Kalači drva
Markomali
21 Lip 2023
Pozdrav svima! Ovdje sam novi član i imam pitanje,možda netko zna. Planiram kupiti cjepač drva ,za oko mi je zapeo cjepać od Horvat-monta iz Klanjca pa me zanimaju iskustva ako tko ima i svaki savjet je dobrodošao
mika
22 Ožu 2011
Prošle godine pred kraj cijepanja skalamerija prokrvarila do kraja,pa je došel red na rastavljanje
    46.7 KB · Pregleda: 41
    48.2 KB · Pregleda: 40
    27.7 KB · Pregleda: 41
mika
22 Ožu 2011
4 sezona kak sam kupil ovo Razvodnik P81Rs za cjepač drva - dvobrzinski
Nisam nikad stavljal vuru na njega da vidim na kolko sigurnjak propušta jer je trgovac rekel da je naštelan na 200 ili 250 bara. Prva godina ok tu i tam da kad propusti i da ne raskoli pa moraš okrenuti drvo,druge godine sve više puta i ponekad ne isključi komandu kad se vrati u početni položaj,prošle godine sve više puta nejde kroz kvrgu i sve više neće isključit,prošlu subotu dojdem u šumu pun kufer kvrga on malo malo pa propušta skinem čep našpanam pol kruga bolje je. Jučer prije nek sam išel u šumu našarafim vuru i izmjerim 170 bara,pa reko kolko si onda imal prije.
Navinul sam ja njega sad nezns jel kvrga ili glatko :)
    51.1 KB · Pregleda: 52
    32.1 KB · Pregleda: 50
Nadam se da su crijeva primjerena tlaku?
Kak god bilo nebi bilo loše oplet okolo staviti, pa makar i plastični, jer su baš u visini glave, a ako rukne crijevo i bude mala rupica ulje reže ko laser sve oko sebe.
mika
22 Ožu 2011
Crijeva su 350 ili 400 bara,ima negdje i pletenica za njih samo kaj se neće sama stavit.
To znači da si dobro prošao jer si imao veći faktor sreće.
Ozbiljni proizvođači da ne kažem fabrike se ne uzdaju puno u taj faktor sreće.
Dobrica
14 Pro 2015
inspiracija su bila aftermarket vitla koja se montiraju na glavu cjepača, a sam dizajn je uvjetovan dostupnim materijalom i mojim mogućnostima
evo još jedna slika bliže i s druge strane
    180.9 KB · Pregleda: 77
    136.1 KB · Pregleda: 76
Dobrica
14 Pro 2015
Motor 400 ccm mp tip, razvodnik p40, crijeva sva 1/2. Nema prijenosa, motor direktno pogoni bubanj.
Bočne ploče bubnja su 6 mm rezane na laseru i zavarene za osovinu fi 35 i za cijev fi 90 na koju se namata sajla. Promjer bubnja je 250 mm, unutarnja širina 100 mm. Glavne bočne ploče su 10 mm i zavarivane su iz segmenata jer sam tak imao materijal.
bočni ležaj je ucf 207, vitlo je pričvršćeno je s 8 šarafa m12 na glavu cjepača a naprijed je izvedena ukruta zbog bočnih sila
vodilica sajle je izvedena s ležajevima 6201 zz, a glavna kolotura je fi 60 mm ležaj ne znam koji je
poluga koja aktivira razvodnik je napravljena iz 5 mm lima i postavljena na tokarenu osovinu na piksama
stavljeno je 30 m 6 mm sajle, brzina užeta na leru (imt 539 i pumpa 25 ccm) je cca 0,5 m/s
vitlo je isprobano bez tereta, nije još testirano u radu
Ova kolotura je ustvari kotačić sa ležajem od kliznih vrata,samo ugradiš
Jedino treda us redini pikse malo potokarit,da nebi sajla ispadala iz vodilice,jer u originalu ima malo više lufta
Dobrica
14 Pro 2015
pa tako sam i ja stavio, kotačić od kliznih vrata i razbušio i skratio nosače - ispadne najjeftinije. Primijetio sam da sam kod vodilice trebao ići s ležajevima prema gore, a ne biti u centru s osovinom koloture jer se sad sajla malo dodiruje s gornjom pločom, ali sam ispolirao taj dio pa je ok, čak i bolje sjedi u koloturi sajla na ovaj način
dado00007
6 Kol 2023
Pozdrav svima,imam cjepač napravljen u žminju,prošao mi je razvodnik počeo puštati ulje,kupio novi dvobrzinski i sad mi se grije ulje skoro počne kuhati napominjem da stari je radio odlično i nije se grijalo i imao prihvate 3/8 a novi 1/2
