Kalači drva
damir098
21 Sij 2021
Iskreno na prvu bas su ga dobro napravili
Znam da nije jeftino, ali vrijedi. Zapravo, sve je sad skupo.
A koliko je ta igračka sad?
Tommy
24 Sij 2021
U jbt. Ja sam manje platil svojeg sa vitlom na daljinski. Doduše moj je Titanium 18.
SonnYYY
15 Lis 2012
Ma bolesno su poskupili u zadnjih godinu dana.
@damir098 vitlo vrijedi te novce, pogotovo ako radiš sa malo debljim komadima.
Čestitam na kupnji.
damir098
21 Sij 2021
Znam da vrijedi ali mogao sam vagati slabiji stroj sa vitlom ili jači bez. Pa sam izabrao jači stroj koji će valjda zaraditi za vitlo. Hvala
4340
2 Ožu 2018
Mi sa ovom kombinacijom radimo oko 6 godina i mogu reći da se vitlo dosta naradilo,a i cjepač i nije bilo nikakvih problema. Redovito se podmaziva ako kaj treba podesiti to se napravi i to je to. Cijena je bila 18000 kn cjepač i 3000 kn za vitlo (čudo kolko to košta danas).
Kaj se vitla tiče treba biti oprezan i koncentriran kad se radi s njim jer lako i prevrne traktor (manji) na bok i dosta je neprecizno prilikom podizanja metrica, ali kad se pazi problema nema nikakvih.
Hvala ti na ovom videu da vide ovi cirkusanti koji ne priznaju ni kad kleknu na ispovjedi da se meže držati na kvačilu..i da nije hidraulika sveta krava .
4340
2 Ožu 2018
Vidjet ćemo ako bog da idući tjedan kakva je hidraulika na djelu kad dođe robust 20 sa hidrauličnim vitlom pa budemo usporedili. Meni je vitlo na ovom krpanu odlično uz sve njegove mane, a i drugi koji su probali im je bilo ok. Uglavnom nije tehnika za svakog.
A i škare imaju oprugu..izgleda da su več prekopirali popovski patent.
    22.1 KB · Pregleda: 70
jossip
7 Velj 2019
Koja bi trebala biti brzina na gasu kod 533-539, pri radu sa hidrauličkim kalačem 16-18t ?
Tak da se kardan vrti 300...400 o/min.
Znači oko 1000...1100 o/min motora.
2 Ožu 2018
Kontrola debljine lamele na vitlu od krpana. Cvilila je pa reko da se nije potrošila. A i da se vidi kako to izgleda jer slika govori više od tisuću riječi.
    58.6 KB · Pregleda: 47
    34.6 KB · Pregleda: 47
    56 KB · Pregleda: 47
4340
2 Ožu 2018
Uglavnom jednostavno, a jako jako korisno.
    31.4 KB · Pregleda: 45
    30.5 KB · Pregleda: 45
    62.9 KB · Pregleda: 44
Svi priključki su dizajnirani za 540 okretaja kardana..(ima i drugih opcija ali za tebe nebitno jer imaš 539..) ali ima mudrijaša koji misle a zapravo ne misle pa rade na leru..a zna se kak prolaze mudrijaši
Kaj je na to srednjoj slici?
