Kalači drva
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Nebude samnjio al u drugom smjeru tomek ima sporijiu brzinu kardana :)
Re: kalači drva
Pri stalnim rad, na tvoj način se potroši više energije, nego kad motor stalno radi.To znači da motor griju startovi a ne rad. To ti nebu smetalo ako kratko radiš. Za dugotrajni rad se bu motor pregrijal.
Naime, motor ima ograničen broj startova na sat, a u takvom režimu se praktičk nii ne hladi.
motor ne starta pod opterečenjem ...a treba negdje i ruke ugrijati
markony
1 Kol 2011
Re: kalači drva
Rekao je moj djed,nemoj govorit nekome da je nesto napravio ovako i onako.Napravi bolje od njega i reci ovako se to radi.
Re: kalači drva
Od kad je grijeh ukazati na krive stvari?
Ovo drugo neću komentirati.
Re: kalači drva
noč je napravila svoje ,sad i mene kopa črv sumnje
koliko to motor izdrži startova na sat , gdje to piše na pločici?
Re: kalači drva
Puknuti kaj si u kuhare prešel kad moraš imat kalač za drva za roštilj?
Re: kalači drva
pa ne ali pogospodilo se sve pa da ne zasnim ..a i sve je teže nač kovača za sjekiru , stolara za toporišče i majstoa za nasaditi .
Re: kalači drva
Ma najbolje da platiš nekog da to odradi za tebe,a ti pod jabukom sjediš i pijuckaš pivicu i tu i tam pitaš jel ide,jel treba kaj donjeti...
Re: kalači drva
Možeš ti sok od bazge i pola viagre i eto spreman si za pod..bavanje...
Re: kalači drva
U kataloškim podacima. Za manje motore je taj broj veći, dok za velike može biti ispod jednog starta na sat.
Re: kalači drva
oficir ,ovo nije tema za razvlačenje tvojih komentara , šic , šic
ZJ , ja ne mogu imati manje , xd
motor starta bez tereta , dobro , možda s nekih 10%
Re: kalači drva
Nije sam teret toliki problem. Veći bi problem bila zamašna masa, kpje, srecom, nema.
Najveći je problem potezna struja i duljina zaleta.
Prosječna struka pokretanja je 6...7,2 x In, a to znači 40...50puta veće zagrijavanje u trenutku pokretanja.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Re: kalači drva
Sta je onda s miniwashima. Jel bolje onda da vrti stalno ili da se gasi?
Jer i on se sto puta na sat pali gasi.
Re: kalači drva
Još jednom napominjem: standardni motori imaju ograničen broj uklopa na sat.
Kod posebnih primjena ili specijalnih izvedbi motora, konstrukcijom se neke stvari prilagode i onda to nije problem.
Na miniwashu su motori većinom vodom hlađeni, pa onda nema takvih problema, jer su motori predviđeni za takav režim. Ako su zrakom hlađeni, onda imaju rasteretni ventil, npr.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Pokušaj napisat neki odgovor bez pomoči gugla ili wiki...,nešto iz tvoje osobne prakse ak je imaš.Za takav hobi cepač ak krepa motor štete nema,staviš drugi ili sve skupa baciš.
Re: kalači drva
ako je ovaj motor imao na sebi kočnicu , da li je to neka garancija da je predviđen za uzastopne startove?
Re: kalači drva
Ne mora značiti. Imam negdje na računalu Končarev katalog, pa budem pogledal.
Abarth, ak nemaš kaj pametnijeg za reći, radije šuti.
Već sam ti prije rekel: ne poznaš me i neznaš nikaj o meni. Gugl ostavi za sebe. Meni ga ne treba.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Prvi si se ti meni predstavio dok si još bio na bojnoj nozi sa forumom,seti se.Pa i da ti dam jedan pametan savjet kad ga več tražiš,takav si ti dao meni:nađi si neku ljubavnicu jer to silno pametovanje na forumu i to po cele dane nije baš dobro za psihu i odnose sa familijom.U tvoje dobro razmisli malo o tome,važnije je zdravje i familija od foruma.
Re: kalači drva
To ti nisam ja rekel, nego g. Puknuti. prisjeti se malo. Ne mislim se tebi opravdavati, niti imam zakaj. Obratil sam ti se jer sam imal osjećaj da si razumna osoba, no očito sam se prevaral.
Uostalom, kaj sam ja to netočno napisal. Opovrgni, ako znaš i možeš.
Ovo nije tema za prepucavanje. Ako mi imaš kaj reći, pošalji mi poruku, pa da to raščistimo jednom za svagda.
Bar zadrži razinu pristojnosti u komunikaciji, jer bi kao član svašta ti mogel reći, ali kao pristojan čovjek to neću.
Kao mod ni ne smijem, jer bi rekel da iskorištavam svoju ulogu.
