Kalači drva
Kad nema opterećenja (tlaka) u zadnjoj, većoj komori (presjeka A1), spojene su obje komore cilindra (prednje je A1-A2), pa se ulje iz prednje komore (one u kojoj je klipnjača) pretače u stražnju i na taj način prividno povećava protok pumpe.
Klipnjača (sjekira) se kreće brzinom kao da pumpa puni obični jednoradni (plunger) cilindar, odnosno aktivna površina klipa odgovara promjeru samo klipnjače (A1 - (A1-A2), odnosno samo A2). Kak je ta površina manja, brzina je veća, ali je i manji pritisak (sila) na sjekiru.
U trenutku kad sjekira nailazi na drvo, poraste tlak, te kad prekorači (oko 50...100 bara), ventil otvori prednju komoru u povrat, tak da tlak pumpe djeluje na puni promjer klipa (znači samo na površinu A1), pri tome sjekira uspori, tlak padne (ili padne pa poraste, ako je došlo do gljunte) i sve dok je veći od, recimo, 20...50 bara, radi punom površinom i silom.
Kad drvo počinje pucati i tlak padne ispod ovih 20...50bara, ventil opet zatvori prednju komoru tak da ona opet pretače ulje i ubrza hod.
To se može dogoditi nekoliko put tijekom jednog hoda kalanja i jako povećava efektivnu brzinu sjekire, jer se događa automatski.
Postoje i takvi ventili s ručni upravljanjem, ali za njih treba praksa i osjećaj. Svejedno su sporiji od autospeed-a, a često i jače opterećuju pumpu jer rukovaoci nemru biti toliko brzi u prebacivanju kao tlakom upravljana automatika.
Ovo je gruba skica principa rada samo u radnom smjeru: 20230612_003127.jpg
Skicira nije crtana kao hidraulička shema, da bude jednostavna za razumjeti i onima koji ne poznaju hidrauličke sheme.
Na razvodniku postoje samo tri položaja: rad - neutral - povrat.
Mehanički treba izvana ograničiti radni i povratni hod ručice razvodnika, baš kak i na najjednostavnijem kalaču (da se osigura isključivanje u povratu (ako ručica razvodnika stoji u tom položaju).
zwer
15 Ožu 2010
može neki link na takav ventil, ima to di kod nas?
A "nas"je gdje?
Ja bi ti dao link ali mudri budu sigurno našli jeftinije ..poslje kad bude ventil cvilil nemoj velečasni kaj sad
zwer
15 Ožu 2010
našao u rositechu....
60L 200eur
150L 300eur
Odvalili moji doma ručkus razvodnika pa gledam dal da malo unaprijedim sistem ili da opet stavim kineza od 30 usd kojeg imam doma u rezervi...
al opet kolko kužim brzina povratka je ista...
malivuk
27 Srp 2018
Gledao sam i ja ovu kocku od 150L u Rosi tehu dali neko ima iskustva.
Dali je tko ugrađivao na cilindar 100/60x1000 kako odrađuje.
Dosta je novaca u odnosu na obični vijerovatno i vrijedi.
Rosi prodaje HBS ventile, kakvi su na većini komercijalnih kalača.
Ima li negdje jeftinije nego kod njega, i sam bi štel znati.
Nabavljaju se dijelovi za jedan vrlo ozbiljan cjepač. Motor lda820, biće dupla pumpa. 20230617_205230.jpg
Motor nije lak za paljenje, pa moram probati kompletirati anlaser i zubcanik. Sad tragamo za velikim zubčanikom
Tako ide direktno. Bit će korekcije ovdje nije predviđen, kad se nađe ide obrada na mjeru zamajac.
Oprosti, fi je zubčanika a vanjski prečnik zamajac. Koliko poznajem treba narezati utor, odnosno napraviti mjesto ovako nemoze prevelika mjera. Al dobro vidjetćemo šta dobijam.
zwer
15 Ožu 2010
što to neće bit previše okretaja za pumpu ak ide preko zubčanika ?
Kanđasta spojnica direktno na radilicu i pumpu i direkt okretaji 1:1 na pumpu, i to čak mislim da j epreviše za grupu 3 pumpu. Gr3 mislim da su do 2000rpm, Gr2 do 2800...
