Kalači drva
Re: kalači drva
puki22 kaže:
Ja sam več negdije predložil neki sastanak "zagorske lige" (i onih bližih)
Pa da vidime kulike nas je . . .
Izgleda ništa od toga kao i od kalendara za TV
puki22
27 Ruj 2007
Re: kalači drva
puknuti kaže:
puki22 kaže:
SRAMOTA :!: :!: :!:
Veli meni sused da nemre skupit ekipu da zbetoniraju neki temelj!
A kak bu našel ak se nemre ni skupit za roštiljadu???
Za plakati :roll:
puki22
27 Ruj 2007
Re: kalači drva
Evo slike "makine" napravljenja uz minimalna ulaganja.
Hvala bogu kaj je blizu kovina 8) 8) 8)
Radi bez greške, cjepa i hrge bez problema.Pumpa oko 80litara iz nekog stroja.
Tjera ju motor 3kw trofazni, u planu je i pogon na kardan.
puki22
27 Ruj 2007
Re: kalači drva
ivanm kaže:
puki22 kaže:
Ja sam iz Velikog trgovišća :!:
iz kojeg djela točno?
Iz gornjeg!
Na onu stranu kaj je dalje od luke ;)
Blizu Tifonove pumpe!
sokol2503
21 Srp 2010
Re: kalači drva
pozdrav ljudi, mene strašno zanima jedan ovakav prijenosni kalač drva, i stvarno razmišljam o izradi jednog prijenosnog, za svoj Holder kultivator (frezu) s pogonom na kardan, ili možda stativni sa elektromotorom.
vidio sam, i našao sam masu primjera i slika, ali me zanima, ima li itko od vas, ili zna gdje bi se mogla pronaći nekakva shema kako to treba sve povezati i koji su mi dijelovi potrebni.
Dobro, za dijelove sam već i našao ovdje, ali ne znam kako ih povezati...
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Posto sam prodao svoj stroj za rezanje i cijepanje, sad namjeravam praviti nesto slicno. Zanima me kako napraviti automatsko vracanje klipa u pocetni polozaj (najednostavnije).
Re: kalači drva
powershift kaže:
Misliš na klip cjepača?
Daj malo pojasni tko aktivira početak cijapanja , rukovaoc rukom ili neki slijed automatile?
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Rukovatelj aktivira polugom preko razvodnika da klip ide ka izvlačenju (cijepanje) a kad dođe u krajnji polozaj (zavrsi cijepanje) da se sam vrati u pocetni polozaj i onda rukovatelj opet zada polugom cijepanje i tako stalno. Znaci ne mora polugu drzati rukom nego zada komandu pusti polugu i kad klip dostigne polozaj rucica tj. poluga se sama vrati.
Re: kalači drva
Ti trebaš ručni razvodnih npr s ove stranice 075 ili 095 ovisno o protoku s mehanizmom kako ovdje piše "Mehanizam za otpuštanje-triger serije R; " .
https://ecom2.stasto.com/oc/oc_hierarch ... 2-5-1-0-SR
Znaci kad cilindar dođe u krajni položaj , napuca max pritisak i ručka sama ode u početni (srednji položaj) .TAda rukovatelj zada povrat , kad odradi povrat ručica ode u srednji položaj .
hm..bojim se da nema razvodnika upravljanja rukom koji bi odradio cijepanje i da sam odradi povratni hod .
Možda kombinacijom poluga i opruga koje bi sam dogradio na ovaj razvodnik
il
i hidraulički aktiviran razvodnik koji odradi cijapanje i povrat
https://ecom2.stasto.com/oc/oc_hierarch ... &blid=1276
kojemu dodaš u pomoč
jedan 4/2 koji "da " ulje ovom gore
krajnja sklopa koja sve to resetira kad cijepač dođe u povratni položaj
Naravno u tom slučaju treba i struja na stroju a radnik aktivira na tipkalo.
Svakao komplicirano i vjerojatno skuplja kombinacija
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Hvala na odgovoru, proucit cu ovo sto si pisao, sigurno ce pomoci.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Sad cu pokusati objasniti sitem koji je bio na tajfunu, a cini mi se jdnostavan. Nadam se da sam ga skuzio odbro, ako grijesim ispravi me. Ispod poluge na razvodniku koja daje kmandu za rad cilindra se nalazio jedan vrlo mali hidraulicni cilindar sa klipom (ne izgleda tako , ali na tom principu radi) koji je mehanicki udrao u polugu razvidnikai tako ga iskljucivao kad klip velikog cilindra dođe u karjnji polozaj, tad se stvori nadtlka ulja ili se otvori kanal da ulje moze doci u taj mali cilindar i njegov klip potisne polugu razvodnika sto zada komandu za povratak velikg klipa nazad, i tako to radi stalno. Nisam neki hidrauliocar, ali po nekoj logici bi trebalo da je tako.
Zakaj misliš da nevalja?
Pa 6T za manje cjepanice nije baš slabo?
zwer
15 Ožu 2010
Kaj mislite o OVOM stroju?
baš i ja gledam malo taj stroj, možda se zaletim do metroa da ga vidim uživo ako ga imaju.
6 Tona je i više nego dovoljno za cijepanje "oruljaka"...
Imaju ga, samo nije sastavljen, već je u kutiji, tak da ga nisam videl uživo.
Meni i treba za kalanje cjepanica od pol metra.
powershift
13 Stu 2007
Ja ipak misilim da se za iste novce moze napraviti bolji stroj od toga (jaci i poiuzdanij, dijelovi sa sa otpada)
Nažalost nemre. Tip mi traži 1500kn samo za rabljeni cilindar, a gdje je elektromotor, pumpa, razvodnik...
Te novce sigurno vrijedi, samo bi ga štel videti uživo prije kupnje.
zwer
15 Ožu 2010
1500 je pun k previše za cilindar...
ja sam isto malo radil računicu za kalač za komade do 55-60cm dužine drva i ispada minimum 500eur s puuno uloženog vlastitog vremena....
u grubo
100eur cilindar
100eur lajtunge i razvodnik
100eur pumpa
100eur železa....
100eur popratnih nepredviđenih troškova (co2, šajbe za flex, struja, benzin itd)
