendere,meni se isto čine nekak male.
marcello
4 Svi 2014
ovo je rupa na ulazu 1"....stavio sam 5/4" ,kasnije budem poslikao samo to da se vidi.
a evo i korisnijih slika...
