Kalači drva
na koji nacin rijesiti kalac da ima dvije brzine cijepanja, vec sam o tome pisao, razmisljam da osim dvije pumpe velikog i manjeg protooka, je mozda moguce i sa posebnim cilindrom, koji ima mogucnost da radi sa manjim i vecim promjerom.
Diferencijanom spojem cilindra , ja ću ti odgovoriti na PP a cjenjeni forumski štakor VTZ će sve to ljepo razjasniti ovdje javno samo kad moj kolega pouknuti(ili kako već) odgovori njemu na slovenskom forumu .
Bože dragi na kaj se ja spuštam :scratch
Znaš ispočetka sam se ljutio na tebe , ali sad vidim da moj tata ima pravo kad kaže : kad bi budala znala da je budala ne bi bila budala
I sad se odsrca nasmijem na tvoja gluposti , i molim te nemoj nikad prestati a kamoli otić.
V
VTZ
i kakve veze ima tvoj odgovor sa mojim pitanjem , ajde malo pojasni
nije mi jasno ovo
Nisam odmah razumio tvoje pitanje - na koju os misliš, pa sam zbog toga krivo odgovorio. Tek kasnije sam shvatio da misliš na vrtnju kardana i pumpe, ako bi tu došlo do nekakve blokade (pumpa na pr.), postoji mogućnost da se cjepač prevrne na bok, u smjeru vrtnje kardana..
powershift
13 Stu 2007
Nisam odmah razumio tvoje pitanje - na koju os misliš, pa sam zbog toga krivo odgovorio. Tek kasnije sam shvatio da misliš na vrtnju kardana i pumpe, ako bi tu došlo do nekakve blokade (pumpa na pr.), postoji mogućnost da se cjepač prevrne na bok, u smjeru vrtnje kardana..[/QUOT]
Nadam se da ste konacno jednom raspravili oko toga
Dobro kaj nitko nema muda napraviti štopačku dreva ..Kaj ja moram uvjek sve prvi ?
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=2bOnDnhyEBQ&feature=related[/YT]
kako ergonomski projektirana sprava:D...nije mi jasno zakaj te sprave zovu widowmaker:scratch...100 puta sigurnije od švasane sjekire
iskreno mene malo strah toga nemaveze
kad uhvati rukavicu nestigneš ni zacviliti
još kako kažu popij si malo da otjraš zimu ode šaka
jeffy
7 Ruj 2010
ja mislim da je poprilično sigurno jer je puž dosta nisko i sama ploha stola ne dozvoljava da se zarotira, a onaj okomiti komad pločevine sprečava da puž povuče drvo pod sebe pa da svine osovinu ili neku drugu havariju. isto tak mi se sviđa rešenje koje je prikazano na prethonim stranicama na onom unimog filmiću. puž nije klasično konusan već ima prelaz, time je omogučeno da se manje opterečuje pogon u početku kalanja dok je otpor največi, a kasnije kad drvo "napuca" jeddnostavno ga "širi dio" dokraja raskoli
evo danas sam malo uhvatio vremena da započnem jedan cjepač
sve je ovo uradjeno za otprilike pola dana , sječenje ploča, bušenje, brušenje, varenje,konstruisanje , odlazak kod tokara i ...........
powershift
13 Stu 2007
kakva ce situacija biti sa silom i brzinom u radnom i povratnom hodu, koju pumpu planiras staviti (kubikaza i radni tlak)
hidraulika dolazi na red malo kasnije , za sada samo mehanički dio me interesuje
a daljinski , ne nedostaje vam humora :finga:
21yes
22 Ožu 2008
Svaka čast Savo ti si čovjek koji svoje zamisli provodi u djela, a i vidim da ti ide varenje. Daj mi reci što radiš sa svojim proizvodima, npr. što je s malim kalačem drva, frezom za snijeg... jel ti i nešto od toga što napraviš prodaš?
BAGERISTA
Savo,,,sve pohvale na kalaču,,,,moram ti poslat jednu sliku makine za varit,,,koja ni sam neznam koliko godina ima,,,,,,ali nebi je dao ni za kave pare,dere elektrode ko prst ....vidim da si odličan varioc..,,,,...
sve što napravim služi isključivo za moje potrebe , bilo je i par izuzetaka ali nisam ih prodao nego mijenjao za neke stvari koje su mi prioritetnije
mali cjepač je samo bio eksperimentalni uzorak i on mi je poslužio da se upoznam malo sa meterijom , iz njega sam izvadio dosta zaključaka kao što je oblik sjekire , radna dužina , sile koje se pojavljuju i ..............
taj mali cjepač možda i implementiram u ovaj , znači da ga prepravim da cijepa samo male kladice jer mu je mali radni hod , i tako da u isto vrijeme mogu raditi dva čovjeka , jedan na ovom većem a drugi na tom manjem , radni patos bi im bio u istoj ravni da se iskoristi radni prostor
što se tiče varenja , nisam neki stručnjak ali obzirom da sam učio bez ičije pomoći ja sam zadovoljan za svoje potrebe
zjockoo
15 Ožu 2007
Bit će to dobar kalač! Sviđa mi se masiva :). Nego...hoćeš li još dodat vrh sjekire, ili što? Malo je tup zasad...
tup :rolfer:
biće oštrica ali od nekog ejbenjačkog materijala , vjerovatno gibanj
razmišljam čak da vrh oštrice ne bude ravan , nego na ''V'' , znači kada sjekira ulazi u drvo da en ulazi odjednom cijela dužina oštrice , mnogo lakše ide tako
zvonis01
2 Ožu 2009
napravio sam onakvu skalameriju sa borerom i totalno nezadovoljan,motor monofazni 1.5 kw,2800 o/min,štafle i slično odlično cijepa ali cjepanice odmah zaustavi motor,zna li tko što napraviti?
Jači motor :rolfer:
daj sliku ?
Ništa bez trofaznog motora min. 4 kW .
puknuti sa tobom se nikad nezna dal se zahebavaš ili si ovo o kapcitetu pumpe glupost napisal:scratch
je moja greška , isprika
