Kalači drva
evo muh"e" , spremik je spreman , ti samo pacaj meso
https://postimg.org/image/71a1nvcyh/
Tank je doma, a i sve ostalo kaj je potrebno da ga ugradim, ali šema, šema spajanja je ostala negde na šanku.....
Moral buš i tu uskočiti, a ja bum pacal šaronju :(y):
Netreba sigurno uz toliki spremnik.
Buš videl, ali nije baš tak ogroman, naj taman samo ako ga uspijem ljepo utopiti.
Lako za zekuči problem oko 500 metara na sjever i oko 700 na zapad ako ti se osoblje ne sviđa može i istok
koje god da se daju štipat meni su dobre
moral se buš vratiti po nju ili na video link kad buš spreman , moga bi opet pats ucjena s pacanjem jer to ionak nitko drugi ne pospoji . Nadam se samo da šankerica ovo ne čita da se i one ne zaželi pacanja kao ucjene
powershift
13 Stu 2007
Cilindar 130x63x1000
RADNI HOD
SILA 26,5 T na 200bar
KOLICINA ULJA 13,2l
1m za 20 sec pri 42l/min
POVRAT KLIPA
63mm, V=3,12l
V povrata =13,2-3.12
V povrata = 10l
1m za 15 sec
Protok ulja u povratku
Protok pumpe koji gura ulje iz gornje komore.
Za 15 sec potjera 13,2l, znaci u minuti 53l
Odnos komora je 1; 1.32 (10l :13,2l)
za protok 42l x 1,32 = 53l u povratu,
za protok 50l x 1,32 = 66l u povratu
za protok 60l x 1,32 = 79l u povratu
powershift
13 Stu 2007
e sad, recimo po ovoj tvojoj tablici, za protok od 60l/min minimalni promjer crijeva za tlacni vod je 15mm, a za povrat 20mm,
kako odrediti protok razvodnika, konretno ovaj moj od vilicara, sta se moze na osnovu promjera prikljuckaka ili ima nekako po katalogu, gdje naci podatke o razvodnicima ppt. na katalogu njihove stranice za razvodnike nista nema
daj pročitaj oznake ako se vidi na pločici , imam ja katalog ispod stola ?
Tom cilindru bi treba promjeniti klipnjaču , ugurati fi 80 , još bolje fi 100 .i onda dvobrzinca ....ma .samo razmišljam na glas
powershift
13 Stu 2007
Ovaj cilindar sam testirao zrakom, pod kopresorom napuhao i uvlaci i izvlaci klip, bez da pusta imalo zrak, otvrao ga sve ok, placen 75 EURA, mislim da bilo kakva prerada bi me kostala previse, ako se kojim slucajem iskrivi klip, mozda onda da narucim da se radi, ali pitanje je koliko bi to kostalo, zasad ovako nek ide
hm, 220.32 .......
to s jasno vidi , 220 je tip . 32
ostale brojeve ne vidim , a govore o samom klipu (otvoreni , zatvoreni , ovo-ono )
broj 3 znači da ima ugrađen sigurnosni ventil
broj 2 znači da ne NO10
no 10 po spcifikacija je 25 litri , Prema dijagramu na 30 litri ima pad tlaka oko 4 bara .. na 40 litri 6 bara , krivulja jebeno idu u zrak , ali dalje od 40 litri nema grafa .
powershift
13 Stu 2007
ovakav razvodnik sam imao na drugom stroju koji je imao ugradjen manometar, i pokazivao nulu u praznom hodu, a tek mali neprijemtan otklon u praznom radnom hodu, (bazdaren do 300 bara) tako da ovo da je 25lmi sumnjivo, pa koliko su onda ovi od ppt koji su jos manji od ovoga mog. Prije ovoga vecega na stroju je bio taj manji, i one je na 40l protoka pokazivao na manometru 10 bara kad dam komandu u praznom hodu. Kasnije sam stavio ovaj veci i onda je tlak bio nula. (po manometru)
ja prepisujem ono kaj piše u katalogu ,
ako smijem kritizirati konstrukciju , ja bi ovdje po dva rebra , koja spoje flah od vodilice s komadom koji podupire sjekiru
    46.4 KB · Pregleda: 107
powershift
13 Stu 2007
Moze da se pojacxa podupirac sjekire, mada je podupirac debljine 20mm i sirine 200mm, i ima jedan spred i jedan iza sjekire. Vise me muci klizac (flah) trebao sam ga raditi u obliku slova V, da bude kao korito da centrira drvo prema nozu, sad razmisljma kako da napravim to korito kad je klizac sirok 30cm, Prvo cu probati sa granicnikom sa jedne strane da drvo ne spadne dolje, jer planiram raditi i rampu za podizanje.
buljim več neko vrijem u ovu knjugu , izgleda da su promjenili način označavanja razvodnika ..a sad jel knjiga starija ili razvodnik .
uglavnom oznake po knjizi bi trebale biti odvojene točkom
izgleda ovak
220 . 32 . xxx.xxx.xxx
niakako povlaka ili kosa crta
220 je tip razvodnika , 32 je oznaka jel ima sigurnjak i nazivni otvor ,
grupe oznaka XXX ima toliko koliko ima sekcija(ručica) i ti xksići govore o vrsti šnapera , vrsti klipu i ručkici ,
Prema ovoj knjizi nema nule u oznakama xxx ..tak da
Zašto to tražim , ako su klipiči isti a imaš dvije sekcije(ručice ) spoji ih paralerno .
Ako i nisu , odnosno ako su kao na indosu opet možeš veču komoru cilindra paaleno spojiti preko druge ručice .
Ako samnjiš par bara na padu tlaka to se dosta prištedi na grijanju ulja
powershift
13 Stu 2007
gledam ove pumpe od ppt, ide li uopce pumpa od 42cm3 na multiplikator, pod broje 479, izgleda da je zadnja kloja ide 478, 33cm3,
powershift
13 Stu 2007
dimezijam ne dogovara na multiplikator veca od 33cm3, moguce da multiplikjator nemoze prenijeti potrebnu snagu za pumpu vecu od 33, mada kod rosi vidim da na njihove multiplikator pasu i vece pumpe od 33.
