Kalači drva
Tommy
24 Sij 2021
Hah. Zetor 7245 nije baš igracka pa ga zadavi bez problema npr u hrastovim vrhovima .Govorimo o kalanju metrice, ne furkov… Uzmeš traktor 120 konja i kardan od šumskog malčera i teraj…
mrga
8 Pro 2010
S takvim kalačem nebi htel delat.... opasno po život i ak pitate mene, hidraulika je zakon... delaš ko gospon.... a vrteti ga može i mali Ursus...čak i možda mali Tomo Vinković
Je! Pisalo je da je jednom gosponu iz Ličkog Lešća taj hidraulički odsjekao ruku pa su mu zašvajsali u riječkoj bolnici
Inače taj kalač kad uhvati navoj jednostavno se odmakneš!
sttipa
6 Tra 2013
A ja bio svjedok kad je taj na navoj uhvatio rukav od radne bluze....sva sreca da je bila stara i popucali konci na rukavu...od tada takvog ne u moj dvor...
Hidraulicni je hidraulicni...opasan ali nekako sigurniji po meni...
jossip
7 Velj 2019
Ja sam ove godine na trn iscijepao oko 60m i još na hidraulični oko 10-15m i nemam nekih zamjerki na trn. Kod hidrauličnog sam na trenutak zurlao okolo pa skoro ostao bez prsta, počelo ga cijepati na pola. Da nisam brzo reagirao sada bih imao 9 prstiju. To su moja iskustva.
Najbolje vrijeme za kalati traktorskim kalačem je kad se susjeda sunča u toplesu. Tako se najbolje ušpara vrijeme za brojanje prstiju na rukama. 😉
jossip
7 Velj 2019
Najbolje je kalati po zimi jer tada nema toplesa i mala je obučena do brade. Tako da po zimi nema zime. Ljeta su gadna kada je mala raspuštena.
nedimN
24 Ruj 2020
Ja sam iscijepao 10ak metara ove godine sa kalacem na konus i navoj ,metarice bile . Bukovina , zetor nije osjecao na 1500 okretaja. Jedan na cijepanju jedan u traktoru i lagano.
domo1984
22 Srp 2014
Ja sam primjetio da ljudi kubikažu što doveze kamion izrežu ostave nekoliko dana, pa onda kalaju jer navodno je onda lakše drvo pokaže crtu.
Ja sam sa vodom poljeval čovjeka da dojde k sebi nakon kaj ga je svrdlo namotalo.
Bil je obučen u majcu kratkih rukava a kad je sve stalo ostal je u cicn cekeru.....
Slažem se da je svaki opasan ali moj glas bi ipak ka hidrauličnom išel.
Ali takvo drvo je teže za cijepati.
Ljetos dok su bile vrućine, drva koja sam rezao cijepao sam sekirom iz ruke, ono što nisam stigao i ostane 1 dan morao sam koristiti bat. Smanjenjem vlažnosti drvo postaje tvrđe.
Mada čim se odsječe furak vide se pukotine i pravci kuda treba cijepat. Tako da je po meni bolje ko može odmah cijepat, a poslije se najbrže suše.
mrga
8 Pro 2010
Dečki, sve pričate krivo, oprostite na izrazu.
Cjepač / kalač na svrdlo je zabranjen. Zna se zbog čega. nema ga za kupiti nigdje koliko vidim, kućna radinost je priča sigurnosti i zaštite na radu.
Hidraulični kalač nijedan, ali nijedan ti ne može odsjeći ništa ako je kupljen u trgovini / dućanu i koji je proizveden po svim standardima. NA takvim kalačima nema cijepanja dok nisu obje ruke na obje ručice lijevo desno, jedna ruka na jednoj ručici camo zaustavlja sjekiru u povratu i sjekira stoji na mjestu. Narihtaš furek i drugom rukom zatvoriš i onda stisneš... Recimo ja imam takav električni Schepach 1200 trofazni, piše 12 tona i ne mogu si odsjeći niš....ili mogu jedino pimpek ak ga stavim na kladicu :cool: dok s domaćom proizvodnjom pogonjenom na traktor mogu odsjeći na sebi kaj god se more...
E da, cijepal sam i s krpanom kod kolege, bez ikakvih izmicanja zaštita, stroj je prva liga i baš sam se sigurno osjećal. Čovjek je kupil krpana nakon kaj je ostal bez dva prsta, o omjeru cijene prstiju i Krpana bolje da ne govorim.
NAravno, ne mora samo i uvijek biti KRpan, ima i drugih proizvođača iz dućana, samo ne skidati zaštite
