Kalači drva
@smilan
Ovdje pokušavamo riješiti problem podizanja na stol kratkog komada, kad sjekira koristi samo gornju polovicu hoda ;)
Nije jedini isparvan, ali je jedini isplativ ;)
Ionak kad podižeš treba to polako, pogotovo na kraju. A to kaj ti onda (na početku hoda) ručica ne bu stajala sama u položaju čak je i prednost.
Za finoću bi trebalo modificirati razvodnik (zaobliti rubove kanalića na klipu), ali mislim da ti se ne isplati igrati s tim.
Jedino bi ja postavil i donju koloturu, onak kak je na skici, da je štrik pri kraju hoda okomit na podizač.
Zahvaljujem. :ppozdrav:
Kaj se tiče dodatne koloture (ipak je dodatni trošak) bum malo analiziral koliko dobim. Ovak na prvu, vjerojatno bum smanjil brzinu na kraju, a povečal brzinu kretanja na početku. Nema tih debelih komada tak puno da si nebi mogel priuštiti više nek duplo sporiji povrat kad njih kalam (dobim brzinu podizanja metrice). Ako je ventil u smjeru povrata jednako osjetljiv kao prema dolje, onda ne bi smjelo biti problema. U svakom slučaju, prvo proba s praznim podizačem i samo gornjom koloturom pa se bu onda više znalo kaj još treba.
Kad sam napisal "jedini ispravan način" odnosilo se to na one koji su spomenuti (prigušnica protoka), a kod takvog razvodnika, ak sam te dobro shvatil, nisu primjenjivi.
Ipak sam danas uspjel izmjeriti i skicirati u mjerilu podizanje kratkih komada. Kad uzmem u obzir rad u nižoj brzini kardana, i pomicanje prihvata lanca ili užeta dalje od okretišta podizača, i povećanje brzine zbog povećanja puta podizača u odnosu na sjekiru, brzina gibanja točke prihvata bude vrlo blizu brzini te iste točke kod podizanja metrica i sadašnjim načinom kopčanja.
Sad mi je prvi zadatak pronaći neku malu jeftinu koloturu.
Poslikal sam razvodnik. Ima jedno priključno mjesto zatvoreno čepom. Za kaj je to mjesto predviđeno? IMG_20210203_143830.jpg
  • Kalač - hod podizača.pdf
    10 KB · Pregleda: 20
Da se razmem u hidrauliku, vjerojatno ne bi pital.
Ako je povrat, koji je razlog za dva povrata?
Kaj je to carry over, koja funkcija? Google prevede s "prenijeti, transfer".
Sad je povrat, a ako dodaš odgovarajući nipl, onda je "Carry over", koji ti omogućuje još jedan hidraulički krug iza ovoga. Idealno za podizač. ;)
Taj keriover ti je višak ulja sa razvodnika koji se može iskoristiti za neki drugi hidraulični krug.
Na njega nema stalni i konstantan protok jer kada se aktivira komanda na razvodniku protok se usmjerava u potrošač (klip recimo) i tada nema viška ulja (protoka).
A povrat iz druge strane klipa se vraća kroz vod T u rezervoar.
Tako je.. Ubacit još jednu komandu. Još jedan cilindar. 3 crijeva i to je to 🔧🔧
Carry over je jedan element koji se ušarafi u taj priključak na postojećoj komandi, pa se onda s njega "ukrade" ulje za sljedeću komandu 👍
Ako se stavi obična nipla neće funkcionirat (isprobano).
Navoj bi znao bi 20x1,5.
Na slici se vidi u donjem desnom kutu, tu sam ukrao ulje za komandu za stabilizatore.
    62.7 KB · Pregleda: 27
Neznam koliko veliku koloturu trebaš,ali za manje koloture,ja uzimam kotače za klizna vrata
Nešto slično ovome ima ih u skoro svakoj željezari
A ovako izgleda moj podizač sa ovakvim koloturama
Hvala svoj četvorici, posebno banetu za jeftino rješenje koloture. :ppozdrav:
Bane,
mislim da je meni fi 100 čisto ok, a možda i fi 80. Kolike su tvoje?
Ma nisam siguran,mislim da su 80cm
Jeftinije nemore ni da je sam radiš,ni vrijeme ti ne plati,a kamoli materijal
Prema podacima iz banetovog linka 60 nosi 100 kg (1 kN), a toliko može biti teška veća klada (fi 700x300 - mokra bukovina ili hrastovina). Dizanje počinje pod kutem 45° pa se sli odmah poveća na 140 (1,4 kN). Ak se doda djelovanje akceleracije kod početka dizanja i neki faktor sigurnosti, brzo smo na 200 (2 kN), ili čak malenkost prek. Ispod 80 ne bi išel, ne more biti skuplja za 100 kn od 60 koja košta 40 kn. U Lidlu zna biti užadi. Nekaj se bu skombiniralo. ;)
Evo u Bauhausu za 80 kn:
Ne brini, lager je isti a razlika je samo vanjskom promjeru.
Ovako,iz iskustva,znači prilikom kupovine istih otišao sam u željezaru i uzeo ono šta su imali i nisam ni razmišljao o podatku nosivosti,ali sa ovim mojima sam lani povukao trupac 3 m dužine i oko 1 m širine i tu ima daleko više težine od 200 kg i svje je odradilo bez problema,a inače ga koristim za privlačenje i podizanje trupaca od 90 cm dužine i taj prije navedeni trupac (3m,fi 1 m) je dignuo u vertikalu tako da je na njoj visio i nikakvih problema nije bilo
ZJ,
ak uspoređuješ 80 i 60 razlika je u vijku M14 : M10. Logično bi i lager trebal biti manji.
Link z Bauhausa sam del samo zbog prikaza cijene za 80.
Ne brini, i da je šaraf i lager za M8, to je predimenzionirano obzirom na silu, a pogotovo intenzitet korištenja...za faktor bar 5x :)
Bum pogledal koje imam doma i sutra u lokalnob željeznariji. Mislim da sam videl da je M12 na svima.
Ja sam napravil takvu špulju na vrhu hidrauličnog cilindra (jer je imal prekratki hod), koji je dizal heder na prikolici za sijeno i nije se nikaj strgalo a sajle su bile 8mm.
