Kalači drva
powershift
13 Stu 2007
ja sam vario flandže na neke cilindre al niti jedan se nije niti skupio niti izvinuo....
poanta je da ga rastaviš, i staviš neki čep gdje si izvukao klip/klipnjaču itd. na ulaz i izaz spojiš šlauf s vodom, napuniš cilindar vodom i lagano pustiš hladnu vodu da prolazi dok variš..
Vašis varove duge 1cm naizmjenično po dijagonalnim stranama...
Moglo bi da se cilindar ne rastavlja, sa protokom hladne kroz cilindar vode tijekom varenja
jaoj , izmišljate toplu vodu u hladnom cilindru ...
ako je cilindar star tj upitan da li su brtve OK , treba ga rastaviti/ prepakirati ..
flanđa ne smije biti s puno lufta , zavar lagan s nižom strujom , po mogučnosti co2 ...i nema problema . .
Bendelja
19 Pro 2014
E nije bilo co2, radilo se sa onim što se ima. Malo se skupio ali taman do tu dolaze brtve tako da nije utjecalo na funkcionalnost.
powershift
13 Stu 2007
Hod 1000mm, promjer vanjski 150mm, promjer klipa 63mm, Sad hoce li motor od 9,2kw moci postici solidnu brzinu za promjer cilindra 130mm. Obzirom da cijepa na 6 dijelova i da ce biti na struju, ne mora biti brz.Ici cu na max 200bara, kad ce imati 26t., tako da znaci tlak nikad nece ni ici na 200, osim u plunger modu, kad ce na 200 bara imati 6t.
http://https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/18302536_10211775906333774_1199109780_n.jpg?oh=1f1caab8e129e124155c22601d92e6da&oe=590E781D
Izgleda mi kak da je od viličara: dvosmjerni i jednosmjerni.
powershift
13 Stu 2007
dvosmjerni i jednosmjerni, jedan takav sam imao, ne sjecam se kako sam ga preslozio da budu obadva dvosmjerni,
powershift
13 Stu 2007
Sve je krenulo u krivom smjeru od nabavke noza, takav noz zahtjeva malo ozbiljniji stroj. Cak i na struju nece ici, ide na traktor, zbog svoje mase i transport, onda nema svrhe kopcati ga na struju kad je vec za traktorom, druga stvar mobilnost, onda pogonska snaga koje kod traktora ne fali. ozvbiljno razmisljam da idem samo sa jednom brzinom, protok 50l i opet ce to biti ok.
A ovo je taj ventilčić na cilindru.
Takozvani Puknuti ventil i njegovo razvodno dijete kojem baš nemremo prokužiti smisao i način rada. Ali radi.
Puknuti je složil novu malu bebicu, s njom je ljepše raditi, a dobilo se dosta u odnosu na prije :icon_pray::icon_pray:
Trenutno smo na izradi novog agregata jer ovaj je bil samo posuđen.
Motor, spojka, flanđa i pumpa su tu, majstor puknuti je to sve uglazbil i još fali samo rezervar (i Puknuti da to pospoji kak je sad zamislil) pa da se proba na čemu smo.
Ovo je nova curica
A ovo dijelovi agregata.
DoctorEvil
8 Svi 2017
Pozdrav ljudi, vidim da je ovo aktivan forum, pa evo da pitam: mislimo doma kupiti ovakav kalač. https://www.bauhaus.hr/scheppach-cjepac-drva-hl1000v-400-v.html
Znači, električni 4kW, 10t, 400V, cijena 3900kn. Šta mislite, jel se isplati ovo kupovati? Vjerujem i sam u onu "kolko para tolko muzike", al opet 10 tisuća za jači traktorski kalač je malo previše, a opet oni jeftini horizontalni kalači su ipak preslabi. Tako da bi ovaj stroj bio taman nešto između. Super bi bilo ak netko slučajno ima sličan kalač da podijeli iskustva.
Hvala unaprijed!
car14
1 Tra 2016
zavisi sta ces cijepat,i ja sam imao dilemu oko tog cjepaca ali ja sam ogranicen na monofaznu struju a ti posto imas mogucnost trofazne a samim tim i jaci cjepac mozes birat ovisi ti o budzetu i sta radit s njim...imas par strana unatrag par iskustava
gordan1982
30 Sij 2013
Bolje dodati jos 800 kn i kupiti onaj hl 1010. On ima onaj donji stol da netreba visoko dizati metricu u zrak..
Poslano sa mog HTC One_M8 koristeći Tapatalk
DoctorEvil
8 Svi 2017
Hvala na odgovorima!
@car: Cijepali bi se trupci, visina valjda nekakvih 35 cm, s tim da je to već u šumi ručno malo rascijepano na manje komade da se lakše utovari. S tim da je to hrast, ima i pošteno kvrgavih komada u koje sjekira ne želi ni pomisliti ući.
@gordan: haha malo mi je puno dati 800 kn više zbog onog podnog stalka kad ionak ne planiram cijepati skale :)
gledam malo po youtubeu slične kalače, jedino mi je jasno da će bez brige kalati ono što i ja mogu sa sjekirom. neće nitko u videima poštenu kvrgetinu stavit da se vidi jel ide ili ne. a nema izgleda druge nego kupit i vidit, vidim da netko otprije par stranica je zadovoljan s navodno 6-tonskim pa bi i ovaj valjda morao bit dovoljan.
car14
1 Tra 2016
ako ti nije zurba do vikenda ja javim iskustvo s 8t al na monofaznu struju,moj je dosao pa cu ga ic probat pa eto ako nisi jos kupio recem ti iz prve ruke...cuj ako imas volje i koju kunu vise imas na biranje cjepaca trofaznu struju po snazi
gordan1982
30 Sij 2013
DoctorEvil,pretpostavljal sam da bus cijepao metrice. Zato sam ti tak komentirao. Ja sam doma napravio sa tatom kalac i imam za dizati trupce 6-7 cm u zrak na taj donji stol i problem je kad ides kalati odjednom 15-20 metara. Otpadnu jaja od tolkog dizanja...
