Kalači drva
powershift
13 Stu 2007
ma nije,nisam poslikao rukohvat sam napravio pa ide lakse.
ima li gdje podatak za koji protok ulja koji se promjer crijeva preporuca, ili koji su tlakovi za isti protok pri tazlicitim promjerima crijeva, bolje receno odnos tlaka, protoka i promjera crijeva.
tlak ti tu nema veze , ..a po preporuci možeš jedino dobiti posao u državnoj službi
bitno je da si u granicama laminarnog strujanja , jer ako prebaci laminarno strujanje faktor otpora se značajno poveča
traži tablicu pa kad je nađem objesim je tu( ako zaboravim podsjeti me )
powershift
13 Stu 2007
Trebam sjeci plocevine, debljine 25, 20, 15mm, najvise bih to volio sam sjeci na mjeru u toku izrade cjepaca, moze li se tu brusilicom 2,2kw,
evo slikice , uzmeš ravnalo , pazi na ekran , xd
https://s16.postimg.org/6gmgz2n05/Dijagram_Q_A_msec.jpg
gledaj da je u tlačnom vodu 3-5 m/sec , jasno, uvjek je bolje manje
povrat oko 2 da nema velikog pada ...usis ispod 1 m7sec
znači na skroz ljevom stupcu nasloniš ravnalo na protok ..na skroz desnom držiš između 3 i5 , na srednjem očitaš promjer , naglašavam unutarnji promjer crijeva ili cjevi
powershift
13 Stu 2007
Hvala, za tablicu
Za protok od 50l/min, tlacni vodm minimum 15mm
Za povart 80l/min (regenerativni mod), znaci samo povart iz razvodnika u rezervoar, 25mm,
Usis za 50l/min 30mm,
Nisam siguran za regenerativni mod koja crijeva trebaju pojacan protok, osim povrata iz razvodnika u rezervoar, to je klasika i za obican cilindar.
Hvala, za tablicu
hvala , gdje se kupuje za tu valiutu ?:icon_rofl:
največi protok je na relaciji donja komora , razvodnik , gornja komora ...
iz donje komore ide ulje preko razvodnika u gornju komoru plus ulje iz pumpe .
Sad ne znam koji je omjer tvog cilindra , računaj :icon_super:
to je opis za varijantu kad je ventil kak ima Zj , direkt na razvodniku ,
Postoji ventil odnosno izvedba koji se spaja van razvodnika , pa taj protok diferecijalnog spoja ne opterečuje razvodnik ...a to je za mene bolja opcija
Philby
21 Tra 2014
Kad nema druge opcije može se sjeći, ali potroši se mnogo vremena.
Ja sam neke livene poklopce za šahtove sužavao malom brusilicom da ih prilagodim novim šahtovima, ali kad je u pitanju izrada nečeg novog jeftinija varijanta je odvojiti koji sat, sve lijepo nacrtati i dati da se odma odradi na mjeru. Poslije samo po potrebi malo dotjerati neke sitnice.
powershift
13 Stu 2007
jos pitanja, placam sve sa hvala.
Vjerovatno cu naci cilindar sa nekog radnog stroja, imam vec nekih ponuda,
Trebat cu zavariti flansu (plocu sa vijcima za pricvrscivanje), tu plocu nebih vario odmah pri vrhu gdje su gumice, nego nize od gumica nekih 100mm, jeli to izvedivo da se ne otvara cillindar, a da se ne spale gumice. Ako bude jednostavno za skinuti taj gornji poklopac skinut cu, ako ne, onda varenje uz hladjenje, dali bi silo, s obzirom na masu cilindra da odvuce toplinu svugdje a ne samo na gumice,
baš ne vidim puno kliknutih hvala , xd
ovisi kak jako misliš zavariti , ali sto mm je OK za jedan prolaz ,ako treba drugi potegni ga kad se ohladi itd.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=PTYtGFU2FuU[/YT]
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=5FUGulXdKYE[/YT]
na što sve ljudi neće trošiti vrijeme
kawasaki0201
16 Sij 2011
Power, izreži sa brenerom jer češ sa fleksom mladost ostavit na njima. Rasturi cilindar pa tada vari, ali više se bojim da bi moglo doći do uvijanja jer to nisu nešt pretjerano debele stjenke.
powershift
13 Stu 2007
Nisam mislio sve rezati, nego samo nesto kuci pri montazi doraditi, i manje komade skrojiti, ici sve sa polocama 20mm, i sve sa sirinom 200m, tako da cu rezati ili kupiti flahove sirine 200m, a samo pu duzini skarcivati na mjeru, znaci sve 20mm, sirine ili duzine 200mm, ovisno za cega je (nosiva greda duzine 200cm, sirine 20cm, debljine 20mm, dva paralelna flaha odozgo klizac sirine 20cm i isto debljine 20mm, tako i za sve ostalo.
Bendelja
19 Pro 2014
iz iskustva znam da će ti se cilindar skupiti na mjestu zavara jer se to dogodilo i meni kada sam vario ploču za pričvršćivanje (flandžu) na njega. cilindar je bio rastavljen. Da sam ga ostavio sastavljenog vjerojatno bi dobio po repu od temperature. Flandžu sam dao izrezati od materijala debljine 20 mm na plazmi uz jednoj firmi u Bjelovaru dim. 200 x 180 mm sa rupom u sredini cca 139 kn.
zwer
15 Ožu 2010
ja sam vario flandže na neke cilindre al niti jedan se nije niti skupio niti izvinuo....
poanta je da ga rastaviš, i staviš neki čep gdje si izvukao klip/klipnjaču itd. na ulaz i izaz spojiš šlauf s vodom, napuniš cilindar vodom i lagano pustiš hladnu vodu da prolazi dok variš..
Vašis varove duge 1cm naizmjenično po dijagonalnim stranama...
ovo je dobro zamišljeno , samo im nije rečeno da se to nosi na balanseru a ne na kičmi , pa ovo te ubije za sat vremena :icon_anal:
markony
1 Kol 2011
Slažem se sa Puknutim,nosio ovo cjeli dan ili tukao sjekirom,skoro pa na isto dođe.
Ukoliko moram biti sagnut, biram sjekiru čak i da je ovo na balanseru. Balanser i podizni radni stol bi znatno unaprijedili rad. Samo bi li onda cijena bila previsoka?
