Kalači drva
A kak bi onda po tvome trebalo raditi povremeno s njim, 5-10-15 minuta pa ga odmarati ili?
powershift
13 Stu 2007
kakva su vasa iskustva sa hidraulickim sklopovima od rosi, mislio sam kod njega kupovati nekekve stvari za cjepac, pumpa, cilindar, rzvodnik i ostalo,
kristijan
7 Velj 2015
u 3 mesecih sam izcjepal cca 150 m drv, stroj radi bez problema. binderberger 30ton je zakon. Cjepam do premera 80 cm na 6 djelov, pogon imt 542, 1300 obrati na motoru.
zwer
15 Ožu 2010
skup je :)
Reci što ti treba i koja je bila njihova cifra pa ti ja dam svoju za isto :)
powershift
13 Stu 2007
trebam slijedece;
Cilindar hoda oko 1050mm, precnik 100/65,
pumpa oko 30cm3
dvobrzinski ventil, protoka min 40l,
rezervoar ulja, 20 do 30l
filter sa kucistem povratni,
spojka, prirubnica pumpa el. motor,
Ventil bi trebal biti dvaput većeg protoka od ovoga kaj tražiš.
powershift
13 Stu 2007
30cm3 na 1400 okretaja 42l/min, jedino ako je zbog plunger moda i povrata kad ide vise ulja, slazem, se da je 40l malo,
npr 42 litra ide u " manju "komoru , tj uvlačenje a iz veče komore cilindra 100/ 65 prema rezervaru ide 2.3 x više tj 92 litara
i tu je osnovna stvar gdje se ljudi zeznu u proračunu , pa im esto cilindar u povratu sporiji i više guši motor nego u radnom hodu tj cjepanju ..tu doalzi do zagrijavanja , bla ,bla ,bla
powershift
13 Stu 2007
Pitanje je, auto speed ventil sa obicnim razvodnikom ili dvobrzinski ventil.
Koliko sam shvatio autospeed zahtijeva i razvodnik, sto je duplo skuplje od dvobrzinskog razvodnika, dali je duplo bolji.
Druga stvar, sistem sa dvije pumpe, osjetno skuplji, dali je bolji za cjepac.
kako god neznam sta je bolja varijanta, ulozeno dobijeno.
Sve ti zavisi o omjeru promjera cilindra, željenoj brzini i - ponajviše raspoloživoj snazi pogona.
Da, uz ovaj autospeed ventil trebaš još i razvodnik. Tak je i pri meni.
Najjeftiniji je ručni Hi-Lo razvodnik, pa onda autospeed, pa sustav s dvije pumpe i ventilom.
powershift
13 Stu 2007
Sta je po tebi optimalno za varijantu cijepanja max 100m godisnje. Prednosti i nedostaci pojedinih varijanti.
Ručni 2-brzinski ventil je OK, ak budeš uvijek radil samo ti ili netko tko ima osjećaja. Ugrađuje se uglavnom na jeftijije (tvorničke) kalače. Bolji (i skuplji) većinom imaju auotospeed.
Ja sam se odlučil za autospeed. Dobije se znatno na brzini, puno je prikladniji za nepriučenog rukovaoca, jer nemre forsirati motor, a ima brzinu. Čak ne mora ni znati kak stvar radi (jer razvodnik ima 3 položaja). Rekli bi - dvobrzinski za bedake.
Nedostatak: ak želiš kalati u sporoj brzini, onda to nije jednostavno (treba držati razvodnik djelomično otvorenim, jer inače sam prelazi u regenerativni mod, osnosno veću brzinu).
Videl sam varijantu s tandem pumpom. Isto dobro rješenje, samo skupo. Prednost je kaj se s malom snagom pogona mogu dobiti pristojne brzine. Nedostatak jednako kao kod autospeeda, ali se izborom pumpi mogu dobiti različite brzine (kod 2-brzinskog ventila je to određeno promjerima klipa/klipnjače cilindra).
Nemrem ti reči kaj je bolje. Mi imamo stroj za svoje potrebe i ne kalamo tak "velike" količine. Probal sam ručni ventil i autospeed. Ručni mi se nije dopal. Možda se s vremenom dobije osjećaj, pa to ide brže.
Osim toga, drva uglavnom kala moj 85-godišnji otac, pa je njemu ovak puno jednostavnije nego iskanje brzina na 4-položanjom razvodniku.
Odlučil sam kaj je meni bolje, a to ne mora biti isto kao i tebi.
Odluka je tvoja.
***** ti miša, ti kalači i upravljanje njima postaje jako komplicirano :icon_eyes:
Sva sreča pa je meni puknuti složil makinu bez puno mudrolija, ja bum pomalo. Ima u Boga dana.
powershift
13 Stu 2007
i mene plasi to posudjivanje, a autospeed koliko vidim dodje vise za oko 120 EUR koliko je njegova cijena, nesto se ustedi na jeftinijem obicnom razvodniku, plus dodatna crijeva, u konacnici sigurno razlika 150 EURA. Koji protok tog autospeed ventila treba.
Ako bih isao na autospeed onda ide obicni razvodnik, pa bih mozda ugradio razvodnik sa tri sekcije, jedan za podizanje noza, drugi za podizanje rampe, i treci za cijepanje.
ljepota stroja a i života je u jednostavnosti , čim jednostavnija transmisija to bolja , tak je govorio moj instruktor strojar ..onda je to bila smješna fraza , a danas je to način života , ne znam jel on zadužen za to ali hvala mu na tome
kad bi zbilja imao slobodne ruke i buđet , sljedeči projekt bio bi kalanje u dvije faze tkz. serijaski kalač ,
Bendelja
19 Pro 2014
Uh jel ti nije tesko mahati sa ovom crvenom u šumi
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
