Kalači drva
bm joja
17 Ožu 2016
Re: kalači drva
Hvala na informaciji. Nisam fan IMT-a, pa ih zato i ne poznam previše. Pri nama v selu su ti uglavnom Zetori i Ursusi.
Ima jedan (k'o nijedan) 560 u selu, a uglavnom sam viđal ove s "gljuntom".
Nisam imao namjeru provocirati nego te informirati da si u toku .Fan nisam.
Re: kalači drva
Ma, nisam to niti shvatil ko provokaciju.
Kak sve više čujem, shvaćam da sve više toga neznam :)
Re: kalači drva
Redukcija ima "gljuntu" iza diferencijala iz koje viri kardan. Ak je ravan, ko na 539, onda redukcije nema.
Redukcija je 14/18 , nisem videl 560 na dalje bez gljunte to je totalni promašaj nepašu normalni kardani i nemožeš diči koliko treba otkopča se, tek kad sem izbacil gljuntu i dodal štucnu po potrebi je donekle ok .:mur:
Re: kalači drva
jel im tko
HL1000V scheppach ili inačicu , treba mi slika zadnje strane , nešto oko spajanja , kako i kam ?
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Ak je sličan woodstaru 10t ti mogu slikat,taj je isto iz bau...
Re: kalači drva
pa mislim da je to sve slično
..zanima me spoj pumpe i bloka gdje je razvodnik . Da li je između T priklučak i preko njega je spojeno: pumpa , razvodni blok i cilindar ( gornja , manja komora ) ?
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Sutra ču ti slikat jer treba skinut poklopac.Imam ovu sliku ali i kad povečaš se slabo razluči.
Re: kalači drva
vidi ovo
da li je spojeno ovako kako sam ja povezao crtama
jedno crijevo cilinda ide na razvodni blok a drugo crijevo od cilindra ide na T spoj koji se ne vidi na slici , a stoji između pumpe i razvodnog bloka
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Gumena cev sa T komada kod pumpe ide na dugu cev cilindra (crveni krug)koja puni kad nož seče,ostalo se vidi.
Re: kalači drva
hvala ti ,
ujak ima takvu spravu i jako mu se grije .. ja sumnjam na otpore u cjevima ..
Ova "gumena cev" ..da li se ona steže s ključem 22 ili 24 ?
sve mi se čin da ni razvodnik nije protočan koliko bi trebalo , moram smisliti neke" bajpasove "
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Ma grije se i ovaj,od početka sam radio pauze da se ohladi motor a sad ga teram i ne obračam više pažnju na grijanje nek radi zato sam ga kupio.Matice na cevima su 22mm na oba kraja.
Re: kalači drva
njemu je procurilo ulje na cilindru , ne uz klipnjaču nego uz cjevnicu ....
jel se više grije motor , onako pod rukom ili ulje?
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Ja sam pipao samo motor jer se zagrijo da nisi ruku mogo držat više od par sekundi na njemu a pumpu nisam pipo ...verovatno ista temp....Malo masti i ovaj ali ništ kritičnog.U pet godina dvaput dolio nekih pola litra ulja i radi.Koliko je onaj glasan na ler laufu?
Re: kalači drva
Kaj je to cjevnica, ne kužim to?
Znam kaj je cilindar, klipnjača, manđeta, klip, ali ovo baš i nisam čul, a volim znati pa te moram pitati.
Re: kalači drva
Cjevnica je cilindar, vanjska cijev.
Re: kalači drva
ZJ ti je objasnil
Re: kalači drva
Fala, nisam se susrel s takvim nazivom do sad u praksi.
