Kalači drva
Re: kalači drva
Pravi je to brand. Da je štil, već bi bil obrisan :D:
Makar i ova ima štil na sebi :)
Re: kalači drva
da je sjekira dobro služila nikad ne bi bila izmišljena motorka , ni mkalač
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Heeee niste baš u pravu istina da se prenosom može gubiti snaga ali se može i dobivati jeste li uopšte probali cijepati sa cjepačom koji je namjenjen primjerice za Fergusona ja jesam i daleko bolje i brže cijepa sa manjm gasom nego ferguson a 30konja nije u ovom slučaju i trideset konja na izlaznom vratilu jer primjerice vladimirac ima 31 konj i mora dati priličan gas da bi mogao cijepati sa tim cjepačom koga smo mi probavali.znači cjepali smo sa fergusonom ,vladimircom i tomom 730 tomica je cijepao sa najmanjm gasom a učinak je bio isti zahvaljujući samo bržem okretanju izlaznog vratila pod istim gasom a tomo serije 800 se gušio i čijepač ga čak mogao ugasiti kada se zaglavi u drvu jer je vrtnja izlaznog vratila sporija i drukčije izvedena nego kod tome serije 700.sve probano u praksi ništa ne govorim na pamet. i nisam rekao da se pumpa vrti na malim okretajima pa i budala zna da na malim okretajima ne može cijepati rekao sam da tomi treba manji gas da bi postigao odgovarajuću brzinu vrtnje pumpe.
e pa gospodo znalci objasnite mi to.
P=A/t
A=Fx s
F=sila
s=put kojim djeluje sila
P-snaga
A-rad
t-vrijeme
F= 15 000kg x 10M/s2 (g)
F=150 KN
dakle sila cjepaca od 15 t je 150KN
ako radi pod max snagom opterecenjem na 1m, izvrsi rad (A)
A=150KN x 1m
A=150KJ
P= A/t
uzmimo da se cijepanje izvrsi za 2 secunde
P= 150KN/2sec
P=75KW
Uzmimo da se cijepanje izvrsi za 4 secunde, onda je potrebna snaga 37,5KW, sto je brze cijepanje potreban je veca snaga, znaci mozes ti ubrzavati koliko hoces, ali onda treba snaga da se u tom vremenu izvrsi taj rad,
Dakle snaga je rad u jedinic vremena, tj brzina kojom se izvrsi neki rad,
Sada ce neko reci da cijepa sa manjom snagom, racunao sam za konstantnu silu od 15 t cijelim hodom od 1m, 15 t rijetko kad treba pogotovo ne cijelom duzinom cijepanja, tako da to ide i sa manjom ulaznom snagom.
Nije visa nauka, nekad se ovo ucilo u 7. razredu osnovne skole.
Koko
12 Sij 2010
Re: kalači drva
Snagu na prijenosu možete samo izgubiti, možete jedino dobiti silu.
dragon730
12 Sij 2014
Re: kalači drva
Na prijenosu se ne gubi snaga nego suprotno
a sila pritiska se može dobiti samo većim promjerom cilindra odnosno klipa a brzina se dobiva samo većim protokom pumpe i razvodnika a sve je to ovisno o kilovatima motora tako da sam si ja to dobro posložio i hvala onima šta su skužili odmah na početku u čemu je sva mudrolija
Re: kalači drva
Prijatelju, brkaš pojmove. Na svakom prijenosu se snaga gubi.
Redukcijom možeš povećati moment, odnosno smanjiti opterećenje motoru (moment tereta), ali pri tome gubiš brzinu kalanja. Moment je sila x krak. Redukcijom smanjuješ krak, a sila se ne mijenja (to je sila kalanja).
Ono kaj ti zoveš snagom kalanja, je zapravo je sila kalanja.
Re: kalači drva
aj pustite to ionak nemate poima o fizici , xd
ja bi pital jel 100 m u sekundi ok brzina sjekire
i još nekaj , jel omjer kardan /radilica na 560 omjer 2.7 ili kao na 539?
Re: kalači drva
Nije. S redukcijom ili bez redukcije?
Bez redukcije bi trebalo biti 540@1685, a s redukcijom na oko 2000o/min.
Re: kalači drva
a kaj ja znam kaj je u kutija ..
539 ima 2.78..ovaj je malo obdaren
560 ima 2.13 , 3 .12 i 4 : 1
Re: kalači drva
Redukcija ima "gljuntu" iza diferencijala iz koje viri kardan. Ak je ravan, ko na 539, onda redukcije nema.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Koliko tona ima moj udarac sa sekirom bez redukcije i koja je brzina kad sekira udari u panj?Motor je snage oko 85kg i mršav.:cool2:
Re: kalači drva
Dovoljno, ak raskoli u jednom udarcu. Ak ne raskoli - nedovoljno :)
bm joja
17 Ožu 2016
Re: kalači drva
Kolega ZJ postoji serija IMT 560 koji nema redukciju kardana a ima GLjUNTU unutra nema niš osovina kardana ide direktno .Odnosno postje 3 vrste IMT560 Točnije L.N i S mjenjàc
Re: kalači drva
Hvala na informaciji. Nisam fan IMT-a, pa ih zato i ne poznam previše. Pri nama v selu su ti uglavnom Zetori i Ursusi.
Ima jedan (k'o nijedan) 560 u selu, a uglavnom sam viđal ove s "gljuntom".
Koko
12 Sij 2010
Re: kalači drva
Radiš widow makera??? To bi trebal biti jebeni model, posljednji krik :-D
