Kalači drva
Re: kalači drva
Zato jer ima jako tanku klipnjaču u odnosu na klip.
Ovo brzo prema dolje ide u regenerativnom modu (kad puni obje komore).
Re: kalači drva
Moguće , usporio je pri prvom ulasku u drvo kada mu je bilo teže.
dragon730
12 Sij 2014
Re: kalači drva
Ako ćeš to pogonit samo tomom onda uzmi lijevu pumpu pa kardan vrtiš u brzinama za naprijed i imaš raposn brzina 540 -2000rpm.
Ak tako uzmeš onda ti je tak svejedno koji multi uzmeš.
Htio bi da bude desni .u radioničkom za tomu pišu brojrvi okretaja sa max gasom nigdje ne piše koliki je broj okretaja u rikvercu pa bi pitao ako tko zna koliki je broj okretaja vratila u rikvercu kada traktor stoji kod min gasa
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
urikvercu imaš 1000 i 2000 ( to ti je prava strana rotacije kardana) i na samom leru po nekoj matematici maš 250-260 okretaja kardana
iste su brzine u brzim brzinama prema naprijed dok u sporiim prema naprijed imaš još 540 i 1200 ( kontra rotacija znači 540 1000 1200 2000)
ja sam probao neki dan pogonit ( rikverc spore brz) svoj kalač s tomekom 1 cil i neslavno je završilo.
Bez opterečenja jedva vrtio.... ok kod mene je luđačka pumpa 55cc i multi 3.8...
dragon730
12 Sij 2014
Re: kalači drva
Ja imam tv 30 konja mislim da bi on trebao bolje goniti od fergusona pošto ima multiplikator i u njemu pa sa manje gasa ima veću brzinu a ne može se motor gušiti jer ima dva prenosa snage odnosno multiplikatora.
dragon730
12 Sij 2014
Re: kalači drva
Ako ne razumiješ šta pričam onda pitanje ne postavljaj u srednjem rodu nego ga postavi meni kako bi ti objasnio šta pričam.
Krumpironja
7 Svi 2010
Re: kalači drva
30 ks je 30 ks il gubis na brzini rada ili gubis na snazi, nikakvi multiplikatori ti ne pomognu tu, a to sta si ti reko ni ja ne kuzim znam samo da 522 nije mogo u rikvrec u spore ni zavrtit krpana od 14, jedva bi uspio i cim taknes komandu gotovo
Re: kalači drva
Ne razumijem jer ti misliš a ne znaš , to je razlika koja se zove nagađanje.
30 konja je 30 konja , dobiješ na brzini - izgubiš na sili , ili obratno. Snaga je snaga i ona se ne povećava multiplikatorima , naprotiv smanjuje se sa svakim prenosom.
Rad motora na manjim obrtajima nebih ni komentarisao , sve si već rekao.
EDIT , krompir me pretekao :x:
Krumpironja
7 Svi 2010
Re: kalači drva
Hehe a jbg izgleda u isto vrijeme pisali post, slicno razmisljamo :p: jedino ja nisam reko da se na prenosima gubi snaga...ne moze 30ks vrtit na malim okretajima cjepac,barem ne neki za metrice, jedino ako mislis pit kavu dok precjepas jedno drvo
dragon730
12 Sij 2014
Re: kalači drva
Heeee niste baš u pravu istina da se prenosom može gubiti snaga ali se može i dobivati jeste li uopšte probali cijepati sa cjepačom koji je namjenjen primjerice za Fergusona ja jesam i daleko bolje i brže cijepa sa manjm gasom nego ferguson a 30konja nije u ovom slučaju i trideset konja na izlaznom vratilu jer primjerice vladimirac ima 31 konj i mora dati priličan gas da bi mogao cijepati sa tim cjepačom koga smo mi probavali.znači cjepali smo sa fergusonom ,vladimircom i tomom 730 tomica je cijepao sa najmanjm gasom a učinak je bio isti zahvaljujući samo bržem okretanju izlaznog vratila pod istim gasom a tomo serije 800 se gušio i čijepač ga čak mogao ugasiti kada se zaglavi u drvu jer je vrtnja izlaznog vratila sporija i drukčije izvedena nego kod tome serije 700.sve probano u praksi ništa ne govorim na pamet. i nisam rekao da se pumpa vrti na malim okretajima pa i budala zna da na malim okretajima ne može cijepati rekao sam da tomi treba manji gas da bi postigao odgovarajuću brzinu vrtnje pumpe.
e pa gospodo znalci objasnite mi to.
Krumpironja
7 Svi 2010
Re: kalači drva
Ja dosta radim sa cjepacem i ako nemas osjecaja ugasit ces svaki traktor...imam krpana od 14 i vrtim ga sa 45ks na 1500+ po potrebi i opet ima drva koja ga oce ugusit...
Aha mozes dobit snagu ali gubis brzinu nema druge,jedino ako si ti nesto novo izumio ali cisto sumljam...kakav je to cjepac koji je namjenjen samo za fergusona? Sve je do odabira brzine kardana, ako on ima 30 ks i 540 okretaja kardana i ako je cjepac predviden za te okretaje ne moze ne radit,normalno da se gusio ako je 818 hh al 830 se nebi gusio ako je u pravoj brzini pa nije tv 730 poseban...bit ce to do onoga ko radi sa time i njegovo neznaje al zasto se uopce trudim...
Koje nebuloze brze vrti kardan a radi na najmanjem gasu i ne gusi se...ma daj daj a ovaj kojemu se sporije vrti kardan ima manje snage? Koja je to logika?
dragon730
12 Sij 2014
Re: kalači drva
Nisam ovdje da se svadjam nedo da komentiram ,saslušam, dam iskustva i poslušam nečija iskustva no vidim da ti vadiš riječi iz konteksta i pričaš nešto šta ja nisam rekao ,goniš vodu na svoj mlin.
Re: kalači drva
Dobivanjem snage (sile ustvari da te ispravim) na sporijim okretajima se gubi brzina , odnosno povećanjem brzine se smanjuje sila.
Spoji manometar i onda možemo pričati i o praksi.
Re: kalači drva
sila ,moment , snaga , brzina , sve ste vi to pobrkali ..takod a se bolje ne mješati
Re: kalači drva
Kawač, svaka čast.
Prednosti ima puno, promjenjiva sila, brzina, paše na svaki traktor...a čak traktor ni ne troši gorivo dok se drva kalaju.
Ma, savršenstvo! :D:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: kalači drva
Ima sve predispozicije za uvesti kao nešto novo u ponudu po teretanama i slićnim ustanovama. Mišićna masa i psihićka relaksacija zagarantirana!
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: kalači drva
Nije to reklama, to su nove tablete za spavanje na Hr tržištu. Nakon 8h primjene u redovitim terminima po noći spavaš ko mala beba!
